Ölwechsel selber machen
DriveForrest
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 08:48
Hi
Gibt es hier eine Anleitung zum Ölwechsel bei einem 1.9 TDI ?
Bzw. muss ich etwas besonderes beachten ?
Wie viel Liter muss nachgefüllt werden, sonst muss ich x-mal den Meßstab kontrollieren !?
:cheesy:
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
black9N2
Re: Ölwechsel selber machen
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Mär 2012, 08:59
Hier kannste mal als Anhaltspunkt nachsehen: Link
Wieviel Öl bei dir eingefüllt werden muss, kann schon ein Blick ins Handbuch verraten. :D
Ansonsten trotzdem den Ölmesstab nutzen, hat sich bewährt.
:baby: :kuh:
DriveForrest
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 10:57
Emm...
Welches Öl. Es gibt ja X-Sorten und Nummern auch von VW.
1.9 TDI (bisher LongLife) mit DPF
Das mit den 15.000 KM nervt mich tierisch. Gibt es da nichts anderes ?!
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 12. Mär 2012, 11:17
Fahrzeuge: Polo 9N Special
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mär 2012, 11:23
LongLife und 15.000km stimmt ja schonmal nicht. LongLife sind immer 30.000km...
Wenn du den Ölwechsel selber machst, wirst du aber nicht den Service zurückstellen können. Bei LongLife geht das nur mit einem geeigneten Tester oder VAG-Com!
Du solltest dann auf jeden Fall 5W30 nehmen. Füllmenge bei dir sind ca. 4,30 Liter. Achte aber auch darauf das es für Dieselmotoren mit DPF zugelassen ist!
DriveForrest
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 13:31
Wird die Werkstatt Probleme machen, wenn ich den Service-Intervall zurück stellen lassen möchte ?
Da ich sehr viel fahre, wird mir das ehrlich gesagt zu teuer.
Zudem werde ich den Polo bis zum bitteren Ende fahren.
Der verkakte Knochen im Tachoinstrument leuchtet. Ich bin beim letzten mal auch nicht mehr als 15.000 km gekommen. Das mit dem teurem LongLife.
Warum muss denn dann eigentl. nach 15.000 km das LongLife Öl raus ?
5W30 Castrol EDGE Longlife III ist drin.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das der Verbrauch nach dem letzten Service-Intervall mit diesem Öl gestiegen ist.
Lubba
Re: nochmal..
Ungelesener Beitragvon Lubba » 12. Mär 2012, 13:36
ähm ich würd mal sagen dein KI ist nicht auf longlife codiert, 15000km is normaler interval für ölservice.
gruß chris
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!! :haha:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mär 2012, 14:02
Fährst du vllt viel Kurzstrecke? Ein LL-Service (LongLife) sind max. 30.000km. Es werden aber auch die Kalt- und Warmstarts, die Zeit und natürlich die gefahrenen Kilometer mit berechnet.
Was du nun einfach machen könntest, den Service auf normale Intervalle zurückstellen und nach 15.000km machst du das selbe nochmal. Dann hast du ja auch 30.000km Intervalle.
Das er dadurch etwas mehr Verbraucht ist egtl normal. 5W30 ist ja dünner als 10W40...
DriveForrest
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 14:31
6.5 l sind aber definitiv zu viel.
Dann hätte ich mir kein Diesel gekauft.
Eigentl. fahre ich hauptsächlich Langstrecke. Seit ein paar Wochen fahre ich ca. 10 km zur Arbeit, aber die meisten KM waren noch zu alten Stelle.
Wenn ich gefahren bin, dann nur Langstrecke. Wenn ich mal nicht zur Arbeit fahre, dann auch nur Langstrecke.
Das LongLife bringt mir rein garnichts. Wobei es ja ein LongLife Motor ist. Darum vermutlich die LongLife Intervalle.
DriveForrest
Re: nochmal..
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 14:36
Hmm :-/
Mir wurde damals gesagt, da geht eh nur LongLife Öl rein usw.
Darum bin ich davon ausgegangen, dass des auf LongLife fährt.
Im Heft steht (Seite 2)
Ölwechsel-Service
nach Service-Intervall Anzeige
(alle 15.000 km oder nach 1 Jahr
je nachdem, was zuerst eintritt)
Jetzt bin ich, wie die ganze Zeit, mit Fragezeichen versehen ?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mär 2012, 14:37
Dann würde ich sagen, das er entweder Öl verliert oder irgendwas im Motor defekt ist. 6,5l ist sonst auf 15.000km eindeutig zu viel....
Und schau dir bitte mal das an. Dort wird erklärt was ein LL Service ist. http://www.longlife.beetle24.de/
DriveForrest
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 14:47
Öl verliert der Motor nicht und offensichtlich ist auch nichts kaputt.
Ein BMW Fahrer meinte, das an seinem 1er die Glühkerzen nicht mehr in Ordnung gewesen sind.
VW sagte Luftfilter, aber das war auch als der Filter noch recht neu war.
BoMa
Ungelesener Beitragvon BoMa » 12. Mär 2012, 14:55
Meinst du jetzt Öl- oder Spritverbrauch?!
6.5l Öl wäre ziemlich viel.
6.5l Diesel doch ganz okay
Rufus
Re: nochmal..
Ungelesener Beitragvon Rufus » 12. Mär 2012, 14:55
Die Serviceanzeige im Tacho kannst du aber auch selber raus machen, gibt da irgendwie nen Trick wenn man am Tacho den Knopf gedrückt hält und dann Zündung anmacht oder so, am besten mal googlen :top:
Andis 9N
Re: nochmal..
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 12. Mär 2012, 14:56
Dieser steht sogar im Handbuch ;)
Einfach mal durchlesen ;)
DriveForrest
Ungelesener Beitragvon DriveForrest » 12. Mär 2012, 15:08
Diesel
Ich finde das verdammt viel. Da ich anfänglich immer mit 5.x l ausgekommen bin.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mär 2012, 15:16
:lol: Oh man wir reden hier über einen Kundendienst und du redest vom Spritverbrauch. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. :hmhm:
6.5l Sprit ist zwar, für den 1.9l TDI, recht viel aber liegt im Rahmen. Zumal der Spritverbrauch zu 98% an der Fahrweise liegt...
smithy
Re: nochmal..
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mär 2012, 15:18
ACHTUNG! Wenn man so den Service zurück stellt. Wird automatisch von LL Service auf normaler Service umgestellt!!!
Andis 9N
nochmal..
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 12. Mär 2012, 23:40
Deswegen meckert der bei mir jetzt schon...
Ich Wunder mich als warum, hab jetzt 88000 drauf und bei 70000 die letzte inspektion gehabt...
