Heckscheibenwischer läuft nicht parallel - Düse dreht mit
br4bus
Ungelesener Beitragvon br4bus » 17. Mär 2012, 11:56
ich habe einige Probleme mit meinem Heckscheibenwischer.
1) Der Heckscheibenwischer hat scheinbar nicht genug Anpressdruck an der Scheibe. Ganz oben und ganz unten an der Scheibe läßt er Wasser stehen. Dies ergibt also kein "rundes Wischbild".
2) Der Wischer geht auf der einen Seite weiter runter als auf der anderen. Seine Nullstellung scheint also verstellt.
3) Die Düse dreht sich leicht mit, wenn ich diese betätige ich gleichzeitig schon der Heckscheibenwischer anspringt.
Gibt es evtl. unter der Verkleidung eine Möglichkeit den Scheibenwischer zu lösen und neu auszurichten? Oder wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus! :top:
rawb2k
Re: Heckscheibenwischer läuft nicht parallel - Düse dreht mi
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 17. Mär 2012, 11:57
Kofferraum auf. In den 2 Haltegriffen vom Kofferraum (innenseite) sind 2 Torx Schrauben und unten ist er glaub ich nur geklipst. Dann die Verkleidung abnehmen und du kommst an den Motor ran.
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
br4bus
Ungelesener Beitragvon br4bus » 17. Mär 2012, 12:01
Danke dir. Das ist mir bewusst.
Die Frage ist ob man da was einstellen kann oder ob da eher was ausgeschlagen ist und ausgetauscht werden muss.
TMT
Ungelesener Beitragvon TMT » 17. Mär 2012, 12:34
Nimm mal die Plastikkappe, die über der Düse sitzt ab. Einmal beherzt ziehen, ist nur geklipst. Darunter findest du dann eine Mutter, diese auf festen Sitz überprüfen.
Was mir in diesem Zusammenhang letztens passiert ist: Der Wischerarm sitzt mit über ein Plastikteil mit eingelassener Metallmutter oder Wellensitz... wie man das auch immer nennen möchte.. Diese Plastik-Metall-Verbindung war bei mir gerissen, der sitz des Armes auf der Welle nicht mehr gegeben.
Hier half letztlich nur der Austausch des Wischerarmes ca. 19 €
Fahrzeuge: Volkswagen The Beetle
br4bus
Ungelesener Beitragvon br4bus » 26. Mär 2012, 19:10
Also da ist alles fest.
Ist der Motor vielleicht einfach hinüber? Oder kann man da noch was einstellen?
Die Düse dreht sich allerdings immer stärker mit!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
