H&R Federn vom POLO CUP GTI in TDI 9N einbauen?
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 7. Okt 2012, 16:10
Hallo , ich habe da mal eine Frage zu H&R Federn.
Ich wollte mal wissen was passiert wenn ich H&R Federn vom Polo GTI CUP in einen POLO TDI 100ps 9n einbauen würde .Ich meine nur von der tiefe an der HA . VA ist ja gleich.
Zuletzt geändert von Mimu911 am 9. Okt 2012, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
AW: H&R Federn POLO CUP & TDI 9N
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Okt 2012, 16:36
Nix
Gesendet von meinem Galaxy S2 via Eingabe ueber den ultimativ hochwaertigen Touchscreen, durch denjenigen dem dieses Telefon gehoert.
Mimu911
Re: H&R Federn POLO CUP & TDI 9N
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 7. Okt 2012, 20:52
Warum Nichts? Ich finde der Cup sieht mit den Federn (Gelbe Markiereung) bei meinem Kollegen viel tiefer aus als ein TDI mit den normelen H&R Federn ohne Markiereung.
Polo61
Re: H&R Federn vom POLO CUP GTI in TDI 9N einbauen?
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 21. Jan 2013, 17:02
das würde ich auch gerne wissen?
wird das vom TÜV dann zugelassen oder hat man da keine Chance ?
der unterschied liegt soweit ich mich informieren konnte daran, das die Federn für den GTI nochmal zusätzlich zu den 15mm um 35mm runter geht.
Beim TDI zb dann nur 20 mm.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 21. Jan 2013, 17:13
Wenn die Federn die gleich Traglast haben, und das sollten sie, sollte es kein Problem geben.
Schau einfach mal im G>utachten nach, ich kann dir höchstens eins für H&R für den 1.4er geben.
Ich denke aber auch das es von der traglast her kein Problem sein sollte, von H&R gibts es nur 2 Typen, und ich hab die mit der höheren traglast.
1% expect no mercy!
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 21. Jan 2013, 17:39
also Gutachten ist genau derselbe wie für den 1.9 TDI auch nur mit dem unterschied das die GTI federn hinten andere Federn haben mit einer Gelben Markierung hier noch als Vergleich die Daten zu den Federn im Vergleich zum TDI:
Draht-Ø in mm : TDI: 10,0 - GTI: 9,75
Anzahl der Windungen : TDI: 8,5 - GTI: 9,7
Länge in mm (ungespannt) : TDI: 300 - GTI: 290
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 21. Jan 2013, 18:03
Hi ich habe schon inzwischen ein Gewinde eingebaut .Federn habe ich immer noch vom GTI CUP und gestauchte TDI Federn. Die von Cup sind hinten um 15mm tiefer als die vom TDI darum stehen die meistens tdi s etwas höher hinten als vorne beim Cup ist es nicht mehr der fall.Mit dem Tüv kann man schon probleme bekommen auch wenn man den Gelben Punkt wegmachen würde kann man immer noch die Windungen zählen :brow_
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 22. Jan 2013, 10:35
und von der tiefe her sind alle vorne gleich ? hinten ist der gti dann tiefer als die normalen polos?
Mimu911
Ungelesener Beitragvon Mimu911 » 22. Jan 2013, 15:16
Vorne sind die Federn gleich hinten tiefer .
alex4kant
Ungelesener Beitragvon alex4kant » 19. Feb 2013, 19:01
Hatte die Federn selber.
Es gibt ja 3 Typen von H&R. Typ 1 für die leichten Benziner, Typ 2 für schwere VA (1.9 TDI) und Typ 3 für Cup / Cupra usw.
Die Federn der VA sind Baugleich mit denen von Typ 2. Die hinteren Federn sind kürzer / haben weniger Windungen und vor allem dünnere Windungen. Im Gegensatz zu Typ 2 kommt der Wagen damit an der HA wenigstens etwas runter. Leider nicht zulällig am "normalo" Polo / Ibiza - deswegen bin ich auch aufs KW Gewinde umgestiegen.
Ohne Federn: http://www.ibiza-forum.de/index.php?pag ... 80af0e05a9
Mit H&R 29333-3: http://www.ibiza-forum.de/index.php?pag ... 690528b76d
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L Cupra TDI
Polo61
Ungelesener Beitragvon Polo61 » 19. Feb 2013, 20:11
Die Links sind leider nicht für uns nicht User verfügbar :)
Hat man denn keine Chance die GTI Federn im 1.9 TDI einzubauen? weil eigentrlich sind die Achlasten ja alle gleich nur das man bei den GTI Federn tiefer kommt.
alex4kant
Ungelesener Beitragvon alex4kant » 19. Feb 2013, 20:23
Habe beide Bilder nochmal im Anhang. Einmal original ohne Tieferlegung, einmal mit den 29333-3er Federn. Beide mit 7x17 Felgen.
Zur Eintragung: Die ABE bezieht sich halt nur auf die Cup / Cupras. Was ich mir vorstellen könnte: Dem TÜV-Prüfer ne Trauer-Story erzählen, dass die anderen, richtigen Federn, zu weich sind und durchschlagen. Deswegen die Federn vom Cupra - diese sind härter. Per Einzelabnahme sollte er das Eintragen da die Achslasten ja passen. :)
