hi leute,
ich hab ein problem und zwar vor kurzem leuchtet bei mir die kontrollleuchte für die servoleckung aber nicht immer! wenn das lämpchen dann mal leuchtet bermeke ich aber an der leckung keinen unterschied absolut nichts es ist alles ganz normal jetzt ist meine frage ist es ein ernstes problem mit der servoleckung oder doch nur was mit der elektrik sicherung,wackelkontakt etc?? auch als ich eine stecke von etwa 150km gefahren bin habe ich nichts bemerkt....jetzt auch noch zur einer komischen sache wenn die lampe kurz nachdem starten aufleuchtet und ich das auto nochma neu anmache ist die lampe dann immer aus.....war schon beim händler der hat den fehlerspeicher ausgelesen und hat gemeint er hat nichts gefunden hat dann den speicher gelöscht und nach etwa 200km ging sie wieder an
also ich habe bis jetzt auf der straße noch keinen ölfleck gefunden der ja darauf hindeuten könnte das irgendwas undicht ist von der servoleckung also denke ich mal eher nicht die servoleckung kaputt ist oder?
es handelt sich um einen vw polo IV 1.4TDI baujahr 2002
Kontrollleuchte Servolenkung
Re: Kontrollleuchte Servoleckung
Ich habe dasselbe "Problem". Bei mir steht allerdings folgende Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Probleme habe ich genau wie du keine. Ich würde das ganze einfach mal beobachten und solang du das Problem nicht selbst lösen kannst, würde ich auch nichts daran ändern. Bei google finde ich auch ein paar Beiträge dazu. Allerdings von Seat Fahrern. Woran es liegt kann irgendwie niemand so genau sagen..
Meine Fehlermeldung:
http://www.polo9n.info/Foto/fehlerdiagn ... ?width=850
VW Scirocco III .:R
evtl rostige kontakte, defekter sensor, oder ein bisschen zu wenig servoöl. hatte ich am anfang, bis ich bemerkte das der fehler nur auftaucht wenn ich schnell in die kurve gefahren bin. dann auto aus und wieder an dann war er weg bis zu nächsten schnellen kurve. bemerkt hatte ich auch nichts.
die oben genannten Ursachen fallen mir nur spontan ein. muss aber nicht sein
Zuletzt geändert von Skyhigh am 3. Mai 2012, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
Polo 6R
Den Kontakten habe ich schon ordentlich Anti-Korrosions-Spray gegönnt und bei mir ist die Lampe entweder sofort nachdem Starten an oder teilweise Tage nicht und dann wieder
VW Scirocco III .:R
teste mal ob sie sich meldet wenn du schnell in eine kurve gehst. falls nicht, würde mir noch ein wackelkontakt im kabel einfallen. oder den fehler ignorieren,solange die lenkung trotzdem funktioniert
Gruß Frank
Polo 6R
Wie gesagt, Lenkung geht perfekt! Sowohl im Stand als auch während der Fahrt..
VW Scirocco III .:R
vielen dank für die antworten ich bin schonma erleichtert das ich nicht alleine mit dem komischen problem bin
ich werde die oben genannten ursachen mal checken hat evtl noch jemand andere vorschläge was das sein könnte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
