Felge 7Jx16 ET41 - Polo Cross TDI
fREDCROSS
Ungelesener Beitragvon fREDCROSS » 14. Mär 2012, 15:50
Hey, hab mich hier mal ein bißchen umgesehen und leider nix passendes gefunden.
Das thema sagts schon, will wissen ob jemand erfahrung hat mit dieser felgenart beim polo 9N, muss ja nicht mal speziell der Cross sein!
Wichtig: mir gehts nicht(!) um tüv oder so, sondern um die technische machbarkeit!!
Scheinen ja einige fähige leute hier zu sein, hoffe auf hilfe.
Vielen dank! :-)
Die Definition von Drängeln liegt im Auge des Betrachters... und wenn du weiter so drängelst, lernst du mich auf meiner Yamaha R1 kennen, und das Gefühl mit deinen 200 kmh immer noch auf der strasse zu "parken" !
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 14. Mär 2012, 15:53
16 Zoll hatte der Cross nie.
Und ja diese Felgengröße kannst du ohne weiteres anbringen..
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
fREDCROSS
Re: Felge 7Jx16 ET41 - Polo Cross TDI
Ungelesener Beitragvon fREDCROSS » 14. Mär 2012, 16:02
Ich weiß, hab einen platten bei meinen 17zoll SR, und jetzt einen alten satz mit der genannten felge und 205/45R16 Reifen in der garage aufgestöbert. Habe in erwägung gezogen diese erstmal als ersatz zu montieren, neue 215/40ZR17 83 W sind doch etwas teuer im moment für mich... ;-)
Ich denke eben, dass die grünen/blauen bei nem normalen Cross net so genau hinsehen... :-D
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 14. Mär 2012, 16:15
Wenn der "alte Satz einen 5x100 Lochkreis hat ist dies möglich.
Allerdings das mit den 215ern stimmt nicht, oder gelten für den Cross andere Reifengrößen??
Normalerweise sind beim Polo 205/40 17 oder 215/34 17
Naja, du willst deinen Tacho ja nicht selbst bescheißen oder?
fREDCROSS
Ungelesener Beitragvon fREDCROSS » 14. Mär 2012, 16:44
Jep, der Satz hat 5/100 Lochkreis...
Und ja, der Cross fährt Sondergrößen, deshalb war ich mir ja auch nicht sicher wegen der Felge v.a. wegen der ET41... :?:
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 14. Mär 2012, 16:50
Dann könnte es vllt Probleme geben wegen den 205/45 16...
Weil das ist die Größe für die normalen Polos
fREDCROSS
Ungelesener Beitragvon fREDCROSS » 14. Mär 2012, 16:54
keine Bange, die Reifendaten mit 215/45R16 werden nicht das Problem sein, die darf ich fahren, wegen der Felgenmaße eben... denn nicht immer darf man die Felge fahren, auch wenn der Reifen passen sollte. :)
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 14. Mär 2012, 16:57
Solange der Lochkreis stimmt, und die Felge für die Achslast ausgelegt ist darf man sie fahren..
Die Größe der Felge und die Bereifung müsste normalerweise eingetragen sein ;)
fREDCROSS
Ungelesener Beitragvon fREDCROSS » 14. Mär 2012, 17:00
OK, Danke erstmal, nach diesem guten Zuspruch werde ich einfach mal draufzeihen und schon sehen was passiert ... :-? :top:
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 14. Mär 2012, 17:02
Der Abrollumfand darf nicht mehr als 1-2 % variieren...
