hallo
ich hab ein folgendes problem mit polo 9n und mit blattsicherung 175a hab schon heute die gewechselt . und die wird jentz extrem heis fehleranalyse kein fehler. kann es sein das irgendwo kabel bruch ist ?
hier ist bild von sicherungkasten und woher kommt der kabel wegen fehlers
vielen dank
http://s004.radikal.ru/i207/1202/ff/33857768eccc.jpg
probleme mit blattsicherung 175A
Themenersteller - Beiträge: 2
Re: probleme mit blattsicherung 175A
das ist die Leitung von der Lichtmaschiene kommend. Das sie warm bzw. heiß wird ist normal.
jetzt müsstest du schauen ob verbraucher eingschalten sind usw.
aber 2Kw elektrische Leistung im Polo zu verheizen ist nicht normal :-) wenn alles funktioniert könnte es schwer werden dir zu helfen.
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
Wenn ne Sicherung heiß wird, dann ist sie entweder überlastet oder sie hat schlechten Kontakt, letzteres kann man ja selber einmal prüfen.
ungefähr 5 min dann ist die sicherung so heiss und fängt an zu schmoren.naja mal sehen
ja die lichtmaschine haben wir auch gewechselt von bosch 110a neue, ja werde mal morgen nochmal alles nachsehen wegen kabeln erstmal. vielen dank erstmal
Gehts HIER evtl. um das gleiche Problem ?
Schließt euch doch mal kurz da sich der Fehler ja ähnlich anhört.
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Eure Sicherungen sind kaputt, schliesst euch mal kurz
Sehr geil
Ich würde die Sicherung erst einmal ausbauen, alle Kontaktflächen reinigen und wieder einsetzen.
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
War das etwa "unglücklich" gewählt oder was ?
Aber generell sind sich die Probleme doch ähnlich....
Gelobe Besserung bei meiner Wortwahl (war mir beim schreiben nicht aufgefallen...)
Aber den Limaregler kann doch durch messen der Ladespannung überprüft werden. Gab doch vor kurzem auch ein Thread zu. ich such mal....
Gruß NN
Polo 9N3 GT Rocket
