Warum geht das Radio beim Starten aus
Stanley_Smith
Re: Warum geht das Radio beim Starten aus
Wie qwertz089 schon geschrieben hat, müsste es mit Diode und Kondensator funktionieren, müsste man nur selbst zusammenlöten.
Nico84
Ja Diode und Cap bzw Kondensator müsste man mal probieren. Könnte aber gehen.
Hi
also so...?
Ja ich hab so ein Relais drin, was sich ja aber aufgrund der dadurch deutlich niedrigeren Last jetzt im Cap bezahlt machen sollte
also so...?
Joa ich hab das auch...Problem ist nur das mein JVC dadurch ab und zu komplett die Einstellungen verliert.
Wenn ich Zündung anstelle gehts nämlich an und dann sofort aus wenn ich den Motor anlasse, das mags scheinbar nicht.
Das lustige daran ist eher die Tatsache, dass das Radio ab und zu beim starten an bleibt, meistens wenn ich gefahren bin und dann gleich wieder den Motor starte.
Nico84
Der Kondensator muss parallel zum Relais. Liegt es denn wirklich daran das die Zündung beim Motorstart aus geht? Testweise könntest du Zündung vom Radio mal auf + legen und schauen was beim Motorstart passiert.
Beim Motorstart fällt die Spannung auf ca. 8V ab. Nicht alle Radios kommen damit zurecht.
Nico84
Das hab ich auch manchmaldass das Radio ab und zu beim starten an bleibt,
Entweder Zündung und + vertauscht oder dein Radio ist defekt.Problem ist nur das mein JVC dadurch ab und zu komplett die Einstellungen verliert
