BNSG falsch codiert - wie den Fehler finden?
Pimpowski
Re: BNSG falsch codiert - wie den Fehler finden?
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 17. Okt 2012, 08:05
Moin Flo,
schick mir mal bitte nen Schaltplan per Mail und ich gucke mal drauf. Am Anschluss sollte es aber eigentlich nicht liegen.
Grüße,
Thomas
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Okt 2012, 09:03
Hallo Thomas, ich hab dir mal das Zeug geschickt.
Gruß Flo
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 17. Okt 2012, 09:08
Hab da drauf geguckt und die Sicherung Nr. 44 versorgt nur die Sirene und den Sensor der DWA mit Strom. Die restliche Überwachung bzw. Steuerung läuft direkt über das Bordnetzsteuergerät und ist somit unabhängig von der Sicherung.
Was du probieren kannst:
-Can Gateway neu Anlernen, d.h. die Codierung kurz abändern und dann zurücksetzen. Dann werden die Can Teilnehmer aktualisiert.
Alle anderen Fehlerspeicher sind sonst leer?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Okt 2012, 09:36
Ok, vll komm ich unterm Tag mal dazu.
Alle anderen Fehlerspeicher sind leer.
Siehe hier:
Freitag,12,Oktober,2012,13:34:27:52724
VCDS Version: MFT 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 55 56 69 77 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZCY054426
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: MFT\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 MC HW: 03L 907 425 B
Bauteil: 1,6l R4 CR td H33 8894
Revision: --H33--- Seriennummer:
Codierung: 00114016002400080000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MC 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MC.rod
VCID: 73E3EB9ADA78DC802C5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: MFT\6J0-907-37x-ESP.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Bauteil: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Codierung: 210248E3417200B6842912E482D700421300
VCID: 871B2F4A32E04020E0D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 907 044 J HW: 6R0 907 044 J
Bauteil: Climatronic H11 0610
Revision: V0000000
VCID: 3A7D06BEB5926DC82F3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 201110059
Codierung: 3CB82BBF28A10000013808916C2B8FD05A80672F60051041200000010000
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
VCID: 397F19B2B09466D0269
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 200711 05 54 0403
Codierung: 03302D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 008 1611
Codierung: 18BC30
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
Bauteil: J387__TSG_BT 008 1611
Codierung: 08BC30
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K8 951 171 A
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0103
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Subsystem 6 - Teilenummer: 1K8 951 171 A
Codierung: 000000
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0033
Codierung: 820000
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Bauteil: J388__TSG_HL 008 1611
Codierung: 08BC32
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Bauteil: J389__TSG_HR 008 1611
Codierung: 08BC32
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 29430 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.26
Zeit: 13:28:10
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\6R0-919-475.clb
Teilenummer SW: 6R0 919 475 B HW: 7E0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H11 0012
Revision: -------- Seriennummer: 47301117100005
Codierung: 310001
ASAM Datensatz: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
VCID: 3D770DA2ACBC5AF00A1
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Bauteil: VW10Airbag01M H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GX00SR16S
Codierung: 00314D
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A9D567EED72FD48BF3
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405F0NLV2G0I
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405J0NLV22PE7
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB40670LMIQD9MC
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB40670LMIQCHPN
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6R0 920 870 B HW: 6R0 920 870 B
Bauteil: KOMBI H04 0605
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 040E01
Betriebsnr.: WSC 27804 141 87480
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 346128869FF69BB8F5F
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: MFT\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H50 0251
Revision: BS050001
Codierung: 002200
VCID: F0E96496236E6798517
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0605
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: EADD76FE0DB29D481F3
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: MFT\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7660500186
Codierung: 020000
VCID: 295FC9F24034D650569
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 D
Bauteil: RNS-MID H64 4020
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M9129083
Codierung: 08000440000000800001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F6B27EA7ED0B86088D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 11230
VCID: 2F6B27EAEAD0B86088D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0112000001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
VCID: F7FB5F8A4E0030A090D
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H07 0070
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000118753876
Codierung: 010D000100000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00150
VCID: 3069249663EEA798917
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: MFT\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603391114
Codierung: 010000010100110100000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2343DBDA2A180C001C5
Adresse 0B: Luftzusatzheizung
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
CAN-Gateway ist STG 19 (Diagnoseinterface)?
