Leitung von Türverkleidung in den Innenraum ziehen ?!
Aussen und innen
Kmeleon
Ungelesener Beitragvon Kmeleon » 26. Apr 2012, 14:18
Hallo :)
Hat einer von euch einen guten Tip wie man das ohne langes grübeln und "Hände-Weh-Tun"
realisieren kann?
Ich hatte überlegt ob man den flexiblen schlauch der zwischen Tür und Chassi ist evtl an einer seite "herrausziehen" kann?! Wollte es nur nicht einfach probieren weil er sonst vielleicht garnicht mehr reingeht ;)
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Zweck ist dass ich an den Leitungen von der Innenleuchte rankommen will.
Sodass die Leds in meiner Tür dann angehen wenn ich die tür öffne.. aber nur dann!
rawb2k
Re: Leitung von Türverkleidung in den Innenraum ziehen ?!
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 26. Apr 2012, 14:41
Schlauch kaputt machen und neuen kaufen. Kostet 3€ bei VW. Alles andere erhöht den zeitlichen und fummeligen Aufwand in's unermessliche. Vorallem auf der Fahrerseite. So hab ich es zumindest gemacht, kannst aber auch von innen versuchen die weiße Halterung vom Faltenbalg auszupinnen. Sind 4 Pins
[___]
an diesen Positionen, wenn du meine "Skizze" verstehst :D
In der Tür selbst ist dann eine blaue Halterung, dazu musst du die Box abmachen um den auszupinnen..
Vielleicht geht es auch ganz vorsichtig von aussen, aber wie gesagt. Bei den 3x3cm die man da Platz hat, bin ich lieber mit Gewalt drangegangen und hatte dann für 6€ 2 Stunden eher Ruhe :D
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
Kmeleon
Ungelesener Beitragvon Kmeleon » 26. Apr 2012, 14:51
Okay also wenn die so billig sind denn mach ich kaputt das zeug ;)
Die neuen wieder einzusetzen nehm ich an sollte mit etwas geschick gehen oder?
Kannst du mir evtl noch die Teilenummern dazu geben?
Das wäre top :top:
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 26. Apr 2012, 15:01
Einsetzen ist gar kein Thema. Nur das rausbekommen. Die kannste einfach so draufpressen. Sei dir nur sicher das du alles erledigt hast, sonst haste dasselbe Problem wieder :D
Faltenbalg
6Q0 959 843 M
