R32 Polo - Fit für 2020
Pimpowski
Re: Pimpowski's Polo goes R32 - Karosseriearbeiten abgeschlo
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Okt 2012, 15:55
Ja, genau! Wenn du jetzt noch ein Bild von dem Ende der obersten Windung hast weiß jeder was ich meine.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Okt 2012, 15:56
Ich versteh immer noch nicht wo die Federn oben flach sein sollen?
Mir ist da - ernsthaft - keine flache Feder bekannt... außer ich hab da immer nicht drauf geachtet beim Einbau.. Unten ist klar.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41bDzwRgxLL.jpg
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 24. Okt 2012, 15:59
Jetzt reichts :D Ich geh in den Keller und fotografier das obere Ende einer Serienfeder :D Die KW hat oben dieselbe Form!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Okt 2012, 16:04
Dann fotografier mal lieber noch die KW Feder und Du erkennst den Unterschied ;-) Die oberste Windung der Serienfeder hat einen KLEINEREN Durchmesser als die folgende. Somit taucht die obere Windung in die darunterliegende ein. Beim KW hat die oberste Windung den GLEICHEN Durchmesser wie die darunterliegende, weshalb die Darunterliegende ganz schon auf den Sack bekommt.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 24. Okt 2012, 16:15
Mhm, Du hast Recht, ist mir so noch nie aufgefallen.
aber flach ist trotzdem keine Seite bei der Serienfeder
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 24. Okt 2012, 16:25
das "flach" hat mich irgwie irritiert...
das die Serienfeder anders geformt ist, wusste ich.
klar, die liegt aufeinander, aber serienmäßig wurde auch auf bestimmten Windungen eine Gummidichtung verbaut (soviel ich das im Kopf habe).
Über Quali der Federbeschichtung brauchen wir uns nicht unterhalten, die ist definitiv nicht gerade oberklasse, wobei ich sagen muss, dass je nach Pflege das sehr sehr stark variiert.
Ich kenne Leute, die nach weit über 100k km noch gute Federn drin haben mit etwas Flugrost, aber auch Fälle wo nach 10k km die Dinger abgeplatzt sind.
Da kommt es wiederum auch auf die gefahrene Tiefe an.
KW V3+
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 24. Okt 2012, 16:38
Na mal sehen! Ich bestell mir jetzt demnächst von KW die Federn vom Golf V wegen der anderen Federrate und Federlänge, mal sehen wie die aussieht. Lt. einem Telefonat mit KW sind die von der Dämpferrohraufnahme her kompatibel und kosten 70€ das Stück incl Steuer UND es gibt auch eine für 59€ die noch mehr Vorspannung hat und ANDERS geformt ist nach deren Aussage fällt mir grad ein!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Okt 2012, 17:33
Ja, mit "flach" war gemeint, dass die oberste Windung der Serienfeder kaum noch eine Steigung hat. Wie dem auch sei, ich mach nen Bilstein rein und gut is :top:
Mal eine andere Frage:
Gibt es einen Polo mit 3 Spritleitungen? D.h. Vorlauf-, Rücklauf- und Entlüftungsleitung? Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich den Aktivkohlefilter im Motorraum auch noch verbaue(n) (muss). Denn so wie ich es vom Golf 4 kenne nervt das Ventil ziemlich, weil es lautstark tackert.
Habe heute nämlich das Batteriekabel + Konsole für die Batterie im Kofferraum bestellt und bei den Benzinleitungen gezögert.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 24. Okt 2012, 17:36
Der 1.8T hat drei Leitungen und auch diese Aktivkohlescheisse vorn im Motorraum, aber die vom R32 sollten wohl im Innendurchmesser noch dicker sein nehme ich mal an. Ach sage mal wieso verbaust Du eigentlich die Sekundärluftpumpe? Die braucht doch keine Sau, Du wirst kaum kalt ne AU machen, das interessiert doch n Fuchs ob der Kat länger braucht zum warm werden.
Das Taktgeräusch kommt ja nur Spülen der AKF durch den Unterdruck in der Saugrohranlage.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 24. Okt 2012, 17:49
Ich erfrage das mal mit den Leitungen vom 1,8T. Ansonsten lasse ich den KRam einfach weg. Die Sekundärluftpumpe wollte ich drin haben, weil ich nicht weiß, ob ich sonst ggf. eine Fehlermeldung bekomme. Und ob die nun ein paar Sekunden beim Kaltstart läuft oder nicht ist egal. Platz habe ich vorne sowieso keinen, da macht die Pumpe auch nichts mehr aus :lol:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 24. Okt 2012, 20:00
Jetzt habe ich aber was angerichtet :( Asche auf mein Haupt !! Habe es verwechselt. Weiss aber nicht mehr zu 100% welcher Wagen das war. Der hatte oben im Domlager eine Gummiaufnahme wo die runde Feder richtig gut reingesteckt werden konnte.
War vorhin noch beim Polo und habe mir sowohl Feder als auch Domlager und alles andere angeschaut. Und ich hatte Unrecht... Die KW Feder ist rund und liegt auf dem Flachen Stück des Lagers auf.
Der 1.8T haben 3 Leitungen. Benzinvorlauf, Benzinrücklauf und eben das Tankentlüftungsrohr welches dann zur Drosselklappe geht.
Alles raus was keine Miete zahlt und auch noch ärger und Fehler bereiten kann. Sekundärluft hatte ich noch drin zum Eintragen des Motors und ist danach direkt rausgeflogen. Software entweder anpassen lassen das er den Fehler nicht mehr setzt ( so war es bei mir) Oder aber einfach in die Steuerleitung einen 1K-Ohm Widerstand einlöten, dann gibt es auch keine Fehlermeldungen. Das Ventil raus und am Zylinderkopf die Stelle mit einer Metallplatte und neuer Dichtung verschlossen. Ebenso am Luftfilter einen Stopfen setzen, wo es ansich zur Pumpe geht.
