knacken loslassen des Gaspedals
folgendes Problem:
Wenn ich losfahre, dann kommt jedesmal so eine art knacken wenn ich das Gaspedal wieder loslasse.
Egal ob ich Schalten will oder ausrollen lasse.
Passiert aber nur bis ca 60 Km/h.... danach wenn ich schalte ist das Geräusch komischer weise weg...
Weiß einer von euch, was es sein könnte???
folgendes Problem:
Re: knacken loslassen des Gaspedals
Kannst du das näher eingrenzen ??
Ist leider so schwer nachzuvollziehen.
Gruss --Jörg--
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
hab das selbe problem allerdings nicht so regelmäßig, mal ist es da, mal wieder nicht.
Besonders wenn er kalt ist.
Das ist fast wie ein quitschen und von außen ist das auch deutlich hörbar.
Hab aber keine Ahnung was das sein soll...
Probier mal ob es beim Kurvenfahren ebenso da ist, wenn ja in eine oder beide Richtungen. Ist es eher ein richtiges Knacken oder eher ein dumpfes Geräusch? Hörst du es auch beim Ein- und Auskuppeln? Auch wenn du im Leerlauf vom Gas gehst?
querlenkerbuchsen?? wenn ja sin meine auch im eimer nach knapp 86tkm.....
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!!
Volkswagen Golf 1 Cabrio
meine warens ebenso bei 94tkm. Allerdings muss ich sagen ich hätt mir den Aufwand zum Tauschen schlimmer vorgestellt und die vom A2 sehen schonmal nicht nach sonem tollen "Patent" wie die vom Polo aus...
ich hab das poblem eig erst seit gestern abend un hab schon das forum durchgelesen heut nacht,habs mir eig scho gedacht. dann werd ich die mal tauschen un hoffen das es danach weg ist.... naja un das gewinde wird seinen teil dazu begesteuert ham =)
naja mit über 80tkm ist das vollkommen ok bei den Buchsen! Eine Bekannte hatte das Problem schon bei 40tkm mit eben diesen...
dann wer ich mir die buchsen vom a2 mal besorgen (teileNR?) um mir ma ein such der mir die einbaut....
moin.
also war grad bei nem befreudeten schrauber in seiner halle auf der bühne, beide lager komplett ausgeschlagen bzw gerissen also defenetiv 2X neu....
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/2St-Querlenker-Q ... 256afb5ccf[/ebay] ????
gruß chris
gruß chris
Top-Tipp: Nehm die Buchsen von Powerflex. Nicht übertrieben straff und du wirst nie wieder Ärger damit haben. Lassen sich auch super einbauen.
PS: Mach in einem Zug auch gleich die Lager für den Stabi neu. Schnell und gute Investition.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
@ .MPH-Motorsport
Polo 9N3 GTI CUP Edition
