Milltek AGA Probleme..
Polo18
Ungelesener Beitragvon Polo18 » 26. Jan 2012, 10:33
Hallo Leute,
fahre seit ca. drei Jahren meine Milltek AGA ab Turbo
habe jetzt folgendes Problem das die Milltek an der Hinterachse klappert.
wollte zum Sommer noch tiefer gehen.
Habt ihr das Problem auch und wie habt ihr das gelöst?
Hobby-Schrauber
Re: Milltek AGA Probleme..
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 26. Jan 2012, 10:44
Das Problem gibt es bei den meisten Sportendschalldämpfern. Du musst ein kleines Stück vom Hitzeschutzblech entfernen, dort wo das Endschalldämpfer-Rohr über die Hinterachse geht, bei mir musste ich auch noch das Rohr etwas eindrücken. Gerne verschiebt sich auch das Hitzeschutzblech des Endschalldämpfers, dieses muss dann so verformt werden, das es gut an der Karroserie anliegt und sich so nicht mehr bewegen kann.
Shen18
Ungelesener Beitragvon Shen18 » 8. Jun 2012, 17:20
Ich glaube ich habe dass an meiner AGA (BN-Pipes) auch. ma schauen wie man es wegkriegt.
Aber auf jedenfall probier ich mal das was du sagst :)
danke
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Jun 2012, 17:51
Hallo Leute,
Eventuell neue Gummis der Aufhängung des Aufpuffs verwenden. Ansonsten diese mal gegen neue wechseln oder aber welche aus PU nehmen.
Sowas z.B.
http://www.fritz-motorsport.de/index.php?cPath=162_103
Ansonsten einfach mit einem Hammer an der Stelle der Hinterachse das Rohr ein wenig in die breite verformen :D
Fahrzeuge: Polo 9N Special
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 28. Jun 2012, 09:03
So ich habe auch nun das selbe problem mit der Milltek , welche Gummis währen das den nun genau ? die EXH 005 kommen dem Original wohl am nächsten oder ? , Danke für eure Hilfe ...
Kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 28. Jun 2012, 15:10
Kai
Ich würde zuerst mal die Variante mit dem "kleinen Überzeuger" probieren ;)
Ansonsten geb ich dir recht. die EXH-005 kommen dem original nächsten. Wobei ich die Abmessungen nicht im Kopf habe.
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 29. Jun 2012, 09:50
okay sowas dachte ich mir schon :flop: ... na gut werde mal die beiden Gummis am Kat ändern und hoffen das die AGA somit vorne schon etwas höher ist und dann mal sehen , Danke Jörg ...
gruß Kai
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 14. Okt 2012, 11:33
Auch ich bin nicht drum herum gekommen den Hammer zu nehmen und die AGA zu bearbeiten , leider aber nun ist ruhe ...
