Das ist doch prinzipiell relativ einfach..
1. Du baust deinen Himmel aus / machst dir ne Zeichnung wie zum Beispiel dein Stern und berechnest/schätzt/was auch immer wieviele LED's du haben möchtest
2. Du kaufst dir diese Anzahl an LEDs in deiner Wunschfarbe (ich empfehle ultrahelle LEDs ~6000mcd, sind hell genug und nicht zu teuer)
3. Du kaufst dieselbe Anzahl an Widerständen.. (560 Ohm)
3. Du kaufst dir Kabel..je nachdem wieviele LEDs du verbauen willst, kauf ruhig ordentlich
(0.22mm²)
4. Du lötest die Widerstände an die langen Beinchen der LEDs
5. Du verbindest alle kurzen Enden der LED's miteinander..
6. Nachdem alle langen Beinchen einen Widerstand bekommen haben, verbindest du auch die alle zu einem Kabel
7. Du verbindest es mit der Fußraumbeleuchtung/Türkontakt/whatever..
oder
(8). Du kaufst dir einen Mittelkonsolentaster bei VW deiner Wahl und 1 Schaltfolge Konvertmodul von Conrad Best. NR. 701240 - 62 3,95€
die Beiden grünen Kabel Verbindet ihr mit eurem Taster, die jeweilige Pinbelegung eures Tasters findet ihr im Forum.
rot ist + und schwarz Masse
Gelb ist auch Masse aber mit Last das heißt wenn ihr zB. eine Fußraumbeleuchtung ansteuern wollt muss das - Kabel mit gelb verbunden werden und das + Kabel mit rot.
Fertisch!
