Vom Motorraum in den Innenraum mit 35 mm²
Polorazer
Ungelesener Beitragvon Polorazer » 29. Sep 2012, 12:23
Hi ist es möglich über die eine Lösung mit dem Wischarm das Loch passt da ein 35 mm² da geht ja momentan mein 10ner lang und das ist mit silicon dicht gemacht worden , daher meine Frage gibt es noch einen alternativen Weg außer Bohren?
AMILO
Re: Vom Motorraum in den Innenraum mit 35 mm²
Ungelesener Beitragvon AMILO » 29. Sep 2012, 17:36
leg dein kabel unterm auto durch mach ich auch bald und an der reserve mulde kannt du in dne kofferraum rein
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 29. Sep 2012, 19:10
Boah bitte nicht unterm Auto durch....
Bau die Schutzwand hinten im Motorraus aus. Dahinter gibts nen Eingang bei dem du iwo unterhalb der Mittelkonsole bzw im Fußraum raus kommst. Da dürfte n 35er durchpassen.
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 29. Sep 2012, 21:23
timfri
AW: Vom Motorraum in den Innenraum mit 35 mm²
Ungelesener Beitragvon timfri » 30. Sep 2012, 07:58
Ich hab mein 35er da auch problemlos durch gelegt. Unterm Auto würde ich wohl auch eher sein lassen. :D
hias6n
Ungelesener Beitragvon hias6n » 30. Sep 2012, 08:55
jop hab dort auch schon ein 35 ein und wieder ausgezogen ;-)
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 30. Sep 2012, 10:16
Auch diese anleitung ist der groesste schwachsinn. Wozu nen kabel ums ganze auto legen
Wenn man ganz einfach durch die spritzwand gehen kann. Dann mit dem hauptkabelbaum bach innen und fertig.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
