Gewindefahrwerk-Empfehlungen
Meine pauschale Fahrwerkempfehlung
Bilstein PSS B14/B16
56
17%
KW V1 / V2 Inoxline
137
42%
Weitec Hicon GT / Hicon TX
25
8%
Koni 1150-5075
8
2%
FK Highsport / Königsport / Silverline / Silverline X
29
9%
Eibach Pro-Street-S
17
5%
H&R Gewinde (tiefe Ausführung)
48
15%
Vogtland (normal oder härtenachstellbar)
10
3%
Abstimmungen insgesamt: 330
Sternen_Polo
Re: Gewindefahrwerk-Empfehlungen
Ungelesener Beitragvon Sternen_Polo » 2. Mai 2012, 17:11
Also das Eibach Pro Kit S ist das komplette Gewindefahrwerk und bei dem H&R Gewindefahrwerk ist kein Stabi und so dabei hat mir der Verkäufer gesagt.
Aber ich habe mir jetzt das Eibach bestellt für 650€ über nen Kollegen.
Dann habe ich noch ein bissle Geld für den weiteren Umbau....
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 3. Mai 2012, 17:12
Der Preis ist doch sehr gut :top:
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Mai 2012, 22:42
Habe hier ein neues AP-Gewindefahrwerk liegen für Polo GTI + Cup Edition.
Teilenummer lautet 80-039.
Es entspricht 1zu1 dem KW V1 Basic, bzw. dem Weitec Hicon GT.
Es ist ein und dasselbe Fahrwerk. Vergleicht man alle drei Einbauanleitungen und die ABEs miteinander gibt es keine Zweifel mehr.
Interne Bezeichnung des KW V1 Basic und Weitec Hicon GT in der ABE 80039. Ich denke das sagt schon alles.
Alle anderen Daten wie Federkennzahlen sind absolut identisch.
Die Einbauanleitung ist die von KW, nur vorne mit AP Logo.
Sternen_Polo
Ungelesener Beitragvon Sternen_Polo » 6. Mai 2012, 14:39
das Eibach Fahrwerk was mir mein Kollege bestellen wollte ist für diesen Preis nicht mehr beschaffbar, also habe ich im Internet ein bisschen geguckt und habe die Seite AZE Tuning gefunden. Meine Frage ist jetzt hat da schonmal wer bestellt oder irgendwelche Hinweise das es sich um eine seriöse Seite handelt?
Entscheidung zwischen den beiden Fahrwerken:
http://www.aze-tuning.de/product_info.p ... ition.html
mich wundert es schon stark das das H&R so günstig ist!
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 6. Mai 2012, 17:02
ähm, das sind 2x die gleichen Links.
Ansonsten tippe ich mal auf ne ältere VErsion
TSI118
AW: Gewindefahrwerk-Empfehlungen
Ungelesener Beitragvon TSI118 » 7. Mai 2012, 18:36
Bloss kein HuR... Tut es euch nicht an... Bei mehr Infos, gerne pn an mich!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 1k
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 7. Mai 2012, 23:14
Ich war happy mit dem H&R im Ibiza....und der jetzige Besitzer des Fahrzeuges ist es auch immer noch....
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Mai 2012, 12:47
Mal kurz mein Problem geschildert:
Durch meine massive Gewichtsreduzierung habe ich beim Polo an der VA 370mm und an der HA 395mm!! gemessen (mit originaler 15mm Werkstieferlegung).
Am liebsten würde ich ja ein Bilstein B14 fahren, das fällt jedoch aufgrund der fehlenden Tiefe flach.
Nun ist die Frage, ob ich mit den KW Fahrwerken (und deren Ableger) überhaupt weit genug runter komme? v.a. an der HA!? .... oder bleibt mir hier nur das H&R Monotube tiefe Version? (immerhin Bilstein Dämpfer)
btw: Gewünscht ist eine moderate Tieferlegung auf ca. 320mm an VA/HA mit R15 195/55 ET38.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 8. Mai 2012, 12:53
für dich mit nem 1,9er TDI sollte an der VA genug tiefe entstehen.
HA sehe ich bei den KW als problematisch.
Richtig tief kommst du da nicht.
siehe: Bild
Auf dem Bild ist der VErstellring raus. Rückbank weg und der Tank halb voll. (ahso, reserverad und co war auch schon raus)
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Mai 2012, 13:03
Ja, an der HA reicht das nicht :-? .... die Fox Federn werden da auch nicht viel nützen oder?
