Hintere Bremsen haben übern nen cm Rostrand ist dass normal?
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 26. Jun 2006, 18:54
nachdem meine Scheiben hinten mal wieder quitschen, hab ich sie mir etwas genauer angeschaut und nicht schlecht gestaunt, da hat sich ein richtig fetter rostrand gebilde. ist dass normal? werden die Bremsblöcke kleiner?? (kann ich mir irgendwie nciht vorstellen)
Dirk
karlos
Ungelesener Beitragvon karlos » 26. Jun 2006, 19:15
da werden die steine runter sein. ich würds ma angucken lassen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 26. Jun 2006, 19:55
was für steine`` :?:
Michael16V
Ungelesener Beitragvon Michael16V » 26. Jun 2006, 19:58
Die Klötzchen. War bei mir das gleiche, bei etwa 35000 km. Hab ich bei ATU wechseln lassen, für 50 Euro weniger als in der Apotheke.
Micha
Polo 9N Trendline, 1.4l 16V 100 PS, schwarz
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 26. Jun 2006, 20:14
Fahre ja die gleiche Konstelation und bei mir sah's nach 35000km schlimmer aus:
Die Beläge waren ok, aber beim TÜV hätte ich wahrscheinlich Probleme bekommen.
Die Bremse hinten ist unterfordert, lt. VW. Deshalb bremst sich der Dreck / Rost nicht richtig runter => Scheiben / Beläge laufen ein.
Einziger Tip von meinem Meister beim :vw::
Ab und zu in der ersten Raste der Handbremse eine kurze Strecke fahren ("Straße rauf und runter"), damit sie wieder frei werden....
Bin jetzt bei 60000km, und es fängt wieder an.... Fahre wohl zuuu vorauschauend und zuviel Autobahn..... :-?
Gruß :devil:
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 26. Jun 2006, 20:23
So sahen meine auch aus... Aber hatte nen KM-Stand von knapp 90000 auf der Uhr als dann alle 4 Scheiben und Klötze gewechselt wurden.
Das mit dem Rost ist normal wie die anderen schon sagten...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 5
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 26. Jun 2006, 20:35
hab nun 70000 runter, und werd die demnächst auhc mal tauschen (oder tauschen lassen, früher hab ich dass immer selbst gemacht bei meinen Gölfen, dass ging problemlos), die vorderen sind noch vollkommen ok, zwar haben die auch schon abnutzungserscheinungen, sind aber ok.
nur irgendwie seh ich nciht ein 180€ für n Bremsenwechsel hinten zu zahlen, die eh unterfordert sind :(
Dirk
Ben_FSI
Ungelesener Beitragvon Ben_FSI » 26. Jun 2006, 20:38
@Dirk hast vollkommen recht ist eine menge Geld für das bisschen arbeit.. Hab meine nicht bei VW wechseln lassen.. Und hab dadruch einiges weniger bezahlt...
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 26. Jun 2006, 21:10
Selber machen ist aber glaub' ich nich.
Laut "Jetzt helfe ich mir selbst" braucht man ein Spezialwerkzeug..... :-?
Naja...
Ich habe bei 52000km auch die vorderen ersetzen lassen müssen. Waren innen eingelaufen und Beläge völlig runter....
Nächstes Mal probiere ich auch mal ATU.
Im Moment plane ich noch die Anschluss-Garantie bis 100000km zu verlängern. Bis dahin bin ich an VW gebunden.
Gruß,
Dirk ;)
Polo Chris
Ungelesener Beitragvon Polo Chris » 27. Jun 2006, 07:54
einfach immer wieder mal die Handbremse ziehen, ruhig über die erste raste hinaus bis kurz vor die blockiergremze (knopf gedrückt halten) und dann vergeht das mit dem rost wieder.
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Mini Cooper
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 27. Jun 2006, 11:25
dass hab ich nun schon fast 100m gemacht und die bremsen sehen immernoch so aus :)
ergo, werden demnächst doch getauscht...
Dirk
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 28. Jun 2006, 17:25
hm, das Quitschen war scheinbar der anfang vom Ende,
hab mich heute mittag noch gewundert beim wegfahren, irgendwie kam da nicht allzuviel beim gasgeben, 10km weiter hats dann an der Ampel aus den hinteren Radhäusern gequalmt, also ab in die werkstatt.
Ergebniss, scheiben glühten fast noch, die Blöcke waren runter, und der Bremssattel wird ersetzt.
Ursache: defekter Bremssattel (-Kolben?) der scheinbar die bremse nimmer löste, sondern immer munter zusammendrückt, allerdings immer nur so, dass die Bremsleistung nciht so stark war, dass es extrem auffält, oder gar richtig bremst wenn man vom Gas geht.
Dirk
