Remotekabel an JVC KD-X50BT anschließen
Könnt ihr mir bitte sagen wo und wie ich das Remote-kabel meiner Endstufe ans radio schließen muss? ohne geht ja nicht, das radio hat aber kein gesonderten eingang wie ich das sehe.
Danke schonmal
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ORADIO.pdf
hier ein bild zur belegung meines radios
Danke schonmal
Polo 9N Trendline
Re: Remotekabel an JVC KD-X50BT anschließen
blaues Kabel mit weißen Streifen!
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
irgendwie muss es das falsche kabel sein, da die endstufe trotz alldem auf dauerplus läuft.
Batterie schon 2 mal leer gewesen deshalb
Polo 9N Trendline
Schau hier, wo der Quetschstecker angebracht ist:
Polo 9N3 United
Ich hab das rote am roten und das gelbe am gelben, liegts vllt daran?
Polo 9N Trendline
Das hat was mit dem Speichern der Einstellungen zu tun.
Das heißt bevor ich diese umgedreht hatte, waren jedes mal die Einstellungen und die Sender weg.
Also nichts mit der Remote.
Polo 9N3 United
An dem Kabel hatte ichs ja schon dran, Endstufe ist trotzdem ddauerhaft an.
Polo 9N Trendline
Welche Endstufe ist es denn?
Es handelt sich um einen Blaupunkt GTA4100B
Polo 9N Trendline
was ist draus geworden?
Golf 4 1,9 TDI
Ich hatte das gleiche Problem:irgendwie muss es das falsche kabel sein, da die endstufe trotz alldem auf dauerplus läuft.
verkabelung/kein-saft-am-sub-t56422.html#p651850
Du musst das REmotekabel an das blauweiße anschließen, das ist schon richtig.
Was hier meist nicht gesagt wird und was bei mir zum Fehler führte: Auf dem blauweißen liegt über den SIO-Stecker ein rot-gelbes von Fahrzeiugseite:
Batterie-rotgelb - ISO - weißblau-Radio
Von Batterie-Seite kommt über das gelbrote immer Strom! Man muss also dieses Kabel vom Stecker entfernen; dann hat man das blau-weiße "lose" aus dem Radio rausgehend..und da kommt dann Remote dran
Meld dich, obs geklappt hat!!
Polo 9N
Dasselbige zeigt mein Bild auchIch hatte das gleiche Problem:irgendwie muss es das falsche kabel sein, da die endstufe trotz alldem auf dauerplus läuft.
Von Batterie-Seite kommt über das gelbrote immer Strom! Man muss also dieses Kabel vom Stecker entfernen; dann hat man das blau-weiße "lose" aus dem Radio rausgehend..und da kommt dann Remote dran![]()
Polo 9N3 United