Das H&R tiefe Version scheint wohl die einzige Lösung zu sein. Aber komme ich damit an der VA auch nicht zu tief?
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 8. Mai 2012, 14:44
VA hatte ich noch Restgewinde, welches ich nicht nutzte aufgrund der breiten Felgen.
Fox-Federn würde ich nicht nehmen.
Eher die tiefe H&R Version bzw. eine spezialanfertigung
Luft wäre auch ne Möglichkeit, die ich bei dir aber aufgrund des Mehrgewichts (Kompressor, Kabel, Luftleitungen, Lufttank) verwerfe
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Mai 2012, 17:01
Hab noch mal geschaut bei Polos mit tiefen H&R ...
http://www.polo9n.info/Polos/polo9n3-gt ... eve-o/1440
http://www.polo9n.info/Polos/polo9n3-sp ... zzell/3985
Ich denke, das sollte an der VA grad noch gehen mit der Tiefe (zu mal meiner auch vorne etwas leichter ist). Wenn es vorn dann doch zu tief ist, muss eben noch mehr Gewicht raus :top:
Ne, also Luftfahrwerk wäre nix für mich. Mag schon eher ein straffes Fahrwerk ;)
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 8. Mai 2012, 17:41
Bei einem KW Gewindefahrwerk kannst durch die FOX Federn und das Entfernen des Verstellrings eine Tieferlegung von 75 bis 85 mm erreichen. Also deine 395 mm + 15 mm Sportfahrwerk= 410 mm abzgl. Tieferlegung von 75 bis 85 mm = 325 bis 335 mm. Es würde knapp werden.
Hat Achim sein AH H&R Gewinde denn schon verkauft? Den würde ich fragen.
mein-polo/achim-s-polo-h-r-inside-d-t2781-3180.html
DIALEKTdumir
Ungelesener Beitragvon DIALEKTdumir » 9. Mai 2012, 12:23
So... ich komm jetzt zwar wie aus dem nichts... aber ja.
Ich habe mir an der Tuningworld das AP Gewindefahrwerk für meinen GTI bestellt.
Nun nach 1 Woche, sagt mir ein Verkäufer per Mail, das für den GTI nur die 20-40mm Tieferlegungsvariante vorhanden ist. :rolleyes: Entweder hat er keine Ahnung oder es ist halt so... oder hat schon wer n AP drin mit 35-65mm Tieferlegung? Ich könnt auf jedenfall kotzen.
Fand das AP nach dem was ich alles gelesen habe als beste Entscheidung in diesem Preisrahmen. Die jetztige Frage ist nur auf was ich ausweichen soll? DTS? oder was anderes?
Oder erzählt mir der Verkäufer einfach nur ein Sch...?
Gruss und dank im Voraus.
DIALEKTdumir
Ungelesener Beitragvon DIALEKTdumir » 9. Mai 2012, 13:46
Das hätt ich vielleicht noch erwähnen müssen, es steht zwar auf der Seite, laut ihm ist das jedoch ein Fehler!
Nun wollt ich wissen, ob das scho wer verbaut hat im GTI und der Typ einfach ein Stuss verzählt oder ob das der Fall ist. Die Traglast ist ja beim 20-40mm und beim 35-65mm gleich.
Gruss Ivan
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 9. Mai 2012, 14:07
Gibts bei AP keine Telefonnummer, wo man mal nachfragen kann?
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 9. Mai 2012, 15:45
Ist das nicht nur die Differenz dessen was der GTI eh schon ab Werk tiefer ist weswegen der GTI halt nurnoch max. 40mm weiter runter kommt?
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
DIALEKTdumir
Ungelesener Beitragvon DIALEKTdumir » 11. Mai 2012, 09:52
Dies könnte gut möglich sein. Bin gestern leider nicht mehr dazugekommen mit dem Herrn zu telefonieren, was ich auch heute nicht werde. Da ich nächste Woche sowieso zum See fahr, werd ich das am Stand klären.
Gruss Ivan
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Mai 2012, 16:26
So ist es!!
Das GTI Gewindefahrwerk ist nicht dasselbe wie für die "normalen" Polos.
Teilenummer für GTI: GF80-039.
Teilenummer alle anderen: GF82-003.
Werde meines morgen einbauen und kann bei Bedarf berichten.
