Polo GTI Cup Edition
Bart-P-O
Re: Polo GTI Cup Edition KKK26/27
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 1. Aug 2012, 23:11
Sieht nach einer Klasse Arbeit aus.Ist die Auspuffklappe von HP selber?
Danke! Klappe ist von HPerformance...
Zuletzt geändert von Bart-P-O am 28. Sep 2021, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Luchti
Ungelesener Beitragvon Luchti » 1. Aug 2012, 23:19
Geil. Ich will auch nen Klappenauspuff :D
Bin mal auf den Sound gespannt
Ich bleib dabei!
Der Polo GTi ist das perfekte Familienauto!
Man kann länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 2. Aug 2012, 00:38
Stand ein Luft-Luft-LLK nie zur Debatte?
- Marc
@ .MPH-Motorsport
Bart-P-O
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 3. Aug 2012, 16:34
@ luchti
Kannst bei HPerformance einen bauen lassen ;)
Wir nicht funktionieren, da die Ansaugung im Weg ist. Und wir haben einen deutlich kürzeren Ansaugweg. Da wird der Lader ca. 800-1000Rpm früher kommen.
Mal schauen wie das Endresultat ist...
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Aug 2012, 06:07
Was mir eben noch aufgefallen ist, der Karton war von einer Sachs-Kupplung. Die Druckplatte allerdings von Spec. ?!?
Das mit der Ansaugung interessiert mich auch, da ich mit meinem neuen Krümmer wohl ebenso verfahren muss. Mal schauen wo man so Wege findet die man gehen kann.
Wann ist der "Roll-Out" angedacht ?
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 4. Aug 2012, 09:04
Schon n bissl lecka
KW V3+
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 4. Aug 2012, 11:27
Was ich nicht ganz verstehe, warum die Ansaugung bei einem Luft-Luft Ladekühler im Weg sein soll? .... du kannst doch beifahrerseitig vom Turbo zum FMIC gehen und dann fahrerseitig hoch zur Ansaugbrücke? ... ist doch eigentlich besser als original :hmm2:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 4. Aug 2012, 13:25
Kommt darauf an, welche Ansaugung er geplant hat.
Wenn die DK auf der anderen Seite sitzt, wird es selbst mit einer kleinen Batterie eng.
Die große CDA z.B. passt bei angepasster Ansaugung schon kaum in den Motorraum wenn die Drosselklappe auf der Beifahrerseite sitzt. In dem Fall bringt es leider auch keinen Platzvorteil wenn der Lader unten sitzt.
- Marc
@ .MPH-Motorsport
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Aug 2012, 13:42
Batterie in den Kofferraum !!! Habe ich auch so gemacht.
eht mit dem neuen Batteriehalter vom Polo 6R GTI wirklich sehr gut ! !
Wie man auf den Bildern sieht ist es ja die SEM-Ansaugbrücke, da sicht die Drosselklapppe auf der Fahrerseite.
Was meinst du mit CDA ? Die Luftfilterbox ?
TooMuchFun
Ungelesener Beitragvon TooMuchFun » 4. Aug 2012, 13:51
Ja meinte die Airbox.
Läuft das Pluskabel bei der 6R-Lösung unterm Fahrzeug her? Habe nämlich keine Möglichkeit mehr durch die Spritzwand zu gehen und bohren möchte ich nicht. :-?
- Marc
@ .MPH-Motorsport
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 4. Aug 2012, 14:10
Es soll noch einen Gummistopfen im Fussraum geben. Weiss ich allerdings auch nicht zu 100%.
Gibt irgendwo einen Tread wo es darum geht. elektrik-elektronik/batterie-in-reserve ... kofferraum
Meines geht derzeit noch durch den Innenraum und dann am Motorhaubenbowdenzug in den Motorraum.
Bart-P-O
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 7. Aug 2012, 23:57
Sooo. Antwort kommt etwas spät, da ich maximal im Stress bin.
Zuletzt geändert von Bart-P-O am 28. Sep 2021, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 8. Aug 2012, 00:32
Der Luftfilter Kasten sieht ja martialisch aus und was sind das für Zündspulen? Sehen so ein bisschen anderst aus als die, die ich so kenne?Sind die auch von HP und wie wird der "Luftfilterkasten" eingetragen bzw. was für ein Filter ist da drin?
blackhighline
Ungelesener Beitragvon blackhighline » 8. Aug 2012, 07:39
das sind High Performance Zündspulen von Okada Project Japan mit bis zu 4x mehr Zündenergie als die Serienzündspulen,bessere Gasannahme,vollständigere Verbrennnung,Mutifunkenentladung,doppelt so hoher Stromstärke,beseitigen zuverlässig Zündungsschwächen,erhöhen damit Leistung und Drehmoment.
Preislich schon ein Hammer ca 700 €
gruß Kai
So nun ist auch soweit der kleine Cup muss gehen , bei Interesse bitte melden ...
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Aug 2012, 10:04
Den Luftfilterkasten find ich auch sehr übertrieben, warum hab ihr nicht einfach eine CDA Box genommen?
CHRIS-GTI
Ungelesener Beitragvon CHRIS-GTI » 8. Aug 2012, 10:27
leute?! Wo ist da bitte ein Luftfilterkasten?
Das ist der WasserLLK ;)
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Aug 2012, 11:50
Mhh stimmt ist ja hier umgedreht, dann bin ich auf den Luftfilter gespannt, der scheint ja noch nicht verbaut zu sein. Wie wird eingentlich das Wasser des WLK gekühlt?
Bart-P-O
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 8. Aug 2012, 12:59
Die Zündspulen sind wie oben schon geschrieben die Plasma Projekt. Habe die auch schon vor dem Umbau gefahren und die bringen echt einiges!! Gerade im Enddrehzahlbereich.
Jup das ist mein Wasser-LLK. Er wird von einem zweiten Wasserkreislauf betrieben, mittels zweite Wapu, Kühler und einem Ausgleichsbehälter...
Lufi wird ein offener Jetex 80mm... Bilder von der Ansaugung kommen am WE.
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 8. Aug 2012, 13:04
Dann bin ich ja mal gespannt, hoffe er wird so verbaut, das er keine warme Motorluft ansaugt.
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 8. Aug 2012, 17:28
krankes Projekt :D aber ich feier sowas!
go for it!
