Audi TT 17'' auf 9n3 1,9 TDI ????
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 18. Jan 2012, 15:58
Hallo Leute,
Habe gerade schöne Audi TT Alus in der Größe 7,5 x 17 et 30 von eine Freund bekommen.
Was meint Ihr könnte man da am bessten für eine Reifengröße drauf fahren, damit man Sie auch eingetragen bekommt??
Vielleicht auch eine gute Reifenmarke die ich rauf ziehen sollte??
Fährt vielleicht einer von euch die Größe auf dem Auto und kann mal ein Bild rein stellen.
:D
Fellenteee
Re: Audi TT 17'' auf 9n3 1,9 TDI ????
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 18. Jan 2012, 16:07
205/40R17 sowie 195/40R17 geht auch
215/35R17 wird enge(da ET30)
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 18. Jan 2012, 16:11
Danke für die super schnelle Antwort. :D
Und bekommt man auch ohne Probleme eingetragen?
Wie sieht es dann mit dem Platz für ein Gewindefahrwerk aus?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 18. Jan 2012, 16:23
gewinde geht rein, ohne Prbs.
Wie tief du damit kommst hängt allerdings im Ermessen des prüfers.
(Wenn du tief willst, dann solltest du die 215/35R17 nehmen und hoffen, dass die eingetragen werden=> am besten vorher beim TÜV anfragen)
Die rad-reifen Kombis werden eingetragen, da der Abrollumfang stimmt
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 18. Jan 2012, 16:25
ahso, n Traglastgutachten(bekommste bei Audi=>Auszug aus dem Servicenet) brauchste, sonst wird das nichts
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 18. Jan 2012, 18:52
Wie mache ich das genau??
Mit einer Felge zu Audi hin??
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 18. Jan 2012, 22:11
ne, reicht die Teilenummer und dann zu Audi und sagen, dass du fürn TÜV n Traglastgutachten brauchst. Die werden n bissel rumzicken, aber wenn du denen sagst, dass du den Auszug nur aus dem Servicenett benötigst, dann sind die wieder zufrieden(Da is n Bild der Felge drauf, die Teilenummer, die Felgenabmessungen und die Traglast)
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 18. Jan 2012, 22:40
Super danke
Werde es morgen gleich mal probieren.
Tomstyle
Ungelesener Beitragvon Tomstyle » 19. Jan 2012, 00:16
guck mal meine. ich fahr auch die 17zoll vom tt.
mit 185 35 17zoll.in kotze tief
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 19. Jan 2012, 17:54
Das sieht ja mal richtig fett aus :D
Sag mal könntest Du mir was von deinen Felgen per Mail schicken??? Also Papiere???
War jetzt schon bei zwei VW/Audi Autohäusern und keiner kann mir ein Traglastgutachten besorgen.
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 19. Jan 2012, 18:53
Einfach audi eine höfliche mail mit TN schreiben das du sie gekauft hast und auf deinem TT eintragen willst und dann bekommst du das tragfähigkeitsgutachten per mail zugeschickt.
bloß nicht sagen das du nen hypergeiler tuner bist und die auf nem polo fahren willst.
Fahrzeuge: Polo 9N3
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 19. Jan 2012, 19:01
http://www.original-felgen.com/pdf/8l9601025z17.pdf
musst halt suchen welche es ist, find keine mit ET 30..
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 19. Jan 2012, 19:09
Wenn die von dem TT sind warum sollte ich Sie denn eintragen wollen??
Das fragen Die sich dann bestimmt
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 19. Jan 2012, 19:14
weil sie nicht eingetragen sind?! gibt ja verschiedene felgen!
Fahrzeuge: Polo 9N3
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 19. Jan 2012, 19:15
Achso ok
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 19. Jan 2012, 19:40
und ganz wichtig in Deutschland: Alles muss auf Papier geschrieben sein, sonst glaubt es dir keiner.
Kann dir der größte VOllidiot drauf schreiben, dass das seine richtigkeit hat, muss auch gar nicht stimmen. aber wenn es auf papier steht mit nem schönen Stempel, dann passt alle scheiße
InFLiCT
Ungelesener Beitragvon InFLiCT » 19. Jan 2012, 19:41
leider wahre worte ...
Fahrzeuge: Polo 9N3
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 20. Jan 2012, 21:43
Also war heute bei Audi und habe da nur ein Datenblatt für hergestellte Audi Felgen bekommen.
Also: Text,Bilder,Daten...
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 21. Jan 2012, 09:39
steht die Teilenummer und Traglast drauf?
Wenn ja, sollte das reichen
underground115
Ungelesener Beitragvon underground115 » 22. Jan 2012, 09:50
8N0 601 025 A C4N
7,5J x 17 H2 ET32
max. 525 kg
und da unter ein Bild der Felge.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
