Bitte verschieben-Polo 9N - Sitzheizung FS geht nicht mehr.
max35i
Ungelesener Beitragvon max35i » 4. Mär 2012, 22:11
beim Polo meiner Freundin geht schon seit einiger Zeit die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr. Habe es heute mal geschafft mir das anzuschauen und habe dabei den Schalter von der BFS mal auf die FS getauscht mit dem Ergebnis, dass sich nichts ändert BFS geht FS bleibt kalt. Ich gehe davon aus, dass die Heizmatte im Sitz defekt ist oder kann es noch andere Ursachen geben? Es handelt sich um einen Polo 9N Basis/Trendline Modelljahr 2003.
EDIT: Kann das jemand von den Moderatoren oder Admins bitte in den 9N-Bereich verschieben. Hab mich etwas verklickt, sorry :oops:
Zuletzt geändert von max35i am 4. Mär 2012, 22:16, insgesamt 2-mal geändert.
Polo 9N Basis 1.4 16V 74kw, Black Magic Perleffekt
Passat CC Sport 2.0 TDI 103kw DSG, Deep Black Perleffekt
Fahrzeuge: Volkswagen Passat CC
Skyhigh
Re: Polo 9N - Sitzheizung FS geht nicht mehr.
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 4. Mär 2012, 22:14
mal nen ganz dummen denkanstoß.
sicherungen gecheckt?
(war damals das problem das meine TFL nicht gingen. hab die kaputte sicherung erst nach 5h bemerkt)
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
max35i
Ungelesener Beitragvon max35i » 4. Mär 2012, 22:15
ja Sicherungen sind geprüft und alle okay.
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 4. Mär 2012, 22:20
Einfach mal den Stecker beim Sitz ziehen und Spannung messen, ist Spannung da, dann wird wohl zu 90% die Heizmatte auf der Sitzfläche defekt sein. oder haste das auch schon gemacht?
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
max35i
Re: Bitte verschieben-Polo 9N - Sitzheizung FS geht nicht me
Ungelesener Beitragvon max35i » 5. Mär 2012, 15:21
Ich habe am weißen 2 poligen Stecker was gemessen, kann aber mit dem Messergebnis irgendwie nix sinnvolles Anfangen ;) An welchem Stecker auf welchen Pins muss ich denn das messen? Da ist noch ein großer grüner und der gelbe, den ich aber dem Airbag zuordne.
max35i
Ungelesener Beitragvon max35i » 8. Mär 2012, 01:05
weiß das keiner?
joshuar
Ungelesener Beitragvon joshuar » 8. Mär 2012, 10:01
Tausch doch mal die beiden Steuergeräte unter dem Sitz durch.
Die Sitzheizung wird mittels Pulsweitenmodulation in der Wärme reguliert. Wenn der MOSFET im STG defekt ist dann bleibt die Sitzheizung kalt.
Wenn das STG kaputt sein sollte dann kannst Dich bei mir melden. Habe noch welche auf Lager.
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 8. Mär 2012, 15:25
Der grüne ist übrigens der für die Sitzheizung. Gelb ist Airbag und weiß gibt es bei mir nicht.
Er ist auf der Fahrer- & Beifahrerseite 4 polig (9N) und beim 9N3 müsste er 6 polig sein, dafür Beifahrerseitig 3 polig.
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
max35i
Ungelesener Beitragvon max35i » 9. Mär 2012, 12:37
Ok, Danke euch. Werde wohl mal am grünen Stecker durchmessen, falls das nix ergibt werde ich mal die Sitze rausnehmen und die Steuergeräte durchtauschen, dann schauen wir mal.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