Je nachdem wie das mit deiner Erstabnahme vom Motor so läuft. Kann ja auch sein das du einen Prüfer erwischt der all das sehen will und auch auf Funktion testet.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Pimpowski
Re: Pimpowski's Polo goes R32 - Kabelbaum
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Okt 2012, 22:41
Bin wieder zurück aus dem Schrauberwochenende und wieder ist viel passiert. (Bilder folgen morgen).
Habe das 85mm² Batteriekabel vom Polo 6R von der Reserveradmulde, über der Achse, unter dem Boden, durch den linken Längsträger bis kurz vor die Spritzwand verlegt. Die Batteriekonsole des 6R ist ebenfalls verbaut.
Weiterhin ist der Unterboden links mit überlackierbarem Unterbodenschutz versiegelt (ab Werk ist da ja NICHTS drauf!!) und alle Hitzebleche sind wieder montiert. Auch die Querstreben am Mitteltunnel vorne und mittig haben wieder ihren PLatz gefunden. Die linke Unterbodenabdeckung ist auch drauf, die rechte folgt wenn ich die Spritleitungen und die Unterdruckleitung für die Auspuffklappe verlege.
Die Schaltkulisse ist nun auch von dem Provisiorium befreit. Zudem sind nun ALLE Wasserschäuche angeschlossen, was besonders im Bereich des Heizungskühlers eine saumäßige Arbeit war! Der Wasserbehälter ist auch neu, der alte sah ziemlich scheiße aus.
Weiterhin habe ich den Motorkabelbaum getauscht (war ein BUB drauf, den ich umgepinnt hatte, aber ist doch eine deutlich größere Baustelle als ursprünglich eingenommen, weil z.B der Ölstandssensor fehlt etc.). Deshalb ist nun einer aus dem BFH drauf. Habe auch einige Unterdruckleitungen verlegt, ebenso den Aktivkohlefilter!
Da ich nächstes Wochenende keine Zeit für mein Auto haben werde, habe ich mir etwas Arbeit mitgenommen und den Motorkabalbaum ausgebaut. Werde diesen nun im Laufe der Woche auf den R32 Motor umbauen und dann brauche ich ihn nur anstöpseln ;-)
Zu guter Letzt habe ich noch die Antriebswellen ausgemessen und siehe da, die des 1,2er AZQ (also die rechts lange Welle), passt von der Länge her PERFEKT!!! Links ist sie zu lang, da das Getriebe des AZQ natürlch schmaler baut.
Jetzt meine Hoffung, dass die rechte lange Welle des 6 Gang 1,9er Polos von der Länger her identisch mit der des 1,2er ist! Denn die 1,9er und 2,0er Getriebe sind identisch breit und dann würde automatisch auch die links welle 1:1 passen. Also wer eine links oder rechte Antriebswelle eines 1,9er Polo mit 6 Gang Getriebe rumliegen hat, bitte abmessen!! :top:
frostie
Ungelesener Beitragvon frostie » 28. Okt 2012, 23:12
Soweit ich weiß baut Toergi gerade sein 6 Gang Getriebe ein.Vielleicht bekommst du daher ein paar Informationen.
Sogar die Antriebswellen vom 96KW Polo TDI passen wie angegossen. Die 5-6mm differenz machen sie derzeit im Stand echt gut mit. Wie das nachher bei der Fahrt ist werde ich "erfahren" :)
Ist schon enorm wie kurz sie sind im Vergleich zum Golf 4.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 29. Okt 2012, 09:23
Ich weiß, hatte ihn schon gefragt ;-)
Jedoch habe ich vorhin die entscheidenden Informationen erhalten.
Die Antriebswelle rechts vom Polo 1,2L AZQ hat eine Länge von 693mm! Die des Polo 1,9 ASZ 693,5mm! Diese passt also PERFEKT in mein Auto!!!
Die linke Welle des 1,2ers ist viel zu lang, da das Getriebe ja schmaler ist, die des 1,9ers hat 385mm. Gemessen habe ich 375mm, wobei ich da lieber nochmal nachmesse. Denn normalerweise müsste es passen. Herrlich!! :hurra2:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 29. Okt 2012, 09:38
Die kleine Welle vom 1.2er ist allerdings auch wesentlich schmaler ausgelegt. Hoffe mal nicht das du die A-Welle zu einer kleinen "Fussili-Nudel" zusammendrehst :D
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 29. Okt 2012, 09:44
:D
Ne, ne, die habe ich nur zum Testen/Vermessen gebraucht. Die hat in meinem R32 Polo nichts verloren ;-)
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 29. Okt 2012, 09:49
Wenn Du das hier schaffst biste der Prinz :lol: :lol: :lol:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 29. Okt 2012, 09:51
Das ist nicht erstrebenswert :D
fresh blue
Ungelesener Beitragvon fresh blue » 29. Okt 2012, 09:53
Das thema hier ist tausend mal spannender als facebook^^ hier kann man ja richtig was lernen :) wie sieht es eigentlich mit Birnenwechsel aus musste jetzt dafür die ganze schürze abnhemen?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 29. Okt 2012, 09:58
Nö, da kommt man super dran (zumindest an der Beifahrerseite). an der Fahrerseite muss dann der Luftfilterkasten raus. Immer noch 1000mal besser als beim Polo 1,9 ab Werk ;-)
