ich habe mich als Ersatz für mein schon wieder defektes RCD200 MP3 (Display zeigt nichts mehr an) für einen Moniciever von Pioneer entschieden. Ich habe dazu auch direkt ein Quadlock auf ISO Adapterkabel (Amazon) bestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass die Standards einigermaßen fix sind und es somit nur Plug and Play ist. Dem ist leider nicht so. Mir stellt also nun die Frage wo die Kabel angeschlossen werden die nicht fix in den Steckern verdrahtet sind und falls es jemand weiß wofür diese Kabel gut sind (z. B. rot=Dauerplus, Zündungsplus etc.). Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar:
1) rotes Kabel (beide Enden)
2) braunes Kabel (1 Ende)
3) gelbes Kabel (1 Ende)
4) türkiesener Stecker an der Phantomeinspeisung?
Gibt es am Radio selber noch etwas zu beachten? Vielleicht hat jemand schon das 4400BT verbaut und kann mir sagen welche Kabel da noch gesteckt werden müssen.
Gruß - Karsten
