Brauche Teilenummer Türschloss mit Stellmotor VL ZV 3-Türer
o. Funk, mit FFB, etc.
B10S
Ungelesener Beitragvon B10S » 22. Okt 2012, 11:25
bei mir ist vermutlich der Microschalter im Türschloss defekt und ich würde gerne das Schloss tauschen, bin mir nur nicht sicher, welche Teilenummer das Schloss hat. Wäre schön, wenn ich nicht erst die Verkleidung abnehmen müsste.
Türschloss mit Stellmotor (ZV) vorne links für einen 3-Türer
Dabei dann gleich die Frage, ist das Schloss für 3-/5-Türer die gleichen? Evtl. auch Baugleich mit anderen Fahrzeugmodellen (T5, Fabia,...)? Leider geben ja nicht alle Anbieter bei eBay die Teilenummer an :/
Vielen Dank vorab.
crash1206
Re: Brauche Teilenummer Türschloss mit Stellmotor VL ZV 3-Tü
Ungelesener Beitragvon crash1206 » 14. Nov 2012, 17:40
wenn du ein freundliches VW Autohaus in der nähe hast : geh zum Teileverkauf, gib ihnen deinen Fahrzeugschein und die Jungs sehen genau was du drinne hast, bzw was es für ne Teilenummer gibt!
Frag einfach ob sie dir das ausdrücken könnten ;)
MFG Kenny
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Hobby-Schrauber
Ungelesener Beitragvon Hobby-Schrauber » 14. Nov 2012, 18:05
http://www.riedel-autorecycling.de/cgi- ... 3D%26s%3D0
passt 100 prozentig ;) . Bei dir ist 3B1837015AM verbaut, die neue Teilenummer ist 3B1837015AQ!
Mo68
Ungelesener Beitragvon Mo68 » 7. Jan 2013, 18:53
Hallo
Kann man nicht mit dem VAG com prufen ob es wirklich von dem schloss kommt ?
Kann man bestimmt per Komputer prufen oder ?!
