Sternenhimmel mit LED, Bauanleitung?
rawb2k
Re: Sternenhimmel mit LED, Bauanleitung?
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 11. Apr 2012, 18:57
Hier das Ergebnis Bild
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 12. Apr 2012, 09:18
Woah, nice :)
Kannst du die Led Beleuchtung über die Innenraumbeluchtung an bzw ausschalten oder hast du irgenwo nen zusätzlich Schalter integriert?
Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. *Sokrates*
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 09:32
Hab sie erstmal an die Innenbeleuchtung geklemmt für das Foto..da da leider Dauerplus drauf ist, muss ich mir noch was überlegen..aber bei nem 0.14mm² Kabel ist das echt assozial zu verlegen..vom Himmel durch die A Säule in die Mittelarmatur zum Schalter :/muss mir erstmal überlegen wie ich das regel :D
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 09:37
Die Leuchte im Innenraum ist Massegeschaltet.
Das "Dauerplus" kannste also in dem Sinne liegen lassen.
Musst noch zusätzlich an die geschaltete Masseleitung mit rangehen.
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 09:41
Das ist natürlich eine gute Info. Da sind ja 3 Kabel im Stecker..Rot/Schwarz, Braun und Braun/Schwarz..habs für das Bild an Braun + Rot/Schwarz gehängt. Braun/Schwarz ist dann geschaltete Masse?
Muss ich dann an Braun/Schwarz und Braun? Oder Rot und Braun/Schwarz? Bin grad verwirrt :D :meschugge:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 10:06
Musste mal testen, kanns nicht zu 100% sagen.
Sollte aber rt/sw und sw/ br sein, da du die andere Kombination ja schon getestet hast. :D
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 10:17
Alles klar. Dankö :p
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 12. Apr 2012, 12:58
und wieso lässt du die Leds nicht an der Innenraumbeleuchtung angeklemmt? hat das irgend nen Nachteil?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 13:02
Soll ja auch so gemacht werden glaube ich, nur im Moment ist es dauerhaft an.
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 13:02
Habe sie jetzt daran gelassen. Aber erst nachdem Tipp von black9n2. Der Nachteil bei Dauerplus ist einfach das sie dann wirklich ständig leuchten. Auch wenn das Auto abgeschlossen ist :D jetzt leuchtet das Emblem nur noch, wenn das Licht durchs aufschließen/öffnen der Türen an geht. Am liebsten wäre mir eigentlich wenn es immer leuchtet, nur eben nicht mehr wenn ich den Schlüssel abzieh.. Mal schauen :D
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 13:04
Geht ja auch.
Dann einfach an den S- Kontakt gehen.
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 13:06
Geht ja auch.
Aber nicht oben am Lichtschalter oder?
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 12. Apr 2012, 13:14
Das ist natürlich geil, wenn ich mit meiner Funkfernbedienung mein Auto von weitem öffne. und der LED Himmel erstrahlt :). Zusätzlich soll dann lich auch angehen, wenn ich manuell die Innenraumbeleuchtung anmache. Das ist doch umsetzbar, oder?
P.S. Eigentlich ist es ja verboten, den Sternenhimmel während der Fahrt anzuhaben. Könnte man dieses Verbot irgendwie umgehen (z.B. größen der Leds, Lichtfarbe, Lichtstärke etc.)?
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 13:20
Zu 1: Das ist sicher möglich. Aber wenn mich black9n2 nicht gleich eines besseren belehrt, wird das sehr kompliziert da du wahrscheinlich dann etwas an der Schaltplatine vom Lichtschalter anlöten musst.. Oben gehen nur drei Kabel rein. Dauerplus, Masse, geschaltete Masse. Die restlichen Funktionen macht man ja per Schalter..
Zu 2: Ja und nein. Ich denke nicht das man es umgehen kann, höchstens wenn die Dinger während der Fahrt gedimmt werden könnte man es als Ambientebeleuchtung verkaufen :fuck: Da mein VW Emblem aber nicht sichtbar für andere Verkehrsteilnehmer ist und die LEDs eh nicht so krass sind (sind ja ausserdem auch nicht soviele wie beim Sternenhimmel), wär mir das erstmal egal. Mal sehen was die Rennleitung sagt :D
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 13:33
Zu1:
Richtig, manuelles Einschalten geht nur per extra Schalter, Alternative wäre ein Abgriff direkt von der Innenleuchte selber (Sofitte).
:baby: :kuh:
Staminaman
Ungelesener Beitragvon Staminaman » 12. Apr 2012, 14:20
Zu 1: Könnte ein KFZ-Meister das machen? Ich würde ihm den fertig verkabelten Himmel bringen und sagen, dass er es einbauen soll (also ich meine so, dass man beim Betätigen der Fernbedienung der Himmel angeht und das man zusätzlich manuell die LEDs anmachen kann)?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 14:29
Das kannst du auch selber machen, ist auch eher ne Sache für den Bastler, als für den Fachmann.
Einfach eine kleine Leitung an die Leiterbahn der Sofitte anlöten.
Wobei das Anlöten nur schwer funktionert vermute ich; evtl. hilft es die Leiterbahn vorher leicht anzuschleifen.
Versuche es doch einmal.
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 14:31
Ich denke nicht das er das machen wird. Geschweige denn die Innenleuchte so gut kennt! Da hilft nur selber probieren :) findest ja 'ne Anleitung wie du den öffnest hier im Forum.
@black9N2: Könntest du mir nochmal bitte sagen wie ich das genau verkabeln muss?! Damit es
auf Zündplus liegt.. aber eben ohne das umständliche Strippenziehen bis nach unten :)?
Danke!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 12. Apr 2012, 14:37
Zündungsplus gibts am BNSG, da musste aber wohl oder übel einmal nach "unten" gehen.
Würd ich mir sowas einbauen, dann hätte ich es an der Innenleuchte angeschlossen.
:baby: :kuh:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 12. Apr 2012, 14:57
Ja eben. Das habe ich ja gemacht. Und du sagtest vorhin, das ich meinen Plan das es dauerhaft leuchtet auch da realisieren kann, per S-Kontakt (oder hab ich dich falsch verstanden?!)
