LED Tagfahrlicht mit Gitter Blende VW Polo 9N3 mit ECE 87
Aussen und innen
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 16. Aug 2012, 19:33
Hallo ins Forum!
Im Moment verstehe ich gar nix mehr. Ich möchte die LED Tagfahrlicht mit Gitter Blende VW Polo 9N3 mit ECE 87 anschließen. Anhand der mitgelieferten Beschreibung weiß ich nicht, wie und wo ich das gelde Kabel anklemmen muß. Ich werde da nicht schlau raus.
Kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar!
Milius
(Polo 9N3, Bj. 02/08, 1,4l, 80 PS, united)
hoffy
Re: LED Tagfahrlicht mit Gitter Blende VW Polo 9N3 mit ECE 8
Ungelesener Beitragvon hoffy » 16. Aug 2012, 19:37
Hi.
Du hast wahrscheinlich 3 Kabel oder?
2 Für die Spannungsversorgung und 1 für den Standlichtkontakt, damit das TFL auch ausgeht wenn Abblendlicht eingeschaltet wird.
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Bild Golf 4 1,9 TDI
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 16. Aug 2012, 19:47
JA! Genau!
Die Beschreibung war dabei. (siehe Bild)
Das gelbe Kabel ist das Problem (für mich).
- Ans Standlicht anschließen kapiere ich
- Wo dann das Kabel ans mitgelieferte Steuergerät anklemmen?
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 16. Aug 2012, 20:10
Bei Gelb steht doch: to Position Lamp, also zum Standlicht.
Damit hast Du doch Deine 3 Kabel erklärt!
Bild Golf 4 1,9 TDI
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 16. Aug 2012, 20:15
Ja. Das verstehe ich.
Das würde ja dann bedeuten, dass ich das gelbe vom roten (siehe Bild) trennen muß und das gelbe, welches vom Standlicht kommt, ins rote packen muss, oder?
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 16. Aug 2012, 20:22
Also ich würde die Steckverbindung , wo das rote und das gelbe zusammen sind, trennen und den roten dann freilassen.
An das nun freie Gelbe klemmst Du den Standlichtkontakt.
Bild Golf 4 1,9 TDI
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 16. Aug 2012, 20:24
DANKE!
Das werde ich ausprobieren.
Du hast mir damit sehr geholfen!
Grüße aus dem Sauerland!
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 16. Aug 2012, 20:34
Kein Problem.
Meld Dich mal obs nun klappt.
Ein Paar Bilder wären übrigens auch sehr schön.
Bild Golf 4 1,9 TDI
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 16. Aug 2012, 20:36
Ja. "Schreibe" Dir bescheid.
Bilder kommen...
Grüße!
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 18. Aug 2012, 15:05
Hi Hoffy,
Es hat geklappt!
Ich hatte ein Kabel übersehen, welches aus den TFL guckte.
Dieses gelbe Kabel habe ich mit dem +Kontakt des Standlichtes verbunden. Alles anderen Kabel sind so geblieben, wie auf der Anleitung (Bild).
Motor gestartet: LED-TFL leuchten.
Mindestens Standlicht an: LED-TFL aus.
Motor aus: TFL aus.
Ich finde, dass es gar nicht schlecht aussieht.
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 18. Aug 2012, 15:13
Mahlzeit.
Freut mich, das es funktioniert wie es soll...
Viel Spaß damit
Bild Golf 4 1,9 TDI
Proxima
Ungelesener Beitragvon Proxima » 19. Okt 2012, 21:37
habe mir das gleiche TFL bestellt. Wird alles im Motorraum verbaut??? Hätte vielleicht jemand Fotos von den verlegten Kabeln und dem Rest??? Werden die beiden "Battery"-Kabel direkt an der Batterie angeschlossen oder an Zündplus??? Woher weis das TFL wann der Motor läuft???
Muss das gelbe Kabel angeschlossen werden oder darf das auch weggelassen werden??? Dann würde das TFL bei gestartetem Motor immer leuchten, oder??? Ist das überhaupt erlaubt???
Gruß Prox
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Milius
Ungelesener Beitragvon Milius » 21. Okt 2012, 07:08
Hallo!
ich habe das folgendermaßen angeschlossen:
- das schwarze Kabel direkt an Batterie MINUS
- das rote Kabel direkt an Batterie PLUS
Das Steuergerät erkennt, ob der Motor läuft oder nicht.
Das gelbe Kabel habe ich an das PLUS-Kabel einer Standlichbeleuchtung angeschlossen. Das bezweckt, dass das TFL mit Hilfe des Steuergeräts ausgeschaltet wird, wenn das "normale" Licht eingeschaltet wird.
Rechtliche Hinweise zum Betrieb von TFL sind hier http://www.motor-talk.de/blogs/steel-s- ... 85910.html gut beschrieben.
Grüße!
