Verluste von 5- und 6-Gang-TDI-Getrieben
Getriebe, Kupplung, usw.
ulf
Re: Verluste von 5- und 6-Gang-TDI-Getrieben
Ungelesener Beitragvon ulf » 5. Mär 2012, 21:02
Im Fabia ist für alle Motoren, also auch ATD und AXR, der 205/45-16 freigegeben, als breitest zulässiger Reifen.
Danke, dann wird das wohl bei den beiden Plattformbrüdern auch so sein.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 5. Mär 2012, 21:24
Beim Ibiza sind ab einer gewissen Schlüsselnummer 205/40-17 als größte Bereifung eingetragen, vorher warens auch die 205/45-16. Polo kann ich gerade nicht prüfen.
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 15. Mär 2012, 12:46
Hab mal wieder einen interessanten Fakt auftreiben können.
Die 6 Gang Modelle wie Fabia RS, Polo TDI mit 130PS, Ibiza FR TDI und Cupra TDI haben an den Gelenkwellen innen Tripodgelenke anstelle Gleichlaufgelenken. Tripodgelenke zeichnen sich durch deutlich reduzierte Reibung im Vergleich zu Gleichlaufgelenken aus. Könnte durchaus auch das ein oder andere Prozent im Gesamtsystem ausmachen.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Mär 2012, 15:11
Die 6 Gang Modelle . . . haben an den Gelenkwellen innen Tripodgelenke anstelle Gleichlaufgelenken. Tripodgelenke zeichnen sich durch deutlich reduzierte Reibung im Vergleich zu Gleichlaufgelenken aus. Könnte durchaus auch das ein oder andere Prozent im Gesamtsystem ausmachen.
Ist es denn genauso sicher, daß bei den MQ250-Versionen Gleichlaufgelenke verbaut sind?
Gruß Ulf
Mein Polo
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 15. Mär 2012, 15:37
Kann leider nur für den Fabia sprechen, allerdings sind mir dort im 100PS TDI bisher nur Gleichlaufgelenke aufgefallen.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 15. Mär 2012, 20:51
Dann wird es bei Polo und Ibiza wohl auch so sein, überall werden ja z.B. Teile des Kraftstranges aus dem einheitlichen Konzernbaukasten gegriffen.
Gruß Ulf
Mein Polo
