wie Stoßstangengitter mitte unten demontieren
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 7. Feb 2011, 22:42
Wie bekomme ich das untere mittlere Stoßstangengitter beim Polo 9N3 raus?
Mit nem Schraubenzieher will ich da nicht rumpopeln.
Und die ganze Stoßstange deswegen demontieren eigentlich auch nicht.
Gibts keine Tricks um die Nasen zu entriegeln?
Einfaches Ziehen klappt nicht.
Und Kunststoffkeile sind keine da.
Wie kann ich mir da helfen, ohne das Ding zu zerschneiden?
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Paul
Re: wie Stoßstangengitter mitte unten demontieren
Ungelesener Beitragvon Paul » 8. Feb 2011, 18:50
Ohne Stoßstangenabbau ist das Ausklipsen des Gitters heute nicht möglich gewesen.
Es sei denn, man will es zerstören.
Also habe ich mich dran gemacht, alle Schrauben zu lösen und die Stoßstange abzuziehen.
Einmal ab, ist das Gitter schnell und einfach ausgeclipst.
Dann alles wieder montieren und nach 1,5 Stunden war es geschafft.
(NSW und SRA waren auch noch da)
So schnell mach ich die Arbeit nicht nochmal.
Aber beim 2. Mal geht es immer schneller.
Jetzt fahre ich komplett mit Wabengittern rum.
Bilder mache ich morgen!
Ausstattung:
Bild Bild
ThomasKeller
Ungelesener Beitragvon ThomasKeller » 5. Jul 2012, 15:37
Hallo Paul!
Ich hab das selbe Problem, hab auch die GTI-Gitter für unten und bekomm diese nicht raus.
Geht das absolut nur mit demontage der ganzen Stossstange?
Da ich alleine bin ist das vermutlich eher schwer ohne Kratzer möglich.
Bitte um Tipps!
Auch wie ich die ganze Stosstange abbekomm. Nur Schrauben auf der Seite und oberhalb?
Keine versteckten Probleme?
Danke!
LG Thomas
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 5. Jul 2012, 17:54
Zuerst muß der Grill raus. Schräubchen sieht man oben.
Dann durch den Grill noch 4 Entriegelungen hochhalten mit Schraubenzieher und Grill rausziehen.
Für die Stoßstange die Schrauben die man so sieht alle lösen. Dann kann man sie zu sich ziehen.
Sie ist nicht sehr schwer.
Einen Teppich vor das Auto legen, dann kann man sie wunderbar ablegen ohne Kratzer und gemütlich das Gitter demontieren.
Wie alles genau geht sieht man schon wenn man es vor sich hat. Das ist kein Hexenwerk.
Ich habe auch alles ganz allein gemacht.
Wenn du allerdings ne Scheinwerferreinigungsanlage hast, muss man die noch lösen bevor die Stoßstange abgezogen wird.
Und hinter dem Gitter auf der Fahrerseite ist noch der Temperatursensor, den man ohne Gitter schon sieht und einfach abmachen kann oder Stecker ziehen.
Ausstattung:
Bild Bild
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 6. Jul 2012, 21:02
Es gibt zwar hier Leute die sagen sie hätten es auch ohne geschafft, aber generell mußt du die abbauen. Bei mir gings auch nich ohne, denn ansonsten sind die Klipse nich richtig eingerastet.
1% expect no mercy!
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 6. Jul 2012, 21:44
Bei mir gings ohne!
Einfach mit nem flaschen Schraubenzieher (mit nem Tuch umwickeln) oben rein fahren und von der einen Seite zur anderen durchziehen.
Sind glaub ich oben 5-7 Clips. Wenn oben alle draußen sind müssts gut raus gehen.
Kamseder
Ungelesener Beitragvon Kamseder » 26. Aug 2012, 11:04
würde aber auf der Beifahrerseite noch ein paar Warben raustrennen und mir die Seat Ibiza Luftführung kaufen.
