Willst ja was ganz anderes drinne habenFlowmaster und GTI ESD fahr ich auch.
Die Kombi passtwenn auch nicht perfekt aber es reicht vorerst!
Sportluftfilter für besseren Motorsound?
Timotheus1992
Re: Sportluftfilter für besseren Motorsound?
Mein Polo 9N R
Mein Polo 9N R
Volkswagen T4
Hobby-Schrauber
Dann kann ich ja bei dir auch bald das Saugrohr einbauen waFlowmaster und GTI ESD fahr ich auch.
Ras-Tschubai
Neee.. wenn dann kommt nen anderer Motor reinDann kann ich ja bei dir auch bald das Saugrohr einbauen waFlowmaster und GTI ESD fahr ich auch.
Aber wäre glatt interessant ob mir Dbilas dann für den Motor nen Saugrohr entwickeln könnte bzw. würde..
LG Ras-Tschubai ( Jo )
Ich habe grade zufällig die Größenvergleiche eines OEM-Filter und eines Flowmasters gesehen.:
http://www.motor-talk.de/forum/dbilas-f ... st28837925
Wenn man sich die Ziehharmonikas von OEM-Filter und Flowmaster komplett entfaltet vorstellt, zeigt sich im Vergleich die winzige Gesamtfilterfläche vom Flowmaster!
Müßte ein Polo-Motor durch so eine Mofa-ähnliche Filterfläche mit OEM-Filterpapier atmen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er bei Vollgas Atemnot bekommt und etliche PS verliert.
Damit das nicht passiert, muß der Strömungswiderstand pro cm² beim Dbilas-Fltermaterial vielfach geringer sein als beim OEM-Filterpapier. Und das geht nur mit Filterporen, die gegenüber dem OEM-Material für jeglichen angesaugten Dreck ungefähr wie offene Scheunentore wirken.
Natürlich ist das Flowmaster-Element eingeölt, damit Dreck im Filter kleben bleiben soll. Das kann aber nur bei den Körnern klappen, die zufällig den öligen Rand eines Scheunentors streifen. Welcher Dreck-Anteil stattdessen mitten durch die Scheunentore fliegt, um anschließend die Oberflächen diverser innerer Motorteile "spezialzubehandeln", wäre eine interessante Frage.
Kritiklos kaufen würde ich so was nur, wenn mir eine möglichst sportliche Motorlebensdauer wichtiger wäre als alles andere: denn Hardcore-Rennmotoren sind oft schon nach 1 Rennen so verschlissen, dass sie neu aufgebaut werden müssen . . .
Leider scheinen öffentlich erreichbare Fakten zur praktischen Filterwirkung von "Sport"filtern ziemlich rar zu sein. Ich kenne bisher grade mal einen Link:
http://www.ampelrennen.de/content/view/1650/51/
. . . wobei es natürlich auch interessant wäre, wieviel vom Testdreck der OEM-Filter durchlässt.
Kennt jemand weitere ähnliche Tests im www?
Polo 6R WRC
Hobby-Schrauber
Sag mal willst du jetzt alle Sauger-Threads zuspamen oder was, langsam nervt´s meschugge:Ich habe grade zufällig die Größenvergleiche eines OEM-Filter und eines Flowmasters gesehen.:
cycleracer88
Das hat hier rein gar nichts mit Spam zu tun! Es ist einfach eine technische TatsacheSag mal willst du jetzt alle Sauger-Threads zuspamen oder was, langsam nervt´s meschugge: ???
Der Filter ist ja deutlich kleine als der Serienfilter, v.a. wenn man diesen auffaltet. Um halbwegs ähnliche Luftmassenwerte zu erreichen, müssen zwangsläufig die Poren größer werden.
Bei der Größe glaube ich kaum, dass der Flowmaster mehr Luftdurchsatz hat. Ein Test würde Aufschluss bringen. Aber diejenigen,die das Teil eingebaut haben, wollen das wohl lieber gar nicht wissen. Hauptsache laut
\\Edit
Hier mal die Größe einer Luftfiltermatte bei einem Rennmotor (Fiesta S2000: 2.0L Saugmoto ca. 280PS) ....und dort wird ausschließlich nach dem Leistungsprinzip gebaut
... die Größe zu o.g. ist wohl deutlich sichtbar
Polo 9N GT
Nö, ich habe nur Deine Anregung von gestern aufgegriffen und mein Post in einen passenderen Thread verschoben, nämlich diesen hier.Sag mal willst du jetzt alle Sauger-Threads zuspamen oder was, langsam nervt´s meschugge:???
In dem "Suche Flowmaster . . ." Thema steht nichts mehr davon.
Ergänzend zu den technischen Kommentaren (danke @ cycle!) erscheint es mir nicht als Spam, wenn im Durchschnitt auf gefühlte 50 Posts "Boah, geiler Sound, fühlt sich auch stärker an . . ." vlt. mal 1 - 2 Antworten mit technischen Fakten kommen.
