An alle "Tiefflieger"
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 10. Jan 2012, 18:22
kurz vorweg, habe schon einige Themen gelesen, aber möchte jetzt antworten von Profis zu genau meinen Fragen und meinem Auto, deshalb das eigene Thema.
Also ich möchte meinen Polo dezent veredeln. Dazu habe ich schon BBS Felgen ( 7.5x17 ET 35) da möchte ich den 195/40-17 draufziehen. Jetzt zu meinen Fragen, hätte den Wagen gerne so tief das Reifen und Radhaus bündig sind, sprich keine Luft mehr im Radhaus.
Reicht da das KW V1 mit max. Tiefgang von 65mm?
Oder brauche ich das H&R Tiefe Version bis 80mm? (Gerne auch Bilder von gleichen Kombinationen).
Oder habt ihr noch andere Fahrwerksempfehlungen?
Wenn ich den Wagen tiefer legen, was brauche ich für Stabis und Koppelstangen, dass ich keine Probleme habe? Denn davon habe ich schon viel gelesen aber leider nicht das technische Wissen.
Ich danke euch schonmal im Voraus...
PoLow
InFLiCT
Re: An alle "Tiefflieger"
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 10. Jan 2012, 18:33
Dafür brauchst du um die 100mm Tiefgang ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 10. Jan 2012, 18:37
also meiner meinung nach reicht das kw v1 locker aus!!!!!!!Die rad reifen kombination ist für dieses fahrwerk perfekt!!!!!! habe selber ein kw drin zurzeit vorn 1cm restgewinde und hinten komplett runter.
falls du h und r tiefe version fahren willst kommst du definitiv nicht drum rum karosseriearbeiten durchzuführen.
Außerdem kann mir keiner erzählen das es machbar ist das h und r komplett runter zu drehen und zu fahren. das einzige was ist, man weiß man kann weiter runterschrauben :fuck:
koppelstangen und stabi habe ich originale drin
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 10. Jan 2012, 18:54
damit deine Reifen mit dem Kotflügel auf einer Höhe sind musst du auf ca. 290mm Nabenmitte/Kotflügelkannte kommen. Mit dem KW kommst mit Glück je nach Motor an der VA schon so tief, die Feder hat aber kaum bis garkeine Vorspannung mehr, an der HA kommst auf 325mm bei 0mm Restgewinde.
Das Gutachten von KW ist aber 305/315mm, also musst es noch über ne Einzelabnahme eintragen lassen und nen guten Prüfer erwischen.
Fahr selber das KW V1 Inox in meinem 1,9TDI, ich weiss also wie tief man kommt.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 10. Jan 2012, 18:55
was soll da das problem sein?! geht alles...
und wenn koppelstangen noch original sind dann bist de nicht tief genug... ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 10. Jan 2012, 18:57
Ich fahr 290mm an der VA und HA und hab die originale Länge der Koppelstangen, kein Problem. ;-)
:vw: :vw:
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 10. Jan 2012, 18:58
Habe nen 1.4 75PS Motor. Also meinst du ich komme nicht tief genug?
Hast du mal Bilder?
PoLow
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 10. Jan 2012, 19:03
sag ich ja, nicht tief genug :D ...
tomstyle und meine wenigkeit hatten 280mm und da brauchst de andere... sonst schleifen die antriebe und dann erst hast du den effekt den der threadersteller will.
Zuletzt geändert von InFLiCT am 10. Jan 2012, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 10. Jan 2012, 19:04
nein du kommst nicht tief genug :flop:
an der VA hab ich schon keine Vorspannung bei 290mm
an der HA musste ich die Federn bearbeiten lassen damit die 290mm möglich sind, bei 320mm war bei mir schluss trotz Kofferraumausbau.
Bilder sind in meinem Profil
:vw: :vw:
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 10. Jan 2012, 19:06
klar kommst du tief genug schau mal bei meinem!!!!
Außerdem hatte ich da noch 18zoll drauf!!
auf diesem bild hatte ich noch 2,5 cm restgewinde da die felgen 8j et 32 mit 215er reifen an den kotflügel und radhaus geschliffen hatten
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 10. Jan 2012, 19:08
kann morgen mal nen foto zeigen mit 1cm restgewinde und das ist schon ziemlich heftig nen kumpel hat in seinem golf 5 nen bilstein drin und komplett runter trotzdem bin ich jetzt schon tiefer und nicht wenig :top:
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 10. Jan 2012, 19:09
okay bei dem silbernen sieht schon gut aus.
und der komfort?
PoLow
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 10. Jan 2012, 19:09
timbaland... sieht ja ganz nett aus... aber das ist nicht tief... wieviel cm radmitte koti hast du?! 30?
ne restgewindeangabe ist total bratwurst.. damit kann keiner was anfangen.. und was man hat und nicht nutzt ist eh egal
im übrigen 28cm
Zuletzt geändert von InFLiCT am 10. Jan 2012, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 10. Jan 2012, 19:10
1. hast du den Reifen der den größten Durchmesser hat
2. klar hast an der VA noch Restgewinde, aber die Vorspannung lässt sehr schnell nach, ich hab bei 295-300mm noch Vorspannung, aber dann ists vorbei. An der HA bist du bestimmt bei max ohne Restgewinde.
:vw: :vw:
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 10. Jan 2012, 19:11
cool du kommst aus löhne vlt kann man sich mal treffen.
komm aus minden
PoLow
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 10. Jan 2012, 19:12
wie gesagt so wie er jetzt ist ist schon nen ganz anderes bild wenn ich komplett runter drehe dann kann ich meine blue motion lippe auch abmontieren
kein problem dann kannste dir selber überzeugen :D
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 10. Jan 2012, 19:14
:haha: wartet mal ich geh mal schnell runter und mach nen foto
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 10. Jan 2012, 19:16
juhu lass taten folgen warte auf die bilder
PoLow
Timbaland1986
Ungelesener Beitragvon Timbaland1986 » 10. Jan 2012, 19:39
Obwohl ich dazu sagen muss weiß jetzt nicht wie groß oder ob der unterschied wäre mit anderen koppelstangen und stabi
NewOrleans
Ungelesener Beitragvon NewOrleans » 10. Jan 2012, 19:42
was für ein unterschied?
PoLow
