[9N3] Radio-Beratung
Re: [9N3] Radio-Beratung
So mittlerweile habe ich alles eingebaut, das Mikrofon ist vorläufig im 1Din-Ablageschacht untergekommen und scheint auch jetzt schon recht gut zu funktionieren. Ein Problem habe ich nur mit meinem Pioneer DEH 6400: Der automatische Sendersuchlauf funktioniert nicht, er findet einfach nichts. Wenn ich die Frequenzen manuell einstelle, kann ich z.B.: WDR2 und 1Live wunderbar hören. Auch scheint das RDS nicht zu funktionieren? Heißt das für mich Radio umtauschen, oder ist was an der Verkabelung falschgelaufen?
Polo 9N3 Tour
Nachtrag: Ich habe die Steckverbindungen nochmal überprüft und das Radio etwas getestet, der Empfang ist doch unter aller Sau.... rauscht, kein RDS und die automatische Suche findet nichts. Sobald ich den Antennenadapter von diesem Quadlockadapter anfasse, wird der Empfang besser, aber auch nicht gut. Kann es sein, dass der Quadlockadapter kaputt ist?
Edit: Oder auch das Radio? Habe noch einen 2ten Quadlockadapter hier, alles ausgebaut und den eingesetzt und da ist genau das selbe Phänomen... das kann doch nicht sein oder? Hab ich irgendwas falsch gemacht?
Polo 9N3 Tour
Haste den Antennenstecker mit dem VW Antennenstecker verbunden und den Stecker zum Radio bis zum Anschlag reingesteckt?
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt.
Die andere summt die Melodie von Tetris…
Polo 6C Highline
Volkswagen Polo 9N3
Ja, mindestens 4 mal allein heute! Der geht ja schon recht schwer rein, aber irgendwann rastet er doch ein und so ist er auch drin...
Polo 9N3 Tour
Habe nun mal die Speisung für die Antenne durchgemessen. Direkt am Radio liegt Spannung an. Dann kommt so ein lustiger Steckverbinder, wenn ich den verbinde, liegt nichts mehr an, sodass noch nichtmals Spannung bis zum Isostecker durchkommt. Alles sehr mysteriös o.O
Polo 9N3 Tour
Spannung für denn Antennenverstärker vorhanden?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Siehe Oben.... direkt am Radio ja, sobald ich die Steckverbindung vom Radio zum Iso-Stecker verbinde, ist die Spannung weg!
Polo 9N3 Tour
Ok moment ich steig grad nicht ganz durch
Also du hast einen adapter für phantomspeisung?
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Ich hab den CarHifi-Adapter verbaut. Den sogar gegen einen 2ten ausgetauscht, aber das tut nichts zu Sache. Das Radio kriegt Strom. Das Radio muss Strom zurückgeben, welcher dann in den Adapter kommt und dort in diese Phantomspeiseteil reinkommt. Aber sobald ich das Kabel vom Radio zum Adapter verbinde (das geht bei diesem einen Kabel einzeln!) liegt keine Spannung mehr an! Bevor ich das verbinde und das Radio anmache liegt da Spannung an. Ich kann auch während des Betriebes das Kabel verbinden und die Spannung ist wie von Zauberhand verschwunden!
Polo 9N3 Tour
Was eine Headunit betrifft gibt es für mich nur 2 Marken:
Clarion, oder noch besser
Alpine (mein Tipp: 117 Ri)
Laut meinem HiFi-Schrauber sind die Alpine-Headunits qualitativ am besten. Er hat nur 3 Reklamationen pro 100 verkaufte Stk. Und damit viel weniger als bei Pioneer, Kenwood & Co. Mein Alpine hält auch seit Ewigkeiten... und mein Dad erinnert sich auch noch gerne an sein Alpine-Radion, dass er vor 30 Jahren in der Ente hatte
Ach ja, mein Bruder hat einen E30 mit originalen LS. Die hatten schon bei geringer Lautstärke angefangen zu "kratzen". Auf jeden Fall hab ich ihm das 117 Ri geschenkt, weil sein originales Kassetten-Radion den Geist aufgab. Und überraschenderweise klingen die selben LS dank der Alpine-Headunit auf einmal richtig gut
Austauschradio ist heute gekommen, da kommt zumindest der Strom an. Aber der Empfang ist gleich schlecht geblieben.... Wenn ich am Anschluss zum Antennenkabel des Autos messe, müsste doch eigentlich auch eine Spannung anliegen oder? Konnte da nichts messen :-/.
Habe testweise das RCD200 wieder angeschlossen, dass hat nun auch einen ziemlich miesem Empfang. Ich hab das Gefühl, da ist noch was mit kaputt gegangen
Polo 9N3 Tour
Vom Preis-/Leistungsverhältnis hält ein Werksradio sowieso niemals auch nur ansatzweise mit einem guten Nachrüst-Radio mit
Einfach Alpine R117 Ri kaufen und glücklich sein, weil keine Probleme
Mir reicht es auch, wenn das Pioneer läuft. Hat Bluetooth, SD-Kartenleser und ist immer noch wesentlich günstiger als dieses Alpine, also was soll ich damit? -.-Einfach Alpine R117 Ri kaufen und glücklich sein, weil keine Probleme
Polo 9N3 Tour
In erster Linie Klang. Zudem hat das Alpine eine Laufzeitkorrektur. Das heißt, du kannst quasi einstellen wann welcher Lautsprecher Töne von sich gibt. Das Ergebnis ist, dass die Töne bei dir auf dem Fahrersitz zeitgleich ankommen. Das macht man zwar im Grunde mit einem Soundprozessor, aber grob kann man es bereits mit dem Alpine einstellen. Der Unterschied ist enorm
Ferne hält ein Alpine. Ich hatte mal ein Pioneer. War ein 500 € Gerät und die Tasten hielten keine 3 Jahre. Die Kosten der Reparatur überstiegen den Wert deutlich. Gleiches sehe ich bei vielen Freunden die sich günstige Headunits von Sony, Pioneer, Kenwood & Co. Kaufen.
Fazit: In der Summe sind das alles nur Erfahrungen von mir! Aber lieber gleich ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen und was Gutes kaufen, das lange hält
Wie gesagt, ist meine Meinung.
LG
LG
j.greiter1
