Sicherung fürs Motorsteuergerät?
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 1. Mai 2012, 10:44
hat jemand ne anhung ob es ne sicherung für das motorsteuergerät gibt? wenn ja wo ist die sicherung?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
potatodog
Re: motorsteuergerät......
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Mai 2012, 11:27
Was ist denn das Problem?
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 1. Mai 2012, 11:48
das problem ist das ich probleme mit der leistung hab. und die wo den wagen vor mir hatte, hat da ne sicherung ausgetauscht vom motorsteuergerät. jetzt wollt ich fragen wo die sein soll
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Mai 2012, 12:15
Keine Warnleuchte an im KI? Dann vergiss ganz schnell wieder die Suche nach einer Sicherung.
Fehlerpeicher auslesen und ein paar Messfahrten führen hier wohl eher zum Ziel.
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 1. Mai 2012, 18:28
dann kommt das bei fehlerspeicher auslesen
1.45F7 Belastungssignal Generatorenklemme DF Signal unplausibel.
2.0522 CAN-BOTSCHAFT MOTOR- STEUERGERÄT FEHLER IM MOTOR- STEUERGERÄT.
3.SPANNUNG DER FAHRBATTERIE SIGNAL ZU NIEDRIG.
und die fehler kommen immmer wieder
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Mai 2012, 20:31
Beseitige mal den 1. Fehler -> Suche nutzen
Danach Fehlerspeicher löschen und weiter beobachten
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 1. Mai 2012, 20:53
ja was soll ich machen der kommt ja immer wieder
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Mai 2012, 21:13
Durch löschen des Speichers repariert sich die Leitung natürlich nicht!
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 1. Mai 2012, 21:26
heu
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 1. Mai 2012, 22:08
WAS SOLL DIESES DOPPELTE GESCHREIBE? HAST DU GEMACHT WAS ICH DIR JÜNGST AUFTRUG?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 1. Mai 2012, 22:13
Deine Caps Lock Taste hängt -> Fehlerspeicher auslesen
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 2. Mai 2012, 05:38
nochmals ich lese den 1000000 mal aus und lösche alles
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 2. Mai 2012, 06:01
Fahr in eine Werkstatt und lass einen Fachmann ran. Hier macht das keinen Sinn!
motor-technik/fehlerspeicher-auslesen-t54844.html
Kraftzwerg81
Re: Sicherung fürs Motorsteuergerät?
Ungelesener Beitragvon Kraftzwerg81 » 2. Mai 2012, 17:28
Hallo TO,
es geht nicht darum, dass du den Speicher x-mal auslesen und löschen sollst. Das klappt ja scheinbar prima;)
Es wurde dir angeraten das Problem, welches als erstes im Speicher abliegt zu beheben. Das geht freilich nicht durch löschen, sondern instandsetzen des defekten Teils. Welches das ist, liefert dir die SuFu. Wurde hier schon behandelt, soweit ich mich erinnere.
Dazu hast du zwei Wege. SuFu nutzen und selbst machen oder eben in dier Werkstatt fahren.
Du schaffst das;)
Wir sind die Borg - Widerstand ist Spannung durch Stromstärke
vw polo 9n gti
Ungelesener Beitragvon vw polo 9n gti » 3. Mai 2012, 16:42
was redest du eigendlich???????? 81 war schon lang in der werkstatt
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 3. Mai 2012, 17:18
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 3. Mai 2012, 20:04
Hier is mal wegen offensichtlicher Beratungsresitenz des Threadstarters zu.
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
