Hallo!
Danke für die Info:
Ohne die BBZ Software, brauchst du aber auch gar nicht umbauen, ansonsten springt der Motor sofort in den Notlauf, da musst du schon zu Rüddel Motorsport, der kann dir die Software drauf ziehen.
Ich werde ein MSG vom BBZ in der Bucht holen, ich hab ein VCDS Kabel und die Software in der aktuellsten Version.
Also sollte es sich ohne weiteres anpassen lassen. Genau wie die Drossel
Sollte der günstigere Weg sein. 99€ für ein gebrauchtes MSG ist i.O.
Der Rüddel ist auch ein bissl weit weg von WOB.
Tacho würde ich auch aus der Bucht holen und anpassen.
Entweder den für BBZ oder nen FR Tacho.
Das die Nockenwellen Einfluß haben ist schon klar, sollte aber nicht sooo gravierend sein.
dbilas bietet das FlowTec Saugrohr aber auch mit und ohne Anpassung an und holt +25PS ohne raus. OHNE andere Nockenwellen.
MIT Nocken, BBZ MSG + großer Drossel bringt das Saugrohr dann ca. 15PS, ohne Softwareanpassung.
Also ich gehe mal davon aus, das Nocken + MSG + Düsen + Drossel = 100PS sind.
Das sind ja die Unterschiede zwischen BBY + BBZ.
Ich denke mal wenn man jetzt reines "Originalteiltuning" macht und nur die Nockenwellen vom BBY drin läßt, kriegt man so 85-90 PS raus.
Reine Schätzung!
Würden die vom 105PS 1,6L 16V eigentlich auch gehen? Oder gibt das nen Headcrash?
Mechanisch ins Gehäuse sollten sie passen.
Leider findet man fast nirgends Angaben zum Ventilhub der Motoren.
Ventilmaße usw finden sich noch im ELSA, aber alles weitere weis wohl nur VW.
Ich meine auch mal gelesen zu haben, das die Drossel nicht unbedingt Fehler + Notlauf macht, wenn die L Düsen vom BBZ vorher drin sind. Da die ja mehr Einspritzvolumen haben.
Nur die Drosselklappe adaptieren.
Nen Versuch wäre es ja wert.
Zurück zur Drosselklappengeschichte:
Ich habe jetzt den originalen Zwischenflansch schon besorgt.
Den würde ich jetzt auf 60mm aufbohren / fräsen lassen.
Paßt das Ding auf das nun eigentlich Adhoc auf das BBY Saugrohr? Höhe usw. ???
Deiner rechts auf dem Bild sieht mal definitiv aufgebohrt aus, wenn ich mir das Ding im original als Vergleich nehme!
Aber warum dann die Mühe mit dem Selbstbau links???
