Kosten bei Einbau von Lautsprecher?
möchte mir in meinen Polo 9N Baujahr 2003 folgende Lautsprecher einbauen:
Eton POV 172 VAG Edition und Eton PRX 170
Habe im Moment noch in den zwei Fronttüren die Standartlautsprecher drin.
Nun zu meiner Frage:
Da ich keine Ahnung von dem Einbau habe, möchte ich es mir einbauen lassen..was würde der Einbau ca kosten?
Und kennt jemand im Bodenseekreis eine qualitativ gute Werkstatt?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Tobi:91
Gruß Tobi:91
Re: Kosten bei Einbau von Lautsprecher?
Hast du hinten schon Lautsprecher drin? Wenn nicht, musst man erst Kabel ziehen und die Vorrichtungen für die LS schaffen... Einbau würde ich auf ca. 200-300€ zzgl. Teile schätzen, wenn auch gedämmt wird (was unbedingt gemacht werden sollte).
Der Einbau nur von den POW 172 kostet 350€ inkl. Lautsprecher und Dämmung
Hallo Tobi,
die Eton Pow 172 in den Vordertüren zu verbauen ist kein Problem, da könnte ich dir auch gerne dabei helfen, komme ja auch vom schönen Bodensee. Mein kleiner würde auch zu einer Hörprobe bereitstehen. Die Lautsprecher hinten dürften ebenfalls nicht schwer sein. Hatte ich auch vor, aber bin noch nicht dazu gekommen. Hast du nen 2 oder 4-türer?
Wenn du meine Kontaktdaten brauchst, melde dich einfach per PN
Gruß aud FN, Michael
POLO - Alles andere sind nur Autos
Seat Leon ST
Jaja, war ja klar, dass der Michi wieder der erste is, der im Bodenseebereich Hilfe anbietet xD
Aber er hat Recht. Die vorderen sind kein Problem und die hinteren sind ebenfalls machbar. Als kleine Info am Rande: Wir haben einen Wissenbereich, da sind diverse Umbauanleitungen aufgeführt. Hab dir mal die für die hinteren Lautsprecher rausgesucht. Da ich nicht weiß, ob du 3 oder 5 Türer hast hier der link zu beiden:
3-Türer
5-Türer
Gruß Marco (ebenfalls vom schönen Bodensee)
3-Türer
5-Türer
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Beim POW 172 VAG ist ja auch schon alles bei was man braucht bis auf die Dämmung. Und übrigens Top das man sich hier untereinander hilft.
Dafür sind wir hier ja auch ein Forum. Um einen zum Fachmann zu schicken brauch ich kein son riesig großes Forum wie das hierUnd übrigens Top das man sich hier untereinander hilft.
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
So noch einmal paar Infos, die ich vergessen habe.
Mein Polo ist ein 5-Türer und leider sind hinten keine Lautsprecher verbaut.
Habe mir die Anleitungen auch schon angeschaut, aber habe leider echt null Ahnung von sowas, deswegen versuch ichs lieber nicht, bevor ich etwas kaputt mach..
An MIPE3DE: Hast du den auch das POW 172 VAG von Eton verbaut?
An alle: Danke für eure Hilfe und Unterstützung !!
Gruß Tobi:91
Gruß Tobi:91
Hallo Tobi,
ja, ich habe die POW 172 VAG (Quelle war CHS-Bünde) verbaut und bin sehr zufrieden, auch wenn eine Steigerung noch möglich ist. Zur Zeit sind die Türen noch ungedämmt und daher geht da noch was an Klangverbesserung. Wie bereits geschrieben, steht mein Polo zu einer Hörprobe parat.
Die Lautsprecher in den Türen vorne ist kein Hexenwerk, das habe ich alle mit der Anleitung ohne Probleme hinbekommen, hinten kann man ber bestimmtauch schaffen, wenn man sich die Zeit nimmt und alles richtig vorbereitet.
Seat Leon ST
CarHifi-Store B
Wir versuchen die Systeme immer so auszuliefern das es so einfach wie Möglich ist und ich schätze mit der dir hier angebotenen Unterstützung ist das hinten auch kein Problem, hier muß man eben erst Kabel ziehen.
Und was die Dämmung angeht, das stimmt, da geht noch was.
Wo kommst du den her?Hallo zusammen,
Gruß Tobi:91
Wer lesen kann ich klar im Vorteil... und so groß ist der auch wieder nichtWo kommst du den her?Hallo zusammen,
Gruß Tobi:91
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
Alles klar, danke für eure Unterstützung, werde in den kommenden Wochen mal mein Glück beim Einbau versuchen, wenn ich nicht mehr weiter komm, werde ich mich bei euch melden
Echt beeindruckend wie man sich hier im Forum gegenseitig hilft
PS: Komme aus Meckenbeuren !
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Dann kennst du sicherlich den grünen Polo, der da rumfährt? --> MeinerPS: Komme aus Meckenbeuren !
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
@Tobi:91:
Und wie schauts aus? Schon eingebaut?
Grüße vom Bodensee!
Polo 9N3 Tour
