Frage zu Glühkerzen
Themenersteller - Beiträge: 188
Frage zu Glühkerzen
ich wollte gerade neue Glühkerzen für meinen Polo bestellen (BMS). Wenn ich dann beispielsweise bei kfzteile24.de meinen Polo auswähle und dann auf GLühkerzen gehe, dann kriege ich 4 verschiedene mit unterschiedlichen Längen, Nennspannungen etc. angezeigt. Außerdem steht dann bei 3 von denen als Motorcode BNV dabei.
Passen die denn alle in den BMS oder müssen die bestimmte Daten haben?
Gruß,
Paddy
Gruß,
Paddy
Seat Ibiza 6J ST
Re: Frage zu Glühkerzen
da sollte schon dein MKB dabei stehen. Hier sonst eine Artikelnummer von NGK, 9826.
Danke schonmal für deine Antwort.
Was mich halt "verwirrt" ist, dass auf jeder Seite wo ich nach Glüchkerzen ich immer die für den BMS und BNV angezeigt bekomme. Ebenso welche mit 11V Nennspannung, andere mit 7V usw.
Eigentlich kann ich mir ja kaum vorstellen, dass das ein Fehler seitens der Shopbetreiber wäre, allerdings hören sich die Unterschiede von 4V Nennspannung schon groß an...
Hat jemand Erfahrung mit den Glüchkerzen "Bosch Duratherm" (Art-Nr. 0 250 202 023)?
Seat Ibiza 6J ST
Ich war letzte Woche beim Bosch Dienst und habe die Glühkerzen gekauft... als Mitarbeiter bestimmter großer Firmen geht da sogar RAbatt von 60% und mehrDanke schonmal für deine Antwort.
der Freundliche hat mir fleißig die Kerzen rausgesucht und dann hab ich sie für 38 inkl mitgenommen und direkt eingebaut
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Hätte ich einfach mal bei Wikipedia nachgeschaut dann wäre ich selber drauf gekommen, dass BNV und BMS eigentlich die selben Motoren sind, nur dass der BMS der mit Auspuffkorken alias DPF ist...
Ich schätze mal es werden dann wohl die von Bosch oder von Beru...
Seat Ibiza 6J ST
Deine Teilenummer für den BMS ist N10591608
Gewindemaß M10x1,0 , Spannung 7 V
Nennstrom 7 A, Widerstand 0,3 Ohm
Länge über Alles 97 mm, Einbautiefe 30 mm
SW 10,0 , Anschlußtechnik PIN
Ich empfehle Kerzen von Beru!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Habe beim meinem Händler um die Ecke mal die Bosch Duratherm bestellt.
Werde die wohl aber erst am Donnerstag einbauen können. Dann wird sich raustellen obs die richtigen sind!
Seat Ibiza 6J ST
Nein sind die Falschen! 11V statt 7V, Einbautiefe falsch .... mann mann mann....
Die von Beru haben auch 11V ?!Nein sind die Falschen! 11V statt 7V, Einbautiefe falsch .... mann mann mann....
Seat Ibiza 6J ST
Mensch wozu in Gottes Namen habe ich Dir die passende VW Teilenummer gepostet?!?!
Kein Grund hier gleich so durch zu drehenMensch wozu in Gottes Namen habe ich Dir die passende VW Teilenummer gepostet?!?!
Für den BMS sind bei meinem Händler sind nur die Glühkerzen von NGK lieferbar...kosten direkt mal fast das doppelte
@Deus: Wie ist deine Empfehlung bezüglich der Montage? Kerzen aus dem kalten oder aus dem leicht warmen Motor rausdrehen? (gibt da ja unterschiedliche Ansichten..)
Rein müssen sie auf jeden Fall wenn der Motor kalt ist oder?
Seat Ibiza 6J ST
Handwarm circa 20-30°C. Paste auf die Gewinde nciht vergessen! KEINE KUPFERPASTE!
Und mit Drehmoment anziehen und NICHT übertreiben! Sonst zieht es den Spalt unten zu.
Drehmoment waren 15 Nm, richtig?Handwarm circa 20-30°C. Paste auf die Gewinde nciht vergessen! KEINE KUPFERPASTE!
Edit: Reicht als Paste so eine Keramikpaste von LM oder muss es so ein High-Tech-Mittel sein wie Weicon Anti-Seize?
Seat Ibiza 6J ST