Gruß Flo
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 17. Okt 2012, 09:53
Ja, sollte es. Ggf. ist es separat nochmal bei VCDS aufgeführt, hab das gerade nicht im Kopf.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 17. Okt 2012, 10:00
Gruß Flo
Richtig! Steht auch da: Bauteil: GW-K-CAN TP20 Gateway K-Line = Can-Bus Transportprotokoll 2.0 ;)
Ich gehe fest davon aus daß das ein Softwarerevisionsproblem ist da es neben den 7H0 auch 6R0-Stg.s gibt und davon auch noch dutzende Varianten PRO Teilenummer, echt Wahnsinn.
Es gibt weit über 100 verschiedene Stg.s - wenn das mal reicht! Ich würde das so lassen weil die Meldung an sich keine Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit des Stg. hat sondern nur einer fehlerhaften Plausibilitätsabfrage innerhalb des Stg. geschuldet ist wenn ihr keinen Pin vergessen habt.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Okt 2012, 10:32
Ja puh :D Kann man denn das irgendwie rausbekommen, welches STG das 100% richtige ist?
Weil mit diesen ganzen Codes im ETKA wirste ja nur bekloppt -.-
Blöde Frage, aber kann man das scheiß Ding nicht irgendwie flashen, dass es passt?
Gruß Flo
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 17. Okt 2012, 13:51
Hmm das geht ganz sicher, aber ob der VAS5054A das mit CD auch kann? Ich gucke mal :D
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Okt 2012, 15:14
VAS5054A hab ich mit Chinaclondings auch, wäre ja cool ;-)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Dez 2012, 11:34
So am Wochenende mal Zeit gehabt und gekuckt. Ich kann den Fehler nicht eliminieren, egal was ich mit dem VCDS mache...
Auch die CAN-Codierung zu ändern und neu einzugeben, brauchte gar nichts.
Hat jemand noch Tipps oder Möglichkeiten für mich?
@Deus, du scheinst ja relativ tief in der Materie zu stecken, vielleicht kannst und willst du mir helfen?
Ich kann euch gerne alle Daten zur Verfügung stellen, die ihr braucht.
Grüße Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 26. Dez 2012, 21:47
Keiner mehr eine Info?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 27. Dez 2012, 23:03
Fahr mal beim Händler lang und lass dir ein paar Infos zum Update 0254 geben ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 7. Jan 2013, 09:53
So, es gibt wieder mal was neues.
Ich habe mich parallel im T5-Board schlau gemacht, da ja das BNSG auch im T5 verbaut wird (wurde ja schon mal angesprochen).
Dort weiß man darüber Bescheid, dass man beim Hinzufügen von neuen Features das Bordnetzsteuergerät erneut kostenpflichtig freischalten muss (damit es auch die anderen Funktionen kann). Da ja die DWA das einzige ist, was das Bordnetzsteuergerät zusätzlich übernehmen muss, wirds wohl daran liegen.
Denn alle anderen Nachrüstungen (Ausnahme Multifunktionslenkrad) waren ja an andere Steuergeräte gekoppelt...
Es scheint auch bei VW schon eine passende TPI zu geben. Ich versuche mich da mal weiter schlau zu machen...
Gruß Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Jun 2013, 06:57
Deus Violentia hat - wie schon in meinem Polo-Thread geschrieben - das Problem durch richtige Codierung gelöst. Das BNSG muss also nicht erneut freigeschalten werden, das ist Humbug.
Gruß Flo
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 17. Jun 2013, 08:09
Sauber! :top:
