RCD 310 Sound verbessern
Hallo Polo-Gemeinde,
ich bekomme in drei Monaten den 6R und habe das RCD 310 Radio bestellt. Da ich das schon live gehört habe, kann ich sagen, dass mir der Sound nicht gefällt. Mein Plan ist erstmal
- RCD 310 weiterhin benutzen
- Vordere Lautsprecher nach hinten bauen
- Gute Lautsprecher für vorne holen
- Subwoofer in den Kofferraum
In meinen aktuellen Fahrzeug (Polo 6N, 3-Türer) habe ich ein gutes Pioneer Radio, zwei gute Frontlautsprecher in den Türen und den Sub im Kofferraum und bin mit dem Sound recht zufrieden. Jetzt habe ich allerdings mit dem neuen 6R natürlich keine Erfahrung.
Meine Frage wäre also, was ich alles durchführen muss und welche zusätzlichen Teile ich ggfs. für meinen Plan brauche. Ich habe gehört, dass die Lautsprecher und das Radio nicht "wie früher" mit normalen Kabeln verdrahtet sind, sondern mit einem Bus-System, was immer das heißen mag. Hab schonmal auf http://www.vw-upgrade.de/ nach Teilen geschaut, aber da bin ich nicht wirklich schlau geworden wegen der ganzen Fachbegriffe, die mir nicht geläufig sind.
Für jeden Tipp schonmal vielen Dank!
Re: RCD 310 Sound verbessern
Eine Teilantwort (ohne Gewähr) kann ich schonmal geben, dank der Hilfe des Users "CarHifi-Store B".
Ich möchte meinen alten Aktiv-Sub wieder in den Kofferraum setzen, das ist dieser hier:
http://www.amazon.de/Basspro-aktiver-Su ... B0006SE5Y8
Ein Einbau in der Reserveradmulde wäre natürlich platzsparender, aber ich möchte erstmal die Sachen benutzen, die ich habe. Mit meinem Sub bin ich super zufrieden, denn man braucht keine zusätzliche Endstufe, hat eine Frequenzweiche mit drin und erfreut sich an saftigem Sound. Der Sub muss per Cinchkabel an das 310 Radio angeschlossen werden (und natürlich an die Fahrzeugbatterie zwecks Strom). Damit das funktioniert, braucht man einen passenden Adapter für das Radio, so einen hier:
http://www.vw-upgrade.de/de/High-Low-Ad ... ay-SLi2VAG
Der generiert zwei Cinchausgänge zusätzlich, die Verkabelung der originalen Lautsprecher bleibt erhalten. Wie das dann genau mit der Lautstärkeregelung läuft, wenn man am Radio mit dem Fader (lauter/leiser für vorne/hinten) spielt, weiß ich allerdings noch nicht.
In den Türen sind Lautsprecher mit 16,5cm Durchmesser verbaut. Prima, da kann ich meine alten benutzen, die in etwa so aussehen:
http://images.kenwood.eu/files/image/12 ... 1762C2.jpg
Dabei zu beachten ist, dass eine Einbautiefe von 6,5 cm nicht überschritten werden darf, da man sonst an andere, in der Tür verbauten, Teile stößt. Zusätzlich muss man die vorhandenen Boxentaschen mit aufliegenden Ringen ergänzen, um die nötige Einbautiefe zu garantieren.
Wenn ich Quatsch erzähle, korrigiert mich - ich versuche gerade erst, das Thema kennen zu lernen. Für weitere Hinweise bin ich, nach wie vor, dankbar.
Cool dann kann ich meinen alten Sub ja auch benutzen:) Ist zwar nicht der beste allerdings besser als nichts;)
Ich fasse mal zusammen:
- http://www.vw-upgrade.de/de/High-Low-Ad ... Cinchkabel
- Stromkabel zur Batterie
mehr nicht....
Kosten: ca 80-90€?
Jetzt noch meine Fragen:
Wo verlege ich die Kabel am besten?
