polo läuft unruhig
chiller1986
polo läuft unruhig
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 31. Mai 2012, 17:45
also ich hab mal wieder leider ein problem...
ab ca 70 km/h hat mein polo ein unruhigen lauf.
die reifen(so scheint es) machen grade so ab 70 kmh beim abrollen und geschwindigkeit halten laute geräusche/vibrationen...
habe die reifen wuchten lassen brachte leider keine verbesserung.
beim geradeausfahren tritt es stärker auf wenn ich durch rechts/linkskurven fahre ist es MANCHMAL weg und sobald ich wieder gerade fahre nach der kurve ist das vibrieren wieder da.
ich tippe das es iwie an den reifen/dämpfer/federung stammen könnte.
betroffen ist die vorderachse von hinten kann ich keine unnormalen geräusche feststellen.
ist ein 1.9 tdi,alles noch original nichts wurde verändert.
bin jetzt bei 55tkm werd bald nen video hochladen vlt fällt da ja jemand was auf....
bin für jeden tipp dankbar,am besten wäre in eine werkstatt fahren,sagen xyz muss gemacht werden...sonst hab ich die befürchtung das einfach mal drauflos gedoktort wird...
mfg chris
Zuletzt geändert von chiller1986 am 31. Mai 2012, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
1.9 tdi sportline
60 000 km
chiller1986
Re: polo läuft unruhig
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 31. Mai 2012, 17:52
1.9 tdi sportline
60 000 km
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 1. Jun 2012, 18:16
hat keiner eine idee?
1.9 tdi sportline
60 000 km
K-9
Ungelesener Beitragvon K-9 » 1. Jun 2012, 19:01
Also für mein Ohr irgendwie Reifen, Radlager oder irgenwas schleift
Viel Glück, und wenig kosten
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 1. Jun 2012, 19:03
aber nur beim rollen lassen und bei 80-100km deutlich hörbar?
ich tippe nach googeln auf querlenkerbuchse....
danke die hoffnung hab ich auch...
1.9 tdi sportline
60 000 km
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 4. Jun 2012, 12:30
polo ist in der werkstatt radlager links soll gewechselt werden...
kostenvoranschlag 250 teuro...-_-
könnte daher auch ein leicht erhöhter verbrauch stammen?
waren bei mir so 6,5l auf 100km...?
1.9 tdi sportline
60 000 km
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 14. Jun 2012, 16:45
also falls es jmd interssiert:
habe heute die dichtung in einer freien werkstatt im agr ventil verbauen lassen.
dabei wurde auch die drosselklappe und das agr ventil gereinigt.o-ton meister:des war komplett versulzt...
ich bin einfach begeistert!!!
es ruckelt nun nicht mehr und nach den gangwechseln läuft der polo viel ruhiger und lässt sich viel sanfter fahren und schalten.
und dafür wurden nur 70 euro verlangt.
ich musste der werkstatt die tpl geben die ich von hier hatte weil nach nachfragen bei vw der meister die antwort bekam so eine dichtung gibt es nicht....
dickes buhhh an vw!!!
wird die agr anlage/drosselklappe jetzt nicht mehr so versiffen dank der dichtung oder gibt es möglichkeiten das es einfach nicht mehr so versifft?
mehr vollgas,öfter auf die bahn oder oder oder?
mfg chris
1.9 tdi sportline
60 000 km
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 14. Jun 2012, 21:41
Die Drosselklappe wird auf kurz oder etwas länger :hehe: wieder versiffen,das kann man halt etwas verzögern wenn du sie halt länger auf hast zb 5.er gang 40km/h und dann bis 100 vollgas,aber ansonsten wüsste ich auch nichts.
chiller1986
Ungelesener Beitragvon chiller1986 » 14. Jun 2012, 22:37
des viele kurzstrecken und untertourigfahren tut wohl dem ganzen nicht so gut.
so ein,zwei mal pro woche also vollgasaction?
ab jetzt ist schluss mit dem bummeln;)
1.9 tdi sportline
60 000 km
Tschauii
Ungelesener Beitragvon Tschauii » 15. Jun 2012, 20:35
untertourig fahren ist ja nicht so das ding,wenn du halt das pedal mal so 10 sec voll durchtritts,bsp. ortsausgang wie ich schrieb.und ja kurzstrecken sind auch feindlich.ab und zu mal bahn ist sicher auch hilfreich,aber da würde auch so alle 3 monate einaml reichen.
alessea
Ungelesener Beitragvon alessea » 20. Jun 2012, 17:48
ich hab seit längerem auch das gleiche problem. war heute in der werkstatt und mir wurde mitgeteilt, dass meine radlager vorne zu viel spiel haben und getauscht werden müssten..durch den nächsten tüv würde ich nicht mehr kommen..
@chiller1986: hast du nun die lager wechseln lassen oder nur die dichtung verbauen lassen? darf man fragen, bei welcher werkstatt du genau warst? :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
