18" auf dem 6R
Habi-NRW
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 22. Mär 2011, 18:41
Ich werd auch die nächsten Tage Bilder posten. Mein H&R Gewinde sollte morgen ankommen, meine Reifen auch. Dann versuch ich noch irgendwie diese Woche nen termin zum Einbau des Fahrwerks zu bekommen und der Sommer kann losgehen! *gg*
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
vwracing22
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon vwracing22 » 20. Feb 2012, 13:17
Wissen Sie ob 8,5J X 18 und ET 35 auch passt unter ein 6R GTI mit Eibach Gewindefahrwerke???
Danke!
POLO 6R [color=#FF0000]GTI[/color] full MILLTEK und JD Engineering custom chip -> 223 PS
kermit
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon kermit » 20. Feb 2012, 13:26
hey,
es könnte eng werden, ich habe 8x18 et 45 mit einem tiefem h&r!es kommt natürlich auf den tiefgang drauf an.aber 8,5 könnte eng werden,aber vll kommt einer zu wort der 8x18 und et35 hat und er könnte dir es genauer sagen.
Fahrzeuge: Polo 6R Comfortline
vwracing22
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon vwracing22 » 20. Feb 2012, 13:32
Danke Kermit!
Ja die Felgen sind leider allein in 8,5J und 9,5J zu bestellen... Und hinter ist das kein problem glaube ich.. aber vor
R-Tec
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 20. Feb 2012, 13:48
Bei 6R auf 18'x 8,5J ET35 mit 215/35 Bereifung gibts auf der HA kein Problem, auch mit Tieferlegung.
VA wird mit einer straffen Fahrwerkseinstellung Druck+Zugstufe möglich ohne am Koti was zu machen.
Um auf Nr. Sicher zu gehen würd ich dennoch Fahrwerk etwas komfortabler gestalten, Kotis ziehen und gucken wie weit du gehen kannst bis es Innen schleift.
kermit
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon kermit » 20. Feb 2012, 15:20
habe dein golf gesehen.wenn du so fhren willst, ist es ein problem,alles bei einer 8j ab einer et 40 wirds vorne echt heiß.da die aufnahme von kotflügel und stoßstange im weg ist.habe sie bei mir komplett weggemacht!!!
vwracing22
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon vwracing22 » 20. Feb 2012, 18:58
Danke!
So 8,5J geht nicht.... :( schade! oder muss ich dan 205/35 Reifen machen?
@Kermit, mit die golf was das Airride.. aber habe auf die polo Gewindefahrwerke.. aber Tief muss es sein... ;-)
kermit
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon kermit » 20. Feb 2012, 21:05
und deswegen wirste damit nicht glücklich!die perfekte kombi ist 7,5x18 oder 8x18 mit einer et von 40-50!kommt aber auf die felge drauf an. bei meiner würde et 50 nciht passen,denn dann hätte ich keine 5mm zum federbein. mit einem 205 wird es besser,aber ob esdann bei einer 8,5 passt, keine ahnung.
Andis 9N
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 20. Feb 2012, 21:10
Wie wäre es denn mit 215 oder 225?
Glaube auf dem neuen Polo darf man bis zu 225 drauf fahren... Ohne extra Eintragung
Belehrt mich eines besseren :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Habi-NRW
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 21. Feb 2012, 14:21
Niemand will auf nem Polo 225er fahren... sieht scheise aus und ist viel zu breit! Zumindest auf der VA....
VA beim Polo ist wie schon geschrieben die beste Größe 7,5 x 18 ET 40... Die Größe hab ich auch drauf und bei meiner Tiefe musste ich schon die Kotflügel bördeln!
Amazonas
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Amazonas » 24. Feb 2012, 20:34
Hello,
Does someone know if it will work with 8,5x18" wheels and 215/35-18 tires on a Polo 6R with H & R 35/55 lowering springs fitted?
Hope it's ok with some English here :)
Regards
Fahrzeuge: Polo 6R
Habi-NRW
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 25. Feb 2012, 12:22
What is the offset of the wheels?
But actually 18x8, 5 at the front axle doesn´t fits, that is too wide.
