Kotflügel Demontierten/Ersetzen
Alles aussen
maxb
Ungelesener Beitragvon maxb » 5. Jun 2012, 12:40
Hallo Leute.
Ich bin zwar neu habe aber gleich eine frage...
Hat jemand von euch schon einmal einen Kotflügel beim 6r gewechselt und könnte das vorgehen kurz schildern?
Toergi
Re: Kotflügel Demontierten/Ersetzen
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Jun 2012, 12:44
ich weiss nicht wie es beim 6R wäre. Wohl genau wie beim 9N.
Rad ab, Radhausschale raus, Abdeckung zur Fahrertür innen ab, Frontstoßstange ab, dann den Kotflügel abschrauben. Und wieder andersrum montieren.
Oder wie kurz/detailgenau benötigst du es ?
Fahrzeuge: Polo 9N Special
maxb
Ungelesener Beitragvon maxb » 5. Jun 2012, 12:53
Es geht mir drum ob ich den Stossfänger beim 6r abmontieren muss und wie ich die Innenverkleidung entfernt bekomme.
Muss das teil komplett ersetzen und wollte mich erkundigen bevor ich es mache.
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jun 2012, 13:04
ganze einfach
stossfaemger ab. radhausschale raus. motorhaube auf. oben 4 schrauben lösen ( 1 verstecke an der scheibe und nem gummi teil ,dazu motorhaube wieder zu) links 3 schrauben lösen. vorne , ich meine2 schrauben von der führung lösen.
kotflügel raus ;) dauert ca 10 min. wenns hoch kommt
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Jun 2012, 13:05
Stoßfänger muss ab, da die "Schienen" auf denen der Stoßfänger sitzt an den Kotflügeln festgeschraubt ist.
Die Radhausschale kannst du einfach abschrauben. Sind diverse Schrauben.
Dann ist noch ein kleines Abdeckungsstück richtung Tür. Das ist auch nur mit 2 Schrauben befestigt.
(Keine Garantie auf richtigkeit-ist alles nur vom 9N)
maxb
Ungelesener Beitragvon maxb » 6. Jun 2012, 10:40
Du kommst aus der Umgebung von Winsen?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Jun 2012, 12:00
Seevetal,
steht da ja :D
Drum kann man sowas hier eintragen damit Mitglieder wissen wo man in etwa herkommt. *gg*
Ja. Seevetal Ortsteil Meckelfeld.
Benötigst du Hilfe ??
In der nähe, jedenfalls wenn du Winsen an der Luhe meinst.
