Welche Antriebswelle am häufigsten defekt?
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 16. Apr 2012, 01:07
Hey Leute,
bei meinem Polo 9n BJ 2004 scheint eine Antriebswelle defekt zu sein. ich merke vibrationen beim beschleunigen.
aber welche seite es ist weiß ich nicht. welche seite geht denn häufiger kaputt oder war bei euch defekt? Fahrerseite oder Beifahrerseite also die kurze oder die lange welle??
danke für eure antworten =)
Björn
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
burns790
Re: Welche Antriebswelle am häufigsten defekt?
Ungelesener Beitragvon burns790 » 17. Apr 2012, 20:45
keiner ne idee??
Maurice86
Ungelesener Beitragvon Maurice86 » 18. Apr 2012, 13:54
Sicher das es mit der Antriebwelle zu tun hat, tritt das nur beim beschleunigen auf ?
Falls nicht, hast du vor kurzem von Winter auf Sommerreifen gewechselt ? Wann wurden die Sommer`s das letze mal gewuchtet ?
Maurice
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 18. Apr 2012, 15:17
Vorallem ist das ne Sache für die Werkstatt, die stellt sicher auch fest ob überhaupt eine der Antriebswellen kaputt ist.
Nur weil hier einer sagt, dass öfters die Linke kaputt ist, muss es ja bei dir nicht auch so sein. :)
:baby: :kuh:
ROLF
Ungelesener Beitragvon ROLF » 18. Apr 2012, 15:26
Bei mir war das getriebeseitige Gelenk auf der Beifahrerseite defekt.(also die lange Welle)
Aber wie hier schon erwähnt wurde ist das natürlich keine Garantie, dass das bei dir auch der Fall ist.
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 18. Apr 2012, 15:39
Vibrationen im Gaspedal können soviele Ursachen haben! Ich hatte es mal wegen der Motorraumabdeckung und dem Batteriekasten..man glaubt garnicht wie sich das nach Innen überträgt!
Ich würde erstmal die Dinge, die du selbst ganz leicht nachprüfen kannst checken und wenn du es nicht behoben kriegst in der Werkstatt gucken ob es wirklich an den Antriebswellen liegt
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 18. Apr 2012, 19:48
Maurice
Ja es tritt eigentlich nur beim beschleunigen auf. es war bei den winterreifen auch schon und ich dachte das es jetzt mit den neuen sommerreifen weg ist aber ist es nicht. gewuchtet wurden die 2 mal und da sagten die zu mir das die hinteren beiden felgen etwas unrund laufen aber das würde man nicht merken sondern nur auf der maschine sehen
ja aber die werkstatt meinte zu mir sie wissen ja nicht genau welche welle es ist also ob linke oder rechte und die meinten dann man kann nur auf gut glück tauschen... stimmt das so?? oder kann man das sehr wohl gut feststellen und dann die ,,hoffentlich" defekte auch austauschen??
MFG und danke für die antworten
Björn
burns790
Ungelesener Beitragvon burns790 » 18. Apr 2012, 19:51
Hab schon echt das meiste ausgeschlossen weil nichts abhilfe geschaffen hat :)
Frodo07
Ungelesener Beitragvon Frodo07 » 15. Jan 2014, 20:56
wie hast dein Problem gelöst?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
