habe leider keinen Tüv bekommen, da die Abgaswerte unmessbar hoch sind. Auto braucht mehr Sprit und läuft alles in allem schlecht.
Hier vorweg der Fehlerspeicher:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 03D 906 032 T
Bauteil: 1,2l/2V SIMOS3 00HS2508
Codierung: 00031
Werkstattcode: WSC 21806
WVWZZZ9NZ2Y066866 VWZ7Z0A4724647
2 Fehlercodes gefunden:
16518 - Bank1-Sonde1 keine Aktivität
P0134 - 35-10 - - - Sporadisch
16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
P0172 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Ende -------------------------------------------------------
Bank 1 ist soweit ja logisch. Sonde 1 vermute ich die obere Sonde also jene welche ich von der Motorhaube aus vor dem Kat wechseln kann.
Fehler 16556 wird wohl eine logische Schlussfolgerung auf Fehler 16518 sein und sich mit einer neuen Sonde beheben.
Sollte ich in meiner Annahme richtig liegen, muss ich jetzt nur die Sonde wechseln und den Fehlerspeicher löschen evt noch Lernwerte resetten und das wars ??
Bin für eure Hilfe sehr dankbar !!
Kein TÜV / Vag-Com Fehlerspeicher Online / Brauche Hilfe
Re: Kein TÜV / Vag-Com Fehlerspeicher Online / Brauche Hilfe
habe die Sonde gewechselt. Alles war so wie ich oben vermutet geschrieben habe.
Bank1-Sonde1
elektr. Fehler im Stromkreis
Das ist mein aktueller Fehler.
Was kann ich ausschliessen ? -> Die neue Drosselklappe welche auch Adaptiert wurde. Die Verkabelung welche 100 Fach überprüft und durchgemessen wurde.
Die Frage nun: Neue Sonde verbaut. Sonden Fehler bleibt aus aber Stromkreis Fehler kommt. Weis mittlerweile nichtmehr weiter. Hoffe jemand kann mir sagen welches Teil ersetzte werden muss.
Mfg Alex
Mfg Alex
Also wenn es an der Lambdasonde und der Drosselklappe nicht liegt, kann es eigentlich nur an Kraftstoffsystem sprich Einspritzdüsen oder am Motorsteuergert (Vll mal ein Update machen) liegen.
AW: Kein TÜV / Vag-Com Fehlerspeicher Online / Brauche Hilfe
Sicherung?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Sicherungen passen alle, auch die vorn im Motorraum überhalb der Batterie.
Softwareupdate wurde 2009 mal eins gemacht. Seitdem ist meines Wissens nach auch keine neue Software mehr gekommen, daher kann man das tendenziell ausschliessen.
Langsam wirds halt knapp mit dem Tüv. Hab nur noch eine Woche sonst zahl ich doppelt und der Fehler besteht ja immernoch. Ich persönlich finde die Fehlerangabe eh mehr als Mager, es wird nichts genauer definiert.
