Hallo zusammen.
Habe per Suche nichts passendes gefunden.
Bei unserem Polo 9N (einer der ersten) funktioniert die ZV (ohne FFB) nur auf der Beifahrerseite wie sie soll. Also, dass von dort auch die Fahrertür mit aufgeht.
Auf der Fahrerseite lässt sich die Tür nur einzeln öffnen. Die Beifahrertür öffnet nicht.
das ganze ist sporadisch von 20x öffnet sicht vielleicht 1x alles normal???
Was ist das? Wie wird es behoben. Hat noch jemand dieses Problem??
Viele Grüße
zv funktioniert nicht
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: zv funktioniert nicht
hat denn niemand diese problem noch??? und vielleicht ne lösung`??
ZV Komfortsteuergerät vielleicht???? im vag wird aber kein fehler angezeigt!
oder das türschloss an der fahrerseite defekt???
wäre um eine hilfe sehr dankbar... nervt echt total ab....
Hallo!
Ich tippe mal auf den Stellmotor.
Hatte ein ähnliches Problem mit der Tankverriegelung.
Nach tausch des Stellmotors war alles wieder i.O.
Polo 9N
Ok danke und wo sitzt das gute teil ???
Also das Türschloss (STELLMOTOR) wie bekommt man denn diese schrauben auf habe jeden TORX schlüssel schon auf der anderen seite versucht jedoch ohne erfolg, ist das ein bestimmter schlüssel???
wenn ja wie heisst der denn und woher bekomme ich den!!!
welche schrauben meinst du denn info bitte per PN
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
Sind die Kontakte in der Leitungsdurchführung von der Tür zum Fahrzeug (Faltenbalg) in Ordnung?
Diese gammeln gerne, erkennt man an korrodierten Kontakten.
Einmal die Stecker ausclipsen und nachsehen.
mmmh schau ich mir dann auch noch einmal genauer an ... danke ...
Robert du hast post bekommen
