Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit meinem 1,4 TDI seit er gechipt ist.
Wenn der Motor ununterbrochen läuft dann erscheinen nach exakt 30min Laufzeit für 2-3 Sekunden drei Warnleuchten (Motor-,Glühlampen- u.Katsymbol) der Motor hat zugleich einen Aussetzer und man hört Relais schalten (wie wenn man die Zündung bei stehendem Motor einschaltet). Dies wiederholt sich dann genau alle 5min. solange der Motor nicht abgestellt wird.
Bei erneutem Start wiederholt sich dieser Zyklus, nach 30min Zündaussetzer und dann alle 5min.
Ein Fehler seitens der Tuning-Firma wurde damals ausgeschlossen es hieß die Software sei in Ordnung.
Die VW-Werkstatt kann aber auch keinen Fehler erkennen da bei diesen Aussetzern nichts im Fehlerspeicher vermerkt wird.
Kann mir da jemand weiter helfen?
PS: ist ein 1,4 TDI,80PS mit DPF Bj.2008
Problem mit Chiptuning
Polo 9N3 United
Re: Problem mit Chiptuning
Originalsoftware bei deinem Tuner aufspielen lassen und schauen ob der Fehler noch vorhanden ist.
verstorben am: 26.03.2016
lichtenauer
Na das hört sich ja nach nem super tuner an
Kann immer nur wärmstens den Alex Günther empfehlen von vt-chiptung.de;-)
Audi S4 Avant