Amazonas
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Amazonas » 25. Feb 2012, 20:52
Sorry, 8,5x18" ET35
Better with 8x18" ET35? Or do I need a higher offset like 40-45? I want the size/offset that look best on the car :)
Fahrzeuge: Polo 6R
Habi-NRW
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 26. Feb 2012, 09:55
This is my 6R with 7,5x18 ET 39,5
Amazonas
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Amazonas » 26. Feb 2012, 10:49
Stunning looking 6R!
Looks like ET38-40 would be perfect.
Fahrzeuge: Polo 6R
bHARD
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon bHARD » 25. Jul 2012, 10:20
Sooo Leute, ich will mal das hier wieder n bisl beleben :).
Habe mir jetzt Thread sowie zig anderem im Forum durchgelesen aber trotzdem wollte ich mal meine Ideen/Gedanken zu meinem Projekt am Polo mitteilen.
Und zwar bin ich mittlerweile auch der Meinung das 18er einfach besser aufm Polo aussehen, weils ie die riesigen Radhäuser besser ausfüllen :D.
Ich selber will 8x18 ET 32 Barracuda - Karizzma - PureSports auf nem 215/35 Reifen fahren. Dachte hierbei an ne Tieferlegung durch Sportfedern z.B. von Lowtec von 35/40mm. Aber ganz so sicher ist das noch nicht wie tief genau er soll.
Link: http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... PureSports
Meine Fragen hierzu wären:
Wäre n Sportfahrwerk oder sogar n Gewindefahrwerk sinnvoller oder reichen Sportfedern + Seriendämpfer aus? (in Bezug auf Fahrkomfort - klar solls sportlich sein aber halt noch n gewisses Maß an Komfort bieten)
Habe gelesen das die Barracuda bei neuen Bremsbelägen schleifen können. Wären dann z.B. 5mm Spurplatten die Lösung des Problems oder würden bei der Felgengröße die dann auch schon ausm Radhaus gucken?
Einfach nur auf drauflos probieren möchte ich eigentlich nicht, da bei sowas ja immer halt nicht unerheblich Geld im Spiel ist. ;)
Bin halt noch n absoluter Laie auf dem Gebiet und würde mich über eure Meinungen und Antworten echt freuen !! :D
LG
bHARD
polofreak84
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 27. Jul 2012, 03:44
bin auch am grübeln
hab felgen gefunden nur wieder mal das problem das die nur in
8,5x18 ET 35 gibt
würd darauf gerne 215/35 18 packen
jetz nur die frage
in Österreich dürfens definitiv nicht überstehen
vom tiefgang is mit eher noch egal
jetz die frage
geht sichs aus ohne das drüberstehn
da chri ;-)
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Freaky1990
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Freaky1990 » 27. Jul 2012, 09:44
Moinsen,
ich fahre selbst auf mein Polo 6R 8,5jx 18 ET 35 mit einem Weitec Gewindefahrwerk und das passt vorne sowie hinten ohne was an den Kotflügeln zu machen.... :brow_
Fahrzeuge: Polo 6R
bHARD
Re: 18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon bHARD » 24. Aug 2012, 20:17
Hej Leude,
ich hatte mir mittlerweile mal die Dotz Mugello in 8x17 ET32 aufm 215/40er Reifen geholt und laut felgenoutlet.de hätten die passen müssen, da sie auch sogar ne ABE für´n Polo haben.
Gesagt, getan und bestellt und anschließend angebaut ...und wie man auf den Fotos sieht , steht des Komplettrad ca 15mm ausm Radkasten raus...warum auch immer.
Laut ABE darf ich eigentlich so mit der Karre rumfahren - aber ich finds optisch einfach nur kacke und normalerweise würde der Tüv des ja so zwecks Personenschutz garnicht abnehmen , oder?!
Gavin
18" auf dem 6R
Ungelesener Beitragvon Gavin » 16. Okt 2012, 19:16
Wenn ich das so sehe, will ich meine Jubi Gti Felgen vom 4er gar net verkaufen.
Habe die Felgen mit 215/35ZR18 hier und will mich nur ungerne von trennen. Gibt's schon Bilder von nem 6R mit den BBS vom Golf 4 JubiGTI
