MFA und ÖL Temp
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: MFA und ÖL Temp
Meinst das Feld mit dem Navipfeil?
Wäre super, dann könnte man ja auch durchschalten...
Hobby-Schrauber
Re: MFA und ÖL Temp
Also ich wär mit der Batterie und Ol-Anzeige schon sehr zufrieden, gut wäre auch noch Saugrohrdruck, aber es gehen doch eh nur zwei Anzeigen oder???
Re: MFA und ÖL Temp
GeilDie oberen zwei Zeilen scheinen nun stabil zu laufen. Nun werde ich mich mit dem unteren Teil beschäftigen
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Re: MFA und ÖL Temp
Unten links, ist n Pfeil. Oder?
Soll man da später nochmal weiter nach unten scrollen?
Kann man auch die Fahrzeit simultan laufen lassen?
Quasi über den reset Knopf auf Null stellen und dann der Stoppuhr beim hochzählen zuschauen?
cycleracer88
Re: MFA und ÖL Temp
Also kannst du jetzt zwischen Anzeige 1 und 2 umschalten?
Wie sieht es mit dem Ladedruck bzw. Saugrohrdruck (bei deinem) und Wassertemp. aus? ...das könnte ja dann auf Anzeige 2
Gute Arbeit!
Gute Arbeit!
Polo 9N GT
Nico84
Re: MFA und ÖL Temp
Scrollen geht, sieht man doch im Video
Die Fahrzeit wird doch im normalen FIS angezeigt. An der wird nix geändert. Kann ich auch nicht
Ich habe jetzt 2 Menüs die ich nach belieben belegen und benennen kann. Auch hier sind weitere Untermenüs und beliebig viele Seiten möglich. Platz gibts ohne ende.
Auf dem Can gibt es bis jetzt
Zündungs-, Motor-status
Geschwindigkeit, Getriebe und Außentemperatur
Öltemp Drehzahl
Tür Blinker
Spiegelheizung, Spiegel anklappbar
Batteriespannung
ZV???
Scheibenwischwer
Spiegelverstellung
Tanken Wischwasser Motorhaube
MFA Tasten??
Instrumentenhelligkeit
7 IDs sind mir noch unklar.
Gibt es noch jemand mit entsprechender Hardware zum mithören?
Dieselaktivist
Re: MFA und ÖL Temp
Poste mal bitte die unklaren ID´s
Nico84
Re: MFA und ÖL Temp
Code: Alles auswählen
ID DLC Data Period Count Comment
151 4 00 00 70 70 994 179
271 2 07 80 1005 669 Zündungs-, Motor-status
351 7 80 01 00 01 00 9D A0 1001 666 Geschwindigkeit, Getriebe und Außentemperatur
353 6 80 00 00 70 00 00 998 667 Öltemp Drehzahl
371 2 C0 80 1987 334 Tür Blinker
381 5 00 0F C2 80 00 1000 665
3b5 5 00 00 C3 80 00 1001 665
3e1 8 20 FF 25 00 00 00 00 00 1008 667
400 6 01 01 00 00 00 00 2796 240 Ring
401 6 02 01 00 00 00 00 2795 239 Ring
402 6 03 01 00 00 00 00 2802 238 Ring
403 6 08 01 00 00 00 00 2802 242 Ring
408 6 0C 01 00 00 00 00 2792 239 Ring
40c 6 00 01 00 00 00 00 2798 239 Ring
470 5 80 00 00 FF 00 499 1334
501 2 00 10 1002 666 Spiegelheizung, Spiegel anklappbar
551 1 02 2002 332 Unbekannt---------------------
571 2 8E 00 4975 134 Batteriespannung
591 3 00 00 0A 2002 332 ZV???
5d1 2 00 00 2004 333 Scheibenwischwer
601 1 40 2002 332 Spiegelverstellung
621 3 A0 43 32 1005 665 Tanken wischwasser Motorhaube
62f 4 01 FF 70 FF 2004 334 MFA Tasten??
