Hallo zusammen !,
Und zwar folgendes Problem :
Habe vor 2 Tagen bei meinem Polo 9N meine Standardboxen ( 2x HT ( vorne am Himmel ) und 2x Tieftöner bei Fahrer- und Beifahrertür ausgetauscht ).
Radio hab ich einen von Pioneer ( drauf steht 4x 50 Watt )
und das Boxenset ist von Hertz ( HT = 100 Watt und Tieftöner = 140 Watt )
( Genau Type des Radios und des Boxensets folgt, wenn ihr sie benötigt )
Alles schön gelötet und auch richtig gepolt.
Am selben Tag hat alles miteinander noch super funktioniert doch seit gestern in der Früh, also ich angestartet habe, kam kein Ton mehr aus allen 4 Boxen. Radio ist aber normal gelaufen ! Jedoch fällt der Ton nur zwischendurch aus, und nach einiger Zeit beim erneuten starten geht der Sound wieder ! Was kann das Problem sein ??
Beim Radio selbst ist hinten auch kein Kabel gezwickt ! Hmmm.... zum verzweifeln...
Das einzige was ich aber noch nicht eingebaut habe, sind die Frequenzweichen ?
Kann dies das Problem sein, dass mein Ton immer wieder ausfällt und dann auf einmal wieder geht ?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
Lg
Vekkev
!!! Hilfe beim Einbau meines Lautsprechersets !!
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: !!! Hilfe beim Einbau meines Lautsprechersets !!
Manchmal frage ich mich warum ihr nicht einfach mal eine Bedienungsanleitung lest??? Warum sind die Frequenzweichen wohl dabei???? Weil man sie weg lassen kann, genau!!!
Sorry, da kann dir niemand helfen... Bedienungsanleitung vom System lesen und so verbauen!
Ähm also wenn Weichen mitgeliefert wurden solltest du diese auch verbauen. Umsonst warn die nich dabei.
Mein Vorschlag: Pack sie mal rein und schau obs geht.
CarHifi-Store B
@ Luke1402
Wie kommst du denn auf so etwas, die Weichen werden nur als Deko mitgeliefert, die haben gar keinen Sinn.
Ne Dirk die funktionieren per Funk^^
oder die Boxen schalten bei Einbau auf Wunsch auf Aktiv um...
Ironie und Spaß bei Seite^^
Bau die Dinger ein, wenn nicht schon die Hochtöner oder so im Sack sind....
Frequenzweichen haben schon ihren Sinn! Sie sollen die Frequenzen trennen um den Lautsprechern ihr bestimmtes Frequenzband zukommen zu lassen und sie nebenbei vor dem "Himmeln" zu schützen vorallem die Hochtöner sind wie schon angesprochen sehr empfindlich. Also einbauen und hoffen das nichts draufgegangen ist. Übrigens ist es meistens von Vorteil die Bezeichnungen der Komponenten gleich mit anzugeben. Je genauer desto besser umso schneller wird dir geholfen.
Nur so aus Neugier wozu dachtest du sind denn die Weichen dabei?
Es gibt nur eine Möglichkeit bei der man die Dinger weglässt, wenn die LS vollaktiv (wie schon erwähnt) betrieben werden. Dazu sollte man sich aber auch gut auskennen beim einstellen der Endstufen.
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
Dann bedanke ich mich erstmal für eure Hilfe
Werde am Wochenende mal diese Weichen versuchen einzubauen und schaue dann weiter was passiert !
Könnte mir bitte nur einer von euch sagen, wie genau und wo genau ich die einbauen muss/soll ?
Kenn mich da ja genau gar nicht aus....^^
CarHifi-Store B
Sorry wenn ich das so hart sage, aber wenn du dich damit gar nicht auskennst und nicht einmal was mit den Bauteilen anfangen kannst, such dir bitte jemanden der sich damit auskennt und das für dich verbaut. Sonst geht meist mehr kaputt als einem lieb ist.
ich mache das zusammen mit einem freund der mechaniker ist !!
nur is die frage ob ich mir unnötige arbeiten ersparen kann !
frag mich ja auch wo sich die kabel kreuzen
CarHifi-Store B
Genau da geht es im Polo schon los, hier wird man ein Kabel neu ziehen müssen. Und man kann sich hier nur Arbeit ersparen wenn man sich ein System kauft welches dies ermöglicht. Aber egal welches Set von Hertz du verbaut hast, hast du immer Frequenzweichen dabei die natürlich auch gebraucht werden.
