Komfortsteuergerät, Fenster + Schiebedach per FFB schließen
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Komfortsteuergerät, Fenster + Schiebedach per FFB schlie
Es geht hier aber nicht um Leute, die VCDS haben, sondern Leute die mittels serieller Schnittstelle auf den Steuergerät zugreifen können und den EEPROM neu beschreiben!
Man kann es nicht via USB codieren!!
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
ja und was jetzt ?? jmd finden der sowas noch macht oder das richtige ksg i wo her finden
Polo 9N Trendline
richtiges KSG bringt dir auch nix, weil dir schlichtweg die Peripherie dazu fehlt!
die Frage kannst Dir selber beantworten:
Suchen, ob es jemand machen kann.
Aber vorkauen tu ichs Dir jetzt nicht auch noch...
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
AW: Komfortsteuergerät, Fenster + Schiebedach per FFB schlie
Schreib jemanden von der liste an der in deiner Nähe wohnt und frag ob er eeproms schreiben kann.
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
Gruß Frank
Polo 6R
EPROM = Elektrisch schreiben
EEPROM = Elektrisch auslesen und schreiben
Wenn jemand da nicht weiß was er tut, kann er auch ganz locker leicht dein ganzes Steuergerät lahmlegen.. aber ihr macht das schon
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
warum geht das denn nicht mit dem korrekten steuergerät mal für doofe ??
Polo 9N Trendline
Weil du für jede Tür ein neues Steuergerät inkl Verkabelung bräuchtest.warum geht das denn nicht mit dem korrekten steuergerät mal für doofe ??
CAN Bus = 2 LEitung Can Low und Can High
Lin Bus = abgespeckter CAN Bus mit einer Leitung
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
Außerdem kommunizieren die Steuergeräte auf dem LIN nicht mehr mit dem CAN --> sinnlos wenn das KStG sagt das die Fenster hochgehen sollen, denn sie "hören" es quasi nicht
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
ah ok dann ist es sinnvoll xD
Polo 9N Trendline
Ich habs auch selber gemacht. Wenn man sich genau an die Anleitung im wissen-wiki hält kann man eigentlich gar nix falsch machen.EPROM = Elektrisch schreiben
Gruß Frank
Polo 6R
Gruß Frank
Polo 6R
Was machst du wenn die Kommunikation während des beschreibens des EEPROMs abreißt?
Was passiert, wenn Du den falschen Wert addierst bzw. beim falschen Wert rauskommst?
Was passiert, wenn währenddessen die Batterie schwach macht?
aber stimmt, grundsätzlich geb ich Dir recht, aber man weiß ja selber... das klappt meist nie wie mans anfangs will.
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
interessen halber rufe ich mal bei den freundlichen an und Frage mal was ist wenn ich das richtige steuergerät hätte , mal gucken was Sie so sagen
Polo 9N Trendline
ja ok. da geb ich dir auch recht. ich kenne mich in der PC technik schon einigermaßen aus was einem auch wieder zugute kommt. ich bin damals einfach das risiko eingegangen, da ich eh noch ein zweites KSG liegen hatte welches ich für den fall, das ich das eine zerschossen hätte, austauschen hätte können.Was machst du wenn die Kommunikation während des beschreibens des EEPROMs abreißt?
Gruß Frank
Polo 6R
Laut VW war diese Funktion NIE beim 9N / 9N3 möglich, also brauchst auch gar nicht nachfragen.interessen halber rufe ich mal bei den freundlichen an und Frage mal was ist wenn ich das richtige steuergerät hätte , mal gucken was Sie so sagen
komisch, dass es mit der Nachrüstlösung schon immer funktioniert hatte
der
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
man kann ja trotzdem mal gucken was er so preis gibt Vllt erzählen die ja was
Polo 9N Trendline
so bei Vw angerufen das ist ein extra steuergerät was dann nur für das Fahrzeug ist und nur das ksg kostet an die 200 € also mal neben Info würde ich sagen
Polo 9N Trendline
und was macht dieses Steuergerät? Kommt es an den CAN oder was macht es?so bei Vw angerufen das ist ein extra steuergerät was dann nur für das Fahrzeug ist und nur das ksg kostet an die 200 € also mal neben Info würde ich sagen
Wenn Du einen LIN Bus hast, würde mich mal interessieren wie die das steurern wollen...
die Aussage mit dem Steuergerät höre ich zum ersten mal und kann mir auch nicht vorstlelen dass es da sowas gibt.
KW V3+
KW V3+
BMW RnineT
So genau wusste er das auch nicht aber das ist wohl für den Polo das einzige was die haben was komisch ist das es nur für ein Fahrzeug dann ist
Polo 9N Trendline
das zeigt meiner meinung nach mal wieder kompetenz am arbeitsplatzSo genau wusste er das auch nicht aber das ist wohl für den Polo das einzige was die haben was komisch ist das es nur für ein Fahrzeug dann ist
wenn es jemand wissen muss dann doch eingentlich der teilehändler.
würd mich allerdings auch interressieren was das für ein steuergerät sein soll.
Gruß Frank
Polo 6R