635 3 00 FF 00 2003 333 Instrumentenhelligkeit
651 6 80 02 40 00 17 41 4991 134
653 3 01 01 13 4984 134
659 8 55 0C 00 0F 11 00 00 00 4992 134MFA und ÖL Temp
Super
Wie funktioniert das mit den anklappbaren Spiegeln?
Die gabs doch garnicht?
Das wäre was, was mich sehr interessiert..
Polo 9N3 United
MFA und ÖL Temp
Das würde nen teuren Spaß geben...
Aber dadurch bin ich auch nicht wirklich schlauer...
Läuft das dann über die ZV?
Polo 9N3 United
Nico84
Re: MFA und ÖL Temp
da musst du mal black9N2 fragen. Über Can ist nur die Steuerung. Ich kann dort sehen wenn etwas passiert
Re: MFA und ÖL Temp
Also für mich wäre Öltemperatur, Batteriespannung und evtl. Geschwindigkeit ausreichend.
Wann ist mit den ersten Modulen zu rechnen, und was wäre ganz grob der Preis? Kannst du dazu schon eine Aussage machen?
ID DLC Data Period Count Comment 151 4 00 00 70 70 994 179 271 2 07 80 1005 669 Zündungs-, Motor-status 351 7 80 01 00 01 00 9D A0 1001 666 Geschwindigkeit, Getriebe und Außentemperatur 353 6 80 00 00 70 00 00 998 667 Öltemp Drehzahl 371 2 C0 80 1987 334 Tür Blinker 381 5 00 0F C2 80 00 1000 665 3b5 5 00 00 C3 80 00 1001 665 3e1 8 20 FF 25 00 00 00 00 00 1008 667 400 6 01 01 00 00 00 00 2796 240 Ring 401 6 02 01 00 00 00 00 2795 239 Ring 402 6 03 01 00 00 00 00 2802 238 Ring 403 6 08 01 00 00 00 00 2802 242 Ring 408 6 0C 01 00 00 00 00 2792 239 Ring 40c 6 00 01 00 00 00 00 2798 239 Ring 470 5 80 00 00 FF 00 499 1334 501 2 00 10 1002 666 Spiegelheizung, Spiegel anklappbar 551 1 02 2002 332 Unbekannt--------------------- 571 2 8E 00 4975 134 Batteriespannung 591 3 00 00 0A 2002 332 ZV??? 5d1 2 00 00 2004 333 Scheibenwischwer 601 1 40 2002 332 Spiegelverstellung 621 3 A0 43 32 1005 665 Tanken wischwasser Motorhaube 62f 4 01 FF 70 FF 2004 334 MFA Tasten?? 635 3 00 FF 00 2003 333 Instrumentenhelligkeit 651 6 80 02 40 00 17 41 4991 134 653 3 01 01 13 4984 134 659 8 55 0C 00 0F 11 00 00 00 4992 134
Nico84
Re: MFA und ÖL Temp
Da kann ich leider noch nichts zu sagen.
Wann ist mit den ersten Modulen zu rechnen, und was wäre ganz grob der Preis? Kannst du dazu schon eine Aussage machen?![]()
Re: MFA und ÖL Temp
Also ZV gibts seit MJ. 2005(?) nicht mehr auf dem CAN, da läuft dann alles über LIN.
Zu den noch unbekannten IDs kann ich auch nichts sagen.
Nico84
Re: MFA und ÖL Temp
Lin soll auch recht einfach sein. Kann ich mir mal nach dem Canbus Projekt anschauen.
Re: MFA und ÖL Temp
Muss meine Aussage von oben korrigieren. ZV gibt es auf dem CAN, aber evtl. nur wenn eine FFB verbaut ist.
Was ich oben gemeint habe waren die Fensterheber.
Die ID für die ZV ist die 0x291.
Im Anhang ist noch ein Log.
Re: MFA und ÖL Temp
Die Spiegelanklappung geht hingegen nicht über den BUS.
Das Steuergerät ist dafür nicht ausgelegt.
Re: MFA und ÖL Temp
das ist ja mal ein sehr interresantes projekt
TOMCARTEX
