A2 Lager
Niklas88
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon Niklas88 » 2. Nov 2011, 14:32
Hallo Zusammen,
also leider hat sich bei mir das nicht so eingestellt wie hier viele schreiben.
Meine Fahreigenschaften haben sich nicht merklich verbessert....
Weiterhin kommt hinzu, dass ich seit dem einbau nun das besagte knacken habe.
Immer wenn ich einlenke etc.
Also ich vermute, dass es an den lagern liegt. Passieren sollte da eigentlich nichts, oder?
Weiß jemand rat?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
bullet0507
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon bullet0507 » 25. Nov 2011, 17:35
eine Frage.
Mein Bruder fährt einen Skoda Fabia 6Y. Nun meine Frage, passen dort auch die besseren A2 Querlenkerlager? Die originalen sind schon wieder kaputt....
Gruß Micha
TDIPower
Mein neuer: Skoda Fabia RS TDI
Nuerne89
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 5. Mär 2012, 12:56
Dank identischer Fahrwerkstechnik passen beim Fabia natürlich auch ;)
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
fresh blue
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 1. Sep 2012, 11:28
Ich habe neulich auch die a2 Lager verbauen lassen und habe seitdem ebenfalls bei jeder kleinsten Bodenwelle und rechtes Einlecken dieses miese Knacken -.- auch wenn ich rückwärts anfahre knackt es extrem sodass man es im ganzen Fahrzeug spüren kann, es kommt definitv von der rechten Seite und es nervt höllisch! Bin auch erstmal ne Woche so gefahren ist aber leider immer noch da. War auch nochmal in der Werkstatt um das beseitigen zu lassen. Finden konnten die dort allerdings nichts und mit WD40 hats auch nichts gebracht :( Werde noch Fotos davon machen vielleicht sieht hier dann ja der eine oder andere einen Fehler.
Andis 9N
A2 Lager
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 1. Sep 2012, 11:36
Könnten die Querlenker sein.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
fresh blue
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 1. Sep 2012, 11:54
Aber ein Querlenker an sich ist doch ein starres teil also kann es ja nur an irgend einem Lager liegen das rumm knackt. kann es eventuell sein das jetzt ein anderes Lager mehr beansprucht wird aufgrund des A2 Lagers und daher dieses Knacken kommt?
Andis 9N
A2 Lager
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 1. Sep 2012, 12:00
Die A2 Lager sind auf den Querlenker gepresst.
Hmm..
Vllt die Stabilager?
fresh blue
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 1. Sep 2012, 12:44
Also du meinst wahrscheinlich das das Lager an sich in der Aufnahmeknackt also die Plastikummantellung des Lagers auf dem Metall in der Aufnahme des Trägers das könnte natürlich auch sein wenn ich vorne rechts am Schlossträger kräftig runter Drücke ist das Geräusch nicht vorhanden Stabilager sind ok hatten wir uns schon angeschaut
fresh blue
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 1. Sep 2012, 12:57
Achja zu erwähnen ist noch, dass der Typ die lange Schraube nochmals fester angezogen hat die durch das Querlanklager geht. Seitdem ist das Knacken noch extremer.
Andis 9N
A2 Lager
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 1. Sep 2012, 13:02
So genau kenne ich mich damit leider auch nicht aus..
Das sind halt nur Vermutungen.
Knackt es wenn du das Auto vorne runterdrückst
fresh blue
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 1. Sep 2012, 13:10
Ne da knackt und knarrt es nicht das ist ja das blöde :( nur während der fahrt
KeymasteR
Re: A2 Lager
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 1. Sep 2012, 16:40
Ich hatte bis vor kurzem immer ein leichtes knacken beim anfahren,
dann haben wir die Stabilager untersucht und eins davon war völlig hinüber, gewechselt und das knacken beim anfahren war weg!