Wo kommt man am schnellsten in den Motorraum wegen der Batterie?
Ist an dem Adapter auch ein Remotesignal Anschluss?
So alles richtig?
mehr nicht....
Kosten: ca 80-90€?
So alles richtig?
Polo 6R Comfortline
so ich wollte mal nachfragen da ich überhaupt keine ahnung hab, habe auch das rcd 310 und wenn ich halt lauter drehe ist der bass voll sch.... das muss besser werden. Mir wurde folgendes empfohlen: 20 AKTIV AXTON AB20A meine fragen:
1. Ist das von der Qualität her was?
2. Wieviel muss ich Einbau her rechnen?
3. Wie mache ich das mit dem Doppelten Ladeboden?
4. Bringt das das was ich will?
5. Wie sieht es mit der Garantie aus??
würde mich freuen wenn jemand der sich auskennt mir helfen könnte...
Herzliches Dankeschön im vorraus
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one.
John Lennon
John Lennon
Polo 6R Highline
Volkswagen Golf GTD
kann man beim 310 auch die usb funktion selber nachrüsten?
nach dem motto das usb anschlusskabel an radio anklemmen und da neben aux hinlegen
Volkswagen Golf VI
Ja das geht und zwar musst du dir ein Adapter bei Ebay oder so kaufen und dann als CD wechsler anschließen, dann gaukelt der deinem Radio RCD 310 vor des wäre nen cd wechsler zudem musst du da noch ein spannungsausgleich schaffen ich bin am braunen kabel drann gegangen kannst aber auch übers Radio glaub ich.
Polo 6R
Forenhändler- Beiträge: 2869
So, ganz schön durcheinander hier...
Also der Anschluß einer Anlage am RCD 310 ist kein Problem.
Der schon erwähnte High-Low Adapter als Plug&Play Lösung
http://www.carhifi-store-buende.de/high ... -play.html
gibt nicht nur ein Cinchsignal raus, sondern auch ein Remotesignal zum einschalten der Endstufe.
Im Polo 6R hat sich dieses Frontsystem als eine gute Lösung erwiesen:
http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... lo-6r.html
hier sollte man natürlich auf die Dämmung nicht verzichten um das volle Potenzial des Systemes zu nutzen.
Zum Thema Axton Aktivsubwoofer, das ist kein Subwoofer der unter einen Doppelten Ladeboden gebaut werden kann. Man benötigt zum Anschluß auch hier den High-Low Adapter.
kann man dan Trotzdem noch den USB Adapter angeschlossen lassen?
Polo 6R
Ach so okay und Störgeräusche treten auch nicht auf?
Und wie rechtfertigt sich Euer Preis? Denn andere Händler z. B. tonitron bieten die für 30€ an was ist an Euer besser? Außer der netten Beratung
Polo 6R
Ich weis nicht was die für einen Adapter verkaufen. Aber für das Geld bekommt man keinen Adapter der im Polo 6R als Plug&Play Lösung funktioniert und bei dem alles durchkontaktiert ist, soweit uns bekannt ist, sind wir die einzigen auf dem Markt die den Adapter überhaupt so anbieten.
MFG
MFG
ZB:
http://www.ebay.de/itm/Dietz-Aktiver-Hi ... 5194def58c
nicht genau der gleiche aber wenn ich mich nicht irre dan passt der doch auch
Polo 6R
hm finde den Preis hart da kann man sich ja besser ein neues radio holen denn der usb adapter kostet auch 45€, dann 89€ low-high adapter für 135€ bekommt man ja schon bessere Radios als das RCD 310 wenn man das RCD noch verkauft kann man sich ja schon mit display holen.. hmm
Polo 6R
Ja dazu brauchst dann noch ne Blende und nen CanBusadapter.
Dann klingt es auch noch besser...
Ich habe POW 160 noch bei mir liegen, wurden nur 7 Monate genutzt.
Ich musste diese wegen der Wandlung meines Autos wieder ausbauen.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
