ZV "Auf" Signal
ZV "Auf" Signal
Moin Leute,
ich hab zwar schon die Forensuche bemüht, aber so wirklich hab ich keine Antwort gefunden.
Wo im Fahrerfussraum finde ich am Einfachsten das Signal "Auf" von ZV?
Und welche Farbe/Markierung hat das Kabel?
Besten Dank,
Besten Dank,
Re: ZV "Auf" Signal
Noch keiner ein Nikutronics Lichtsteuermodul mit Leaving Home verbaut?
Re: ZV "Auf" Signal
Am besten wäre es wenn man den Stromlaufplan hätte.
Kann ich heute Abend mal schauen wenn bis dato keiner was hat.
Re: ZV "Auf" Signal
Das wäre super, wenn du da mal nachschauen könntest!
Re: ZV "Auf" Signal
Der SLP wird also dringend benötigt, damit man die richtige Leitung erwischt.
Zuletzt geändert von black9N2 am 8. Dez 2011, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ZV "Auf" Signal
So, hab mal im Buch geblättert "So wirds gemacht"
Dort sind einige Stromlaufpläne verzeichnet aber leider die falschen.
Re: ZV "Auf" Signal
Laut meinem Anschlussplan vom S45XP wird das ZV- auf Signal vom Komfortsteuergerät abgegriffen.
Pin 22 vom 23-poligen Stecker; ist eine lila/gelbe 0,50mm² Leitung.
Die blau- weiße die ich im Sinn hatte war für's Schließen der Fenster; hab das oben schon editiert.
Zuletzt geändert von black9N2 am 8. Dez 2011, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ZV "Auf" Signal
Super, Vielen Dank!
Und wo genau befindet sich das Komfortsteuergerät? Im Fahrerfußraum das?
Re: ZV "Auf" Signal
Im Fahrerfußraum ist schon richtig, aber es ist nicht zu verwechseln mit dem BNSG (was einem sofort ins Auge fällt).
Das KSG ist über dem Luftausströmer platziert.
Der muss dazu ausgebaut werden.
Re: ZV "Auf" Signal
Dafür musst du eine Schraube lösen und das Plastikteil rausfummeln.
Edit:
Edit:
Re: ZV "Auf" Signal
Hast du auch das Expansions Kit 1 dazugenommen?
Re: ZV "Auf" Signal
Re: ZV "Auf" Signal
Auf dem oben geposteten Bild sieht man glaub ich auch das violett/gelbe Kabel.
Was haltet ihr von Kabeldieben?
Alles klar, hab da uach eine Anleitung gefunden.
http://www.motor-talk.de/forum/komforts ... 41604.html
Re: ZV "Auf" Signal
Hier nochmal der SLP dazu.
Re: ZV "Auf" Signal
Kann dazu nix schlechtes sagen wenn beide Kabel dick genug sind. Finde es eine saubere Lösung und wenn nicht geht dann abmachen, isolierbad drauf und fertig.
Re: ZV "Auf" Signal
Re: ZV "Auf" Signal
echt, sind die dinger so schlecht ? =)
Hab mir mal ein paar gekauft und versucht die zu verbauen, ging ganz gut und hatten auch guten halt, aber bei 0,5mm² oder etwas kleiner hat es nicht funktioniert, aber nach dem demontieren fand ich das dickere Kabel an dem ich das Signal abgreifen wollte sehr schön eingekerbt, also der Kontakt war gut gegeben. Aber langzeiterfahrung (vibration etc) habe ich natürlich nicht. Am ende habe ich die Isolierung aufgeschnitten und das andere Kabel angelötet.
Re: ZV "Auf" Signal
Alles klar Danke!
Dann werd ich das wohl mit Quetschverbindern machen!
Danke euch!
Danke euch!
Re: ZV "Auf" Signal
Du musst einfach mal sehen, dass du genügend von diesem Klebeband abwickeln kannst, dann geht das mit den Verbindern ganz gut; löten erfordert schon ein bissl Waghalsigkeit an der Stelle.
