ich hab ein Problem mit meinem Polo 9n1 1,2, 54 PS, Baujahr 2006.
Letzte Woche fing er im Leerlauf plötzlich extrem an zu ruckeln und stottern. Mehr als sonst - läuft ja immer etwas unrund :-)
Dann nahm er das Gas nicht mehr richtig an und die Motorkontrolleuchte ging an.
Also angehalten und nen gelben Engel gerufen. Der meinte die Zundspule Zyl. 3 sei defekt. Also ab zum freundlichen in Engelsbegleitung.
Habe die Zundspule wechseln lassen.
Einen Tag lief er gut, dann am Samstag das selbe Problem wieder. Ruckeln, stottern, schlechte Leistung. Also wieder in die Werkstatt.
Bis jetzt absolutes Rätselraten und viele Fragezeichen.......
Der Meister hat alle Steckverbindungen und Kontakte zwischen Motorsteuerung und Zündspule nochmal geprüft, alles ok. Kompression Zyl. 3 etwas schwach mit knapp 12, die anderne beiden 15.
Einspritzdüsen untereinander getauscht, und das Steuergerät mit nem Oszy geprüft. Alles gut.
Was könnte das noch sein?
Der Meister möchte noch die Drosselklappe zu reinigen......
Was meint ihr?
Danke!
Motor läuft unrund, schlechte Leistung, Motorleuchte an
Re: Motor läuft unrund, schlechte Leistung, Motorleuchte an
Drosselklappe reinigen macht denke ich mal sogar am meisten Sinn.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Das war bei meinem alten Polo (selber Motor) auch ein Problem. Nachdem die gereinigt wurde, lief er wieder rund! Und das kannst du auch problemlos selbst machen, dann kannst du dir das Geld sparen
ist in 30 Minuten erledigt.
VW Scirocco III .:R
Siehe dazu mehr in unserem Wissenbereich, siehe oben :-)Das war bei meinem alten Polo (selber Motor) auch ein Problem. Nachdem die gereinigt wurde, lief er wieder rund! Und das kannst du auch problemlos selbst machen, dann kannst du dir das Geld sparenist in 30 Minuten erledigt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
