Auspuff anlage polo gti auf 1.4
Juless
Ungelesener Beitragvon Juless » 20. Jun 2012, 00:19
Moinsen, haben nen umfall GTI, leider ohne motor gekauf, und da war die Original auspuffanlage von vorne turbo ansatz, bis Endschaldempfer dabei, nun meine frage, wolte auf jeden fall den Endschaldempfer trauf machen, aber was würde passiren wenn ich die komplette anlage drauf mache von fohre bis hinten mit katt und allem?? Verliere ich leistung? hatt das schon mal jemand ausprobeirt?? :???:
Gruss Juless
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Ras-Tschubai
Re: Auspuff anlage polo gti auf 1.4
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 20. Jun 2012, 12:28
Ne Leistung verlierst du denk ich nicht.
Allerdings dürfte er lautert werden, da beim GTI kein VSD verbaut is .. ;)
LG Ras-Tschubai ( Jo ) :blumen:
"Anfliegende Geschosse haben immer Vorfahrt" :D
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Timotheus1992
Ungelesener Beitragvon Timotheus1992 » 20. Jun 2012, 12:54
Tendenziell könntest du sogar eher Leistungszuwachs erwarten (also natürlich im minimalen Bereich, so 1PS vllt), da der Motor seine Abgase besser loswird ;)
Mein Polo 9N R :top:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen T4
Juless
Ungelesener Beitragvon Juless » 20. Jun 2012, 15:28
Ok, dann muss ich das auf jeden fall mal ausprobieren, hoffe das der katt richtig funkzioniert auf dem 1.4, und naja muss mir noch son adapter stück besorgen, werde auf jeden fall nen umbau thema öffnen und dan video vom sound, vileicht intresirt es ja dan sogar noch mehr leute.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 20. Jun 2012, 16:02
Falsch!
Ein gewisser Staudruck muß vorhanden sein, an sonsten verlierst du eher. Ob das in dem Fall aufgeht, kann ich dir zwar nicht berechnen, aber mein "Popometer" wirds demnächst vernehmen :D
Bisher hab ich nur den Endtopf drunter, wird aber bal um das Stück davor erweitert, also bis Kat, somit fällt dann der Zwischentopf weg.
Es sollte aber kaum spürbar sein, egal ob rauf oder runter mit der Leistung.
1% expect no mercy!
Juless
Ungelesener Beitragvon Juless » 20. Jun 2012, 16:05
Also ich werde das auch ausprobieren und mein popometer auch mal fühlen lassen, habe noch mal geh googlet und ja staudruck stand da auch öfters, also muss man das mal gucken werde mich auf jeden fall weiter durch das netz lesen und hir alles schön kommentieren.
Gruss
Hoffi1989
Ungelesener Beitragvon Hoffi1989 » 20. Jun 2012, 16:57
Dachte immer alle unterm GTI brauchen nen msd. Kriegst 100%tig früher oder später Stress behaupt ich mal
Hoffi
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 20. Jun 2012, 17:17
Die GTI haben allesamt keinen MSD
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Juless
Ungelesener Beitragvon Juless » 20. Jun 2012, 18:20
Hmmm das muss man dann mal gucken, wen nicht eintragen lassen, mal gucken ob ich mich morgen an das Projekt setze :)
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 4. Jul 2012, 09:30
Das kannst vergessen, mit GTI ESD und Rohr zum Kat, ist die Karre extrem laut, hatte ich bei mir auch schon mal getestet, ist meiner Meinung nach so nicht fahrbar. Außerdem wird man damit Problme mit der Polizei kriegen, wenn die das hören und durch den TÜV kommt man damit so wie so nicht und jedesmal umbauen, ist ja total etzend. Bau einfach den GTI ESD drunter und gut, der hat einen sportlichen aber nicht zu lauten Sound.
Juless
Ungelesener Beitragvon Juless » 16. Jul 2012, 01:32
So der pott ist jetzt drunter, habe nicht die ganze liene genommen sondern nur bis zum erstem MSD und der sound ist echt genial, danke noch aml an alle die hir ihre meinung gesagt haben, kann den umbau echt nur weiter empfehlen :)
mikimiki
Ungelesener Beitragvon mikimiki » 16. Jul 2012, 07:18
Hat schon jemand 1,6-er VSD (Durchmesser Eintritt 45, Austritt 50mm) in der Verbindung mit GTI ESD beim 1,4-er ausprobiert?!
Sollte ein bisschen dezenter sein, als mit original VSD.
Und man braucht das Adapterstück nur von 50 auf 55 mm.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
hias
Ungelesener Beitragvon hias » 20. Jul 2012, 17:36
also noch mal zu dem staudruck ;)
man braucht keinen staudruck, alle alten guten rennwagen haben nur ein leeres rohr nach hinten ;) heute sagt leider der verein was dagegen :I man bedenke auch dass das abgas mit schallgeschwindigkeit au dem zylinder rauskommt ;) und der rückstau eig nur im krümmer bzw im hosenrohr stattfindet ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
