Orig. Sportfahrwerk + 18" Tieferlegung?
Fringsman93
Themenersteller - Beiträge: 12
Hallo Zusammen,
Habe mir vor kurzem Ultraleggeras in 18" zugelegt und wollte fagen, welche Federn ich mir am Besten kaufe (also wie tief ich gehen kann).
Habe das originale Sportfahrwerk verbaut und hoffe das sich irgend jemand im Forum darin schonmal andere Federn gebaut hat. Wie weit kann ich gehen, um trotzdem noch alles eingetragen zu bekommen?
Oder besteht das "Sportfahrwerk" nur aus 15mm kürzeren Federn?
Dachte nämlich, dass dann auch andere Stoßdämpfer verbaut sind.
Gruß Fringsman93
Gruß Fringsman93
Polo 6R
Re: Orig. Sportfahrwerk + 18" Tieferlegung?
Ist auch so; die Dämpfer sind straffer abgestimmt. Ob es aber auch gekürzte sind, kann ich dir nicht sagen.
Denke, das du mit 35mm Federn keine Probleme haben solltest beim Tüv.
Polo 6R Highline
beim 9N, soweit ich weiß, sind nur die vorderen Dämpfer kürzer. Die hinteren sind gleich. Denk aber dran, wenn du jetzt -35mm Federn kaufst, geht dein Polo nur noch -20mm tiefer. 15mm hast du ja schon
Fringsman93
Die Geschichte mit den Stoßdämpfern könnte sich noch zu nem richtigen Problem entwickeln...
Wenn es nämlich nur straffer abgestimmte und keine kürzeren sind, weiß ich ja immer noch nicht, welche Federn am Besten passen. Mal angenommen ich kauf mir 35mm Federn, hab ich ja somit nur ne 20mm Tieferlegung. Aber wenn die Stoßdämpfer ja nicht gekürzt sind, bin ich wiederum 35mm tiefer oder versteh ich das jetzt falsch Habi-NRW?
Polo 6R
Die Höhe eines PKWs geben immer die Fahrwerksfedern vor!! Die Stossdämpfer haben damit nichts zu tun. Wenn du ein Sportfahrwerk drin hast bist du auch 15mm tiefer und deine Stossdämpfer sind dann auch kürzer. Bei -35mm spielt es aber keine Rolle ob sie kürzer sind oder nicht...
Fringsman93
Achso okay, wieder was dazu gelernt
35mm wären schon ziemlich gut denk ich, obwohl der 6R hinten in den Radkästen noch sehr viel Platz hat. Vielleicht wäre die Variante 35mm vorne und 55mm hinten besser...
Was meint ihr?
Gruß Fringsman 93
Was meint ihr?
Gruß Fringsman 93
Polo 6R
Dann ist er hinten tiefer als vorne!? Sieht ziemlich kagge aus, meinste nicht?
Polo 6R Highline
Fringsman93
Aber im Moment is der ja hinten höher als vorne, dann kann ich das en bisschen ausgleichen.
Das war eigentlich mein Gedanke...
Aber ich denke 35mm is okay, man sollte es ja auch nicht übertreiben
Polo 6R
helgemania
Die Variante ist besser. Dann steht der Polo wieder gerade, weil er sonst hinten so hoch ist.Vielleicht wäre die Variante 35mm vorne und 55mm hinten besser..
Fringsman93
Ich messe mal nach, aber das sieht man eigentlich schon so. Der is hinten noch en gutes Stück höher als vorne. Vielleicht nehm ich hinten wirklich die 55mm Federn...
Polo 6R
Jason 1990
Hi Fringsman93
dein letzter beitrag ist vom 23 Jan 2012. Ist lange her
könnten wir bzw. ich erfahren was in der Zwischenzeit so
mit der Tiefer legen Geschichte geworden ist?
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Die mich kennen MÖGEN MICH Die mich nicht mögen KÖNNEN MICH
Polo 6R Trendline
Volkswagen
Fringsman93
Sorry Leute, war lange nicht mehr online
Also die Ultraleggeras sind in Kombination mit H&R 35/55mm Federn und den Dämpfern aus dem orig. Sportfahrwerk verbaut und eingetragen. Sieht bombastisch aus, genauso wie ich es mir vorgestellt hab. Er is vorne sogar immer noch en bisschen tiefer als hinten. Man kriegt noch grade so die Hand zwischen Kotflügel un Reifen geschoben
Polo 6R