Polo 6R WRC
Hobby-Schrauber
Das Filterelement vom Flowmaster ist ein normaler K&N Sportluftfilter, bei dem somit die Poren größer sind, deshalb muss er auch nicht so groß wie der orgininale sein. Der große Vorteil bei dem Flowmaster ist, das die kühle Luft ohne Umwege durch den Filterkasten gedrückt wird, was beim Sauger zu einer kleinen Leistungssteigerung führt. Natürlich kommen so auch kleine Partikel von Fliegen in den Motor, was ist beim Sauger aber unprolematisch ist, einmal im Jahr den Filter reinigen und einölen und gut is, ich fahre so schon 40Tkm und habe keinen Probleme. Wäre jetzt das Filterelement noch größer, wäre das warscheinlich noch besser.
Aber die Filterelemente von Rennmotoren mit Straßenmotoren zu vergleichen ist ja wohl er unpassend.
Und im Winter braucht der Motor länger bis er warm ist
Polo 9N3 United
Wieso unpassend? Genau Renneinsätze zeigen, wo filtertechnisch der Hammer hängt: riesige Filterflächen relativ zum max. Luftdurchsatz.Aber die Filterelemente von Rennmotoren mit Straßenmotoren zu vergleichen ist ja wohl er unpassend.
Erst wenn die alleine nicht reichen um filterbedingte Pmax-Verluste weit genug zu minimieren, wird halt auf die max. Filterwirkung verzichtet und großporigeres Material verwendet. Macht aber bei Renneinsätzen weniger aus, weil da die Ansaugdreck-verschleißbedingte Motorlebensdauer nicht allzu interessant ist.
Aus diesem Blickwinkel erscheinen mir Mofaformatfilter wie bei dem verlinkten Flowmaster wie ein Schlag ins Gesicht jedes Alltagswagenfahrers, der mit mehr technischem Verstand an die Thematik herangeht als angucken und "Boah ey" zu rufen.
Polo 6R WRC
Hobby-Schrauber
Mit "Boah ey" hat das garnichts zutuhen, wenn der Flowmaster mehr Leistung bringt und neben bei sich noch gut anhört, ist das ein schöner Nebeneffekt. Ich habe bei mir gemerkt, desto mehr Luft in den Motor gelangt desto lauter wird das Ansauggeräusch. Ohne Filtergehäuse vor der Drosselklappe ist es auch nicht viel lauter als mit dem Flowmaster. Davon abgesehen, wird sich der Hersteller was dabei gedacht haben und es gibt auch genug Leistungsmessungen, wo man sehen kann das der Filter die Motorleistung verbessert. Warum jetzt hier ein kleiner Filter reicht, weiss ich auch nicht genau, wenn es dich interessiert, dann ruf bei dem Hersteller an, als hier nur zu spekulieren und den Flowmaster in Frage zu stellen.
Übringes ist das Filterelement einer CDA-Box auch nicht viel größer und die wird auch sehr oft verbaut.
Viele Leute rauchen, aber deshalb ist es noch lange nicht sinnvoll . . .Mit "Boah ey" hat das garnichts zutuhen, wenn der Flowmaster mehr Leistung bringt und neben bei sich noch gut anhört, ist das ein schöner Nebeneffekt.
BTT: Kits wie Flowmaster und CDA verändern die Geometrie der Ansaugwege, was(besonders beim Sauger) die Drehmomentkurve über das gesamte Drehzahlspektrum beeinflußt.
Das hatten wir auch schon mal, siehe tdi-tuning/bmc-carbon-airbox-kit-t13651-20.html#p231097
Polo 6R WRC
Ich behaupte jetzt einfach mal, der Motor ist auch auf Langlebigkeit ausgerichtet, hat um die 350-360 ps und kommt auch ohne Filter in Scheunentorformat klar.
Bei dem link oben schneiden der K&N und ein vergleichbarer was die Filterleistung angeht doch gut ab. Dbilas verbaut K&N und BMC-Filter, die von vielen bekannten Tunern (z.B. auch 9ff) verwendet werden.
Ich bin auf jeden Fall mit dem Flowmaster glücklich und wenn mir irgendwann der Motor um die Ohren fliegt, weil die Filterleistung zu gering war, verspreche ich hier nicht rumzuheulen
Domi
cycleracer88
Von "Insidern" heißt, dass der originale Filter wohl bessere Werte gebracht hätte(welcher is unklar). Jedoch legte man keinen Wert auf maximalen Luftdurchsatz, da der Motor nicht mehr Leistung haben sollte (event. Airrestriktor?). Und zum anderen könnte auch die Gewichtsverteilung eine Rolle gespielt haben. Angaben ohne Gewähr.Ich behaupte jetzt einfach mal, der Motor ist auch auf Langlebigkeit ausgerichtet, hat um die 350-360 ps und kommt auch ohne Filter in Scheunentorformat klar.
Der Leon TDI in der WTCC hatte auf jeden Fall einen deutlich größeren Filter drin...
Man muss auch beachten, welcher Motor verwendet wird. Ein Sauger reagiert natürlich wesentich sensibler (Leistung) auf Druckverluste in der Ansaugung als Turbomotoren.
btw: Bei den S2000 Fahrzeugen gibt es keinen Airrestrikor. Nur der Hubraum (2000cm³) und die ,max. Drehzahl (8xxxrpm) sind vorgegeben, dementsprechend kann man sich natürlich "austoben"
Polo 9N GT
