Reifen haben geschliffen aber wo?
Themenersteller - Beiträge: 45
Re: Reifen haben geschliffen aber wo?
Ja das Lenkrad steht gerade. Und der polo fährt auch geradeaus wenn ich das Lenkrad los lasse.
Ich bin zwar langsam, ABER vor Dir!!!
Polo 9N
hat den noch jemand einen rat für mich?
Polo 9N
Spur einstellen lassen.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
die frage ist ob ich eine verbesserung des problems bzw das problem ganz los werde.Mein polo ist noch Serie bis auf die sommerreifen. Das sind wie schon geschrieben die 17x7.5 crosspolo felgen.
Meint ihr den wenn ich den sturz vermittle und die Spur einstellen lasse, in verbindung mit den zukünftigen
205/40r17 reifen, werde ich das Problem nicht mehr bekommen?
MfG BigDaddyPain
Polo 9N
Ähnlich sahen meine Reifen aus (Dunlop Sport schlag mich tot) am FUN.
Ursache: Defekte Querlenkerlager und damit ne gleichmäßig falsche Spur.
Polo 9N Fun
Volkswagen Golf Cabrio
ok dann lass ich ma die querlenker nachgucken.
vielen dank für eure tips. ich hoffe mal das ich das problem in den griff bekomme.
kann ich den das irgendwie überprüfen bzw testen ob es sich gebessert hat?
will mir ja nicht jedes jahr neue reifen kaufen
Polo 9N
Wenn die Lager und Gelenke alle (!) in Ordnung sind, Spur eingestellt ist, dann sollte das passen.
Prüfen kann man das ansonsten weiter schlecht.
Und ich würde immer mal zwischendurch den Verschleiß an der Vorderachse mit der Hinterachse abgleichen.
Polo 9N Fun
dank dir viel mals
ok werde das mal kontrollieren lassen und dann hoffen das ich das problem los bin
Polo 9N
erstmal ich glaube 215 40 17 darf doch garnicht aufn 9n sondern 215 /35 17 außer du hast fun oder cross ich würde dir 195 empfehlen da schleift nix. So erst mal um jetzt was ganz schlaues zu sagen man kann beim polo den sturz einstellen in dem man den achsträger löst und einstell dan kann man ein bisschen am sturz verstellen ist ein aufwand der sich nicht lohnt und deswegen machen die werkstätten das nicht mehr so (wen irgendwer schlauer ist ich bin für aufklerung gerne zu haben)
ich würde mal einfach vermessen lassen gucken ob was ausgeschlagen ist spurstange ect. und dann weißt du es.
was hastn eig fürn fahrwerk drin gewinde oder was??
Polo
Klar kann man den Sturz einstellen.Wie ich oben geschrieben habe aber nur vermitteln.Das ist ein minimaler Bereich und wenn man nich vor den Bordstein gefahren ist steht das meist auch gleichmäßig.
jaa das schon habe ich ja auch geschrieben bisschen einstellen.
ja aber wen man fahrwerk einbaut verstellt sich der sturz hat gestern passat gehabt mit gewinde fahrwerk touran felgen der kauft sich jeden sommer neue reifen weil sie sich innen abfahren (extrem fall sage ich mal) aber normalerweise extrem verstellt er sich niccht da haste recht .
Polo
